Andrew | Дата: Суббота, 16.01.2021, 14:20 | Сообщение # 1756 |
| Цитата de-si-gn ( ) Защищенная кнопка и корпус для пина "Гном" А какая там кнопка стоит и как реализована защита? Или там сенсор?
de-si-gn | Дата: Суббота, 16.01.2021, 16:01 | Сообщение # 1757 |
| Andrew, конструкция универсальная, успешно испытал с разными видами кнопок: 1. простая механическая снаружи корпуса под мягкой защитой (выводы и половину кнопки можно залить смолой) 2. сенсор внутри, срабатывает при нажатии 3. на защитном колпачке внутри закреплен магнит, в корпусе на плате геркон - такой вариант остановил на своем пине, корпус полностью герметичный.
Есть еще интереснее решение, приедут детали покажу...
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 16.01.2021, 19:07 |
Opps | Дата: Вторник, 02.02.2021, 15:03 | Сообщение # 1758 |
| Всім привіт ! Нарешті "підцепив" AVR ISP MKII до Tiny25 через AvrDude_prog 3.3 , читає калібровочні ячейки генератора і Фюзи . Прошивати поки не спішив - тому що Фюзи тут мають 2 вигляда :
Використовувати варіант "Інверсні" як в ПоніПрог і зняти всі галочки окрім тих що вказані на скріншоті тут : http://www.radiodom.org/index/pinpointer_quot_gnom_m_quot/0-8 ?
Не хочеться вбити тіньку ... одну прошив в студії 7 , один раз студія захавала програматор і залила прошивку - але там фюзи не так виглядають ... інші , міг напутати , тепер Тінька "мовчить" :(. Взяв іншу ... тоже "мовчить" - з танцями і бубном отримав "коненкт" в Дуді ... прошу допомоги. Дякую.Добавлено (02.02.2021, 15:38) --------------------------------------------- Відбій ... не бачить АврДуда_Прог програматор - просто не дає помилку з цим драйвером ... перепробував вже мільйон .
Сообщение отредактировал Opps - Вторник, 02.02.2021, 15:07 |
TCB | Дата: Вторник, 02.02.2021, 20:40 | Сообщение # 1759 |
| Цитата Opps ( ) Відбій ... не бачить АврДуда_Прог програматор - просто не дає помилку з цим драйвером ... перепробував вже мільйон Что у Вас за программатор? По какой схеме сделан, какая прошивка? 7-я студия, не хочет работать если старая прошивка...
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 02.02.2021, 21:07 | Сообщение # 1760 |
| Opps, я использовал ATtiny13 с прошивкой для излучателя 4 кГц , чего и вам желаю применял USBASP программатор AVR V2.0
Opps | Дата: Пятница, 05.02.2021, 01:27 | Сообщение # 1761 |
| Цитата TCB ( ) 7-я студия, не хочет работать если старая прошивка... Думаю Ви як завжди праві , але нажаль на мому не виведений пін RST для зміни прошивки , HWB є а RST нема. Я не збирав сам купив готовий на ОЛХ за "недорого" :).
Цитата 4ff5fd2 ( ) я использовал ATtiny13 с прошивкой для излучателя 4 кГц , чего и вам желаю применял USBASP программатор AVR V2.0 Так я бачив Ваші напрацювання , діло ж не в АТтіні , а в програматорі - USBASP в мене теж є , але там треба також прошивку обновити ...
Windows 10 x64 класно працює з CP2102 ... інші програматори з всякими костилями запускаються.
П.С. Проблему вирішив за допомогою "Простой програматор для АВР" ... всего 5 проводков ... зібрав з розсипухи материнку, проц , память , блок живлення ... відяха ... куллер ... ждд прямо на полу - і поки туда ставилась він7, спаяв на коліні "5 проводков для АВР" ... 5 проводков ... - троллинг 81 рівня :). Не фіговий програматор вийшов на пів кімнати )) ... правда прошив все за 30сек . Вже тестую на столі Гном ... по авторській схемі . В мене на 2й нозі робочий мінімум 2.5В , якщо викрутити менше - зрив генерації. Але не бачу змісту - чуйка на 2.5В біля 5см на 5коп . Правда стабільність ніяка - магнітне поле і інші глюки. Приходиться викручувати до 3.8В на 2й нозі тоді сносно по стабільності , правда чуйка 2-3см на 5коп. Генерація на 23кГц при С2 10Нф ... Добавив паралельно ще 10Нф - отримав 17кГц ... діапазон настройки і стібільність не змінилась. Вернув як було.
Andrew | Дата: Суббота, 06.02.2021, 17:23 | Сообщение # 1762 |
| Opps, Для датчика нужно найти ферит от старых радиоприемников для средних-длинных волн. он диаметром 10 мм и длинной 200 мм. Отрезать кусочек примерно 4-5 см и на нем мотать. Не каких полей земли не будит. Ну и выставить около 1 В на 2 ноге..
