ruslanMRF | Дата: Суббота, 07.07.2018, 08:08 | Сообщение # 1531 |
| Цитата sparkingsparking ( ) знаю как просто сделать потенциометр водонепроницаемым Сальник клапанов, приблизительно из скутера?
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 12:17 | Сообщение # 1532 |
| Нет, из магазина РезиноТехническихИзделий. Добавлено (08.07.2018, 12:17) --------------------------------------------- Как ведет себя в Волге подводный Гном-М
Andrew | Дата: Понедельник, 09.07.2018, 12:10 | Сообщение # 1533 |
| sparkingsparking, А переходник от корпуса до катушки печатаете или это трубка сантехническая?
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 09.07.2018, 12:48 | Сообщение # 1534 |
| Это трубка серая - электротехническая, в них провода прячут, когда 220 вольт по улице протягивают. Ее цена за 3 метра - 40 рублей, поэтому печатать ее не выгодно.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 09.07.2018, 12:49 |
Andrew | Дата: Понедельник, 09.07.2018, 22:39 | Сообщение # 1535 |
| sparkingsparking, Что за цель была на видео? и каким обрзом звук из воды был слышен? И я четко понял что для такого копа тоже пин нужен!)
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 09.07.2018, 22:52 | Сообщение # 1536 |
| Звук под водой слышно гораздо лучше чем на воздухе! Цель был 1 рубль монета, хотя я просто хотел проверить как работает прибор под водой. Я сильно удивился наличию просто россыпей ходячки с большой плотностью на метр квадратный, в десятки раз больше чем на суше! Пин не нужен отдельный, нужен скуб, с ним все в разы быстрее и проще, а еще опыт по задержке дыхания и маска на все лицо.Под водой все цвета блеклые, возможно фонарик приделаю еще.
А пока я еще один прибор тестить буду в ближайщие дни под водой
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 09.07.2018, 22:57 |
Andrew | Дата: Вторник, 10.07.2018, 12:28 | Сообщение # 1537 |
| sparkingsparking, какая дальность на 5 коп ссср?
sparkingsparking | Дата: Вторник, 10.07.2018, 12:45 | Сообщение # 1538 |
| Я настраивал как то точно было около 10 см у Гнома-М А у Pi-Tone за 20 см на катушку 14см.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 10.07.2018, 12:47 |
Andrew | Дата: Вторник, 10.07.2018, 19:51 | Сообщение # 1539 |
| 20 это вы чуть загнули..) Но однозначно импульсный по дальности лучше. Хотя в морской воде могут быть нюансы..
sparkingsparking | Дата: Среда, 11.07.2018, 14:20 | Сообщение # 1540 |
| Я на клоне выжимал столько же. Только такая чуйка избыточная для подводника.
Добавлено (10.07.2018, 20:16) --------------------------------------------- Завтра пойду нырять с Питоном, заодно видео запишу под водой. Самому интересно как он себя ведет, ведь до этого тестил его только на суше. Добавлено (11.07.2018, 14:20) --------------------------------------------- Нырнул с Питоном, все предсказуемо- ведет себя отлино, настраивается легко, не всплывает!
Andrew | Дата: Четверг, 12.07.2018, 22:25 | Сообщение # 1541 |
| Я заказхал катушку , так что скоро сделаю нечто подобное, может и с дискриминацией...
sparkingsparking | Дата: Пятница, 13.07.2018, 06:29 | Сообщение # 1542 |
| Буду ждать ваш вариант.
Andrew | Дата: Четверг, 19.07.2018, 09:10 | Сообщение # 1543 |
| Из 3 разных закупок на "АЛИ" сенсоров, двое попались которые выключаются сами через 7 секунд в режиме кнопка.. Что кто скажет?
sparkingsparking | Дата: Четверг, 19.07.2018, 10:28 | Сообщение # 1544 |
| Цитата Andrew ( ) Из 3 разных закупок на "АЛИ" сенсоров, двое попались которые выключаются сами через 7 секунд в режиме кнопка..Что кто скажет? Когда нагрузка на полевик ключ большая эта кнопка почемуто может отключаться. Пин с виброй запускали? Если да то попробуйте запаралеллить полевик еще одним.
Andrew | Дата: Четверг, 19.07.2018, 12:34 | Сообщение # 1545 |
| sparkingsparking, Даже если не чего не подключать все равно отключается через 7 сек! От трех разных продавцов. Только в первой партии 10 шт все работают как надо. Наверное это брак микросхем..
