Среда, 15.01.2025, 23:59
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 96 - Форум
AndrewДата: Суббота, 16.06.2018, 22:34 | Сообщение # 1426
Бузер с генератором по схеме Эдди
Что за генератор от  Эдди, неужели прошивка моя ? Звук не очень...
AndrewДата: Суббота, 16.06.2018, 22:43 | Сообщение # 1427
Цитата maga_ges ()
катушка намотана проводом 0,1мм
тонковато, не будет добротности..
sparkingsparkingДата: Суббота, 16.06.2018, 22:43 | Сообщение # 1428
Да от схемы только Ваша прошивка и осталась, но работает отлично.
Генератор на двух транзисторах- это Эдди МалышФМ2, там же его схема для подключения вибры (или буззера с генератором), но номиналы подобраны.
То что я поженил Гнома и Малыш ФМ2  biggrin Получив термонезависимый пин, который не надо настраивать вообще.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 16.06.2018, 22:48
AndrewДата: Суббота, 16.06.2018, 22:57 | Сообщение # 1429
Покажите схему , чтоб не искать..)
sparkingsparkingДата: Суббота, 16.06.2018, 23:20 | Сообщение # 1430
Вот ссылка, вместо вибры можно ставить бузер с генератором .
http://smartelectronix.biz/publ....-1-0-76
AndrewДата: Воскресенье, 17.06.2018, 09:31 | Сообщение # 1431
sparkingsparking, Понятно..эта схема-выпрямитель для установки вибры на "звуковую" ножку контроллера. У гнома любой модификации есть сигнал на светодиод туда достаточно усилителя на одном транзисторе биполярном...
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 17.06.2018, 10:06 | Сообщение # 1432
Согласен, но тогда просто писк слышен.
kastet1410Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 13:49 | Сообщение # 1433
Я так кнопку организовал(с фиксацией,как в фонариках)
Прикрепления: 6564642.jpg (137.5 Kb)
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 17.06.2018, 14:35 | Сообщение # 1434
Обожаю изоленту в самодельных металлоискателях . biggrin
kastet1410Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 16:20 | Сообщение # 1435
металлоискателях
Изолента,чтоб корпус сильно не коцать...мне проще на носик изоленты намотать...чем заказывать другой корпус
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 17.06.2018, 16:58 | Сообщение # 1436
Я хочу окончательно развеять мифы и слухи про пин с генератором на 2-ух транзисторах.
Первый- маленькая дистанция и чувствительность
Вторая- стабильность работы, но это больше касается одно-транзисторной схемы генератора, говорят что она возбуждается если подуть просто на нее  biggrin
В общем смотрите ролик, и верьте глазам.
kastet1410Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 19:09 | Сообщение # 1437
А,что со звуком...как будто заикается..
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 17.06.2018, 19:13 | Сообщение # 1438
Звук постоянка переделанная из переменки.
Прикрепления: 3341920.jpg (166.3 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 17.06.2018, 19:47
kastet1410Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 20:06 | Сообщение # 1439
Какое соотношение витков ?
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 17.06.2018, 20:06 | Сообщение # 1440
biggrin  Оптимальное