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 06.02.2021, 20:46 | Сообщение # 1763 |
| Цитата Andrew ( ) диаметром 10 мм и длинной 200 мм На OLX такое видел
Opps | Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 01:20 | Сообщение # 1764 |
| Цитата Andrew ( ) Отрезать кусочек примерно 4-5 см и на нем мотать. Так я це зрозумів дякую ... саме так і робив . Пробував 100+100 і 200+200 ... В мене транзистор SS8550 (в потрібному корпусі інших не було) ... завтра попробую ще його змінити, можливо він "викаблучується" . Вже з ТСВ поспілкувались - він трохи порад підкинув . Все крім транзистора вже перепробував ... думаю це він. Завтра добью .
4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 02:07 | Сообщение # 1765 |
| Цитата Opps ( ) В мене транзистор SS8550 я применял BC857C , транзисторы BC856 С ... BC860 С хорошо работают при малых токах коллектора для пробы можно и в корпусе TO92 - BC556C ... BC560C
Opps | Дата: Понедельник, 08.02.2021, 00:04 | Сообщение # 1766 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) я применял BC857C ,транзисторы BC856 С ... BC860 С хорошо работают при малых токах коллектора Дякую , перепровірив ВС857 - картина та ж сама .
Вдалось трохи знизити напругу на 2й нозі заміною VD1 i VD2 ... я ставив "шотки" , поставив 4148 стало трохи краще. Перемотав датчик не з відводом середньої точки , а як 2 окремі катушки (одна поверх іншої - як в рекомендаціях) просто початки приняв за (-) . Верхню "назначив" робочою ... та що на 10нФ - з нею менша напруга на 2й нозі. Кількість вітків навіть не рахував , ферит D=8mm , L=50mm , проводом 0,19мм в один слой на весь феррит. Частота генерації вийшла 19кГц . Замінив С2 на 15нФ , а С3 на 100нФ . Викинув многооборотнік на 100кОм , взяв 1кОм + постійний на 3.3кОм . 1В на 2й нозі отримав ... на столі все ок 5-6см на пятак СРСР. В повітрі ложнячить на магнітне поле ... попробував загрубити - на 1.7В чуйка 4-4.5см на 5коп СРСР ... магнітне поле майже не відчуває. Це все в кімнаті ... вай-фай , метал кругом ... електричні поля. Завтра спробую винести на повітря ... побачим як буде.
Всім дякую за поради , дуже допомогли.
Сообщение отредактировал Opps - Понедельник, 08.02.2021, 00:06 |
4ff5fd2 | Дата: Понедельник, 08.02.2021, 01:39 | Сообщение # 1767 |
| Цитата Opps ( ) чуйка 4-4.5см на 5коп СРСР я себе устанавливал 3-3,5см феррит Ф10 х 65мм параллельно С1 подключил терморезистор MF11 10ком , возможно потребуется подбор из 10 -22 ком http://www.radiodom.org/forum/2-2-25629-16-1521929333
https://u.to/fNOjEQ
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Понедельник, 08.02.2021, 01:56 |
Opps | Дата: Понедельник, 08.02.2021, 12:18 | Сообщение # 1768 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) параллельно С1 подключил терморезистор MF11 10ком Я NTC поставив паралельно до R3 , хоча була думка на С1 повісити - просто тоді вони разом з R3 формують "делітель" , на низькій напрузі аккума може впасти стабільність. Хоча це теоретично - треба перевіряти , як буде краще. На сонці пін нагріється і NTC почне споживати струм ... грітися - і ще більше споживати ... так по кругу .
Цитата 4ff5fd2 ( ) я себе устанавливал 3-3,5смферрит Ф10 х 65мм Хочу перевірити 200+100 (приблизно) ... мені здається що обмотка зворотнього звязку "проситься" менше вітків - настройка напруги на 2й нозі резистором 100к дала можливість побачити що зміна напруги не лінійна - а як синусоіда , є 2 точки стабільності і чуйки . При тому що 2га десь на 3.5В-3.9В ... але "крутизна" різка там ... 2.5В... раз і 3.5В . Але робота піна на 3.9В була вроді краща.
Сообщение отредактировал Opps - Понедельник, 08.02.2021, 12:35 |
de-si-gn | Дата: Суббота, 13.02.2021, 13:36 | Сообщение # 1769 |
| Самодельный подводный пинпоинтер ГНОМ с автоматическим отключением питания. Тестирую в снегу:) https://u.to/S_8JGw
Сообщение отредактировал de-si-gn - Воскресенье, 14.02.2021, 08:32 |
TCB | Дата: Суббота, 13.02.2021, 16:37 | Сообщение # 1770 |
| de-si-gn, интересно, включается кнопкой или сенсором?
