de-si-gn | Дата: Вторник, 24.04.2018, 07:49 | Сообщение # 1351 |
| 3D корпус для сенсорного Гнома ( сенсор посередине) с датчиком на стержне. Плата получается примерно 57х23мм, акумулятор 16340 сверху, а вся схема снизу платы. http://www.de-si-gn.com/stl/Gnom3S.rar
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 24.04.2018, 20:35 |
kastet1410 | Дата: Вторник, 24.04.2018, 20:21 | Сообщение # 1352 |
| ктонибудь пробовал включать пьезо с дросселем? Добавлено (24.04.2018, 20:21) --------------------------------------------- de-si-gn, чет не качает....написанно файл не найден(ссылку и копировал вставлял в адресную строку и так пробвал переходить)
Snejok | Дата: Вторник, 24.04.2018, 20:30 | Сообщение # 1353 |
| kastet1410, я пробовал. Качает громко, но надо разносить цепи иначе помеха лезет.
kastet1410 | Дата: Среда, 25.04.2018, 06:34 | Сообщение # 1354 |
| понятно...спасибо разделить питание стабом...в любом случае нужно...
sparkingsparking | Дата: Среда, 25.04.2018, 11:06 | Сообщение # 1355 |
| Нафиг не нужен стаб, а вот диодом разделить питание нужно.
kastet1410 | Дата: Среда, 25.04.2018, 14:32 | Сообщение # 1356 |
| кому нужен...кому не нужен....с вибро без стаба будет глючить...
4ff5fd2 | Дата: Среда, 25.04.2018, 15:30 | Сообщение # 1357 |
Статус: Online
| Цитата kastet1410 ( ) ктонибудь пробовал включать пьезо с дросселем? вместо дросселя пробовал реле РЭС49 ( в цепи коллектора )с сопротивлением обмотки около 1,7 кОм + пьезо параллельно обмотке. Кричит громко , но габариты . Лучше два инвертора логики в противофазе на выводы пьезо с питанием до стабилизатора. Стабилизатор нужен. Для себя жаба не давит
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Четверг, 26.04.2018, 07:57 |
sparkingsparking | Дата: Среда, 25.04.2018, 17:43 | Сообщение # 1358 |
| Цитата kastet1410 ( ) кому нужен...кому не нужен....с вибро без стаба будет глючить... Со стабом будет глючить так же как и без него.
kastet1410 | Дата: Среда, 25.04.2018, 23:47 | Сообщение # 1359 |
| у меня со стабом как раз таки и не глючит.... Добавлено (25.04.2018, 23:47) --------------------------------------------- тут смысл простой....со стабом (у меня ht7530) напряжение на генераторе не скачет при работе вибро...и пин замечательно работает до 3.2 вольт на аккуме....
Andrzej | Дата: Четверг, 10.05.2018, 10:24 | Сообщение # 1360 |
| Pomoze ktoś?? Co mu się stało?? https://youtu.be/FlPi3XPWL94
kastet1410 | Дата: Четверг, 10.05.2018, 13:54 | Сообщение # 1361 |
| Ищи косяки в монтаже....может прошил криво....
Andrzej | Дата: Четверг, 10.05.2018, 14:50 | Сообщение # 1362 |
| все было хорошо. сегодня, я надуваю
kastet1410 | Дата: Четверг, 10.05.2018, 19:22 | Сообщение # 1363 |
| Похоже прошивка слетела...прошей заново и питание проверь
delamorto2016 | Дата: Пятница, 11.05.2018, 07:55 | Сообщение # 1364 |
| Это не прошивка, это нагрузка на микросхему большая, SSU тип бывает такое, по звуку уменьши емкость, тогда заработает. Добавлено (11.05.2018, 07:55) --------------------------------------------- de-si-gn , проблема Гнома - тихий звук, может сделаем под крону корпус?! Тогда питание будет выше, звук будет громче!
de-si-gn | Дата: Пятница, 11.05.2018, 16:03 | Сообщение # 1365 |
| delamorto2016, Крона - это вчерашний день.
