Пятница, 17.01.2025, 00:00
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 116 - Форум
de-si-gnДата: Среда, 02.09.2020, 13:35 | Сообщение # 1726
Sulfid76Дата: Среда, 02.09.2020, 14:05 | Сообщение # 1727
А я и раньше говорил, что отлично ищет проводку в стене, но как правило алюминий . Говорю это как электрик smile
sparkingsparkingДата: Среда, 02.09.2020, 15:56 | Сообщение # 1728
У Сережи дома проводка в 5 квадратов провод ! Чего же ты раньше не сказал, ведь я снял для тебя образец, покажи как твой пин видит 1 провод 0.75 многожил!
https://www.youtube.com/watch?v=oDKpq4JlX_U
de-si-gnДата: Среда, 02.09.2020, 16:04 | Сообщение # 1729
Не 5, а 2,5 и 1,5 - стандартная проводка в квартирах.
0.75 многожил тоже видит - и где вы видели такую проводку? wacko
Причем обычный стандартный пин в 2 раза дальше, чем пин на фильтре smile (как у вас)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 02.09.2020, 16:07
sparkingsparkingДата: Среда, 02.09.2020, 16:32 | Сообщение # 1730
de-si-gn, у меня такая проводка, давайте пинами мериться, у меня давно другая схема, для начала сделайте вашим пином такие интенсивные махи!
https://youtu.be/2gF1i-UfsFo   Думаю ваш пин обосрется!
Не знал, что ваш пин 5 коп на 10 см видит, продемонстрируйте заодно линеечку! Про тест в холодильнике я пока молчу....
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 02.09.2020, 16:37
sparkingsparkingДата: Среда, 02.09.2020, 17:51 | Сообщение # 1731
de-si-gn, ну выводы делать не вам, вы ОБЛАЖАЛИСЬ с пином, верней с вашим детектором проводки!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 02.09.2020, 17:52
TCBДата: Среда, 02.09.2020, 21:11 | Сообщение # 1732
sparkingsparking, абсолютно не адекватная реакция на видео!!! Что Вас так зацепило? Человек показал для чего еще можно попытаться использовать ПИН. При этом в ролике нет ни одного слова.
По сути такого использования ПИНа. В железобетонном доме ПИН, скорей всего, не поможет - слишком много железа в стене... У меня практически вся стена звенит. И вообще, поиск скрытой проводки это отдельная тема и не очень простая как кажется на первый взгляд.
sparkingsparkingДата: Среда, 02.09.2020, 21:27 | Сообщение # 1733
TCB, да мы так с Сережей общаемся всегда, стиль такой у кого "пин длиннеее"
TCBДата: Среда, 02.09.2020, 23:30 | Сообщение # 1734
sparkingsparking, ну так общайтесь где нибудь в другом месте - зачем засерать тему
sparkingsparkingДата: Четверг, 03.09.2020, 08:59 | Сообщение # 1735
TCB, так и общались в ВК , Сереже претензии предъявляйте, он по всем форумам поет!
de-si-gnДата: Четверг, 03.09.2020, 09:53 | Сообщение # 1736
sparkingsparking, видео снято в ответ на ваше сообщение http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/2-2-35711-16-1599033836
А в ВК уже его администратор разместил позже
TCBДата: Понедельник, 07.09.2020, 16:28 | Сообщение # 1737
Представилась возможность проверить как ищет ПИН проводку в кирпичном доме. Как раз возникла проблема со светом у тещи в деревне. Гром с этой задачей прекрасно справился! (Провода алюминий 1,5 кв.мм)
24D590LДата: Понедельник, 05.10.2020, 12:59 | Сообщение # 1738
Андрей не могли бы вы перекомпилировать прошивку Gnom13_4_kHz добавив инверсный выходной сигнал на порт РВ0 или РВ2 для увеличения громкости излучателя. Возможно еще кому нибудь это будет полезно. Спасибо за понимание.
acikaa87xДата: Понедельник, 05.10.2020, 16:29 | Сообщение # 1739
when i try to program attiny13 getting this
avrdude.exe: set SCK frequency to 1000 Hz
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.10s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9007 (probably t13)
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: reading input file "C:\Users\laptop\Downloads\Gnom13.hex"
avrdude.exe: input file C:\Users\laptop\Downloads\Gnom13.hex auto detected as Motorola S-Record
avrdude.exe: writing flash (366 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 14.43s
avrdude.exe: 366 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against C:\Users\laptop\Downloads\Gnom13.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file C:\Users\laptop\Downloads\Gnom13.hex:
avrdude.exe: input file C:\Users\laptop\Downloads\Gnom13.hex contains 366 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 13.08s
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000
             0x00 != 0xa1
avrdude.exe: verification error; content mismatch
avrdude.exe done.  Thank you.
sergyusaДата: Вторник, 24.11.2020, 15:17 | Сообщение # 1740
kangoo2007, прошу прощения, вы решили
проблему сбоя прошивки? что я только не делал,
менял разные включения бузеров, разные
типы питания, нимогу найти причину, по 2-3
раза за коп летит прошивка, перепрошиваюсь
прям в поле. надоело. пин просто шикарен.
