Среда, 15.01.2025, 15:42
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 91 - Форум
de-si-gnДата: Вторник, 24.04.2018, 07:49 | Сообщение # 1351
3D корпус для сенсорного  Гнома ( сенсор посередине) с датчиком на стержне.
Плата получается примерно 57х23мм, акумулятор 16340 сверху, а вся схема снизу платы.
http://www.de-si-gn.com/stl/Gnom3S.rar
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 24.04.2018, 20:35
kastet1410Дата: Вторник, 24.04.2018, 20:21 | Сообщение # 1352
ктонибудь пробовал включать пьезо с дросселем?
Добавлено (24.04.2018, 20:21)
de-si-gn, чет не качает....написанно файл не найден(ссылку и копировал вставлял в адресную строку и так пробвал переходить)
SnejokДата: Вторник, 24.04.2018, 20:30 | Сообщение # 1353
kastet1410, я пробовал. Качает громко, но надо разносить цепи иначе помеха лезет.
kastet1410Дата: Среда, 25.04.2018, 06:34 | Сообщение # 1354
понятно...спасибо
разделить питание стабом...в любом случае нужно...
sparkingsparkingДата: Среда, 25.04.2018, 11:06 | Сообщение # 1355
Нафиг не нужен стаб, а вот диодом разделить питание нужно.
kastet1410Дата: Среда, 25.04.2018, 14:32 | Сообщение # 1356
кому нужен...кому не нужен....с вибро без стаба будет глючить...
4ff5fd2Дата: Среда, 25.04.2018, 15:30 | Сообщение # 1357
 вместо дросселя пробовал реле РЭС49 ( в цепи коллектора )с сопротивлением обмотки около 1,7 кОм  + пьезо параллельно обмотке. Кричит громко , но габариты smile  . Лучше два инвертора логики в противофазе на выводы пьезо с питанием до стабилизатора. Стабилизатор нужен. Для себя жаба не давит smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Четверг, 26.04.2018, 07:57
sparkingsparkingДата: Среда, 25.04.2018, 17:43 | Сообщение # 1358
Со стабом будет глючить так же как и без него.
kastet1410Дата: Среда, 25.04.2018, 23:47 | Сообщение # 1359
у меня со стабом как раз таки и не глючит....
Добавлено (25.04.2018, 23:47)
тут смысл простой....со стабом (у меня ht7530) напряжение на генераторе не скачет при работе вибро...и пин замечательно работает до 3.2 вольт на аккуме....
AndrzejДата: Четверг, 10.05.2018, 10:24 | Сообщение # 1360
Pomoze ktoś?? Co mu się stało??
https://youtu.be/FlPi3XPWL94
kastet1410Дата: Четверг, 10.05.2018, 13:54 | Сообщение # 1361
Ищи косяки в монтаже....может прошил криво....
AndrzejДата: Четверг, 10.05.2018, 14:50 | Сообщение # 1362
все было хорошо. сегодня, я надуваю
kastet1410Дата: Четверг, 10.05.2018, 19:22 | Сообщение # 1363
Похоже прошивка слетела...прошей заново и питание проверь
delamorto2016Дата: Пятница, 11.05.2018, 07:55 | Сообщение # 1364
Это не прошивка, это нагрузка на микросхему большая, SSU тип бывает такое, по звуку уменьши емкость, тогда заработает.
Добавлено (11.05.2018, 07:55)
de-si-gn , проблема Гнома - тихий звук, может сделаем под крону корпус?! Тогда питание будет выше, звук будет громче!
de-si-gnДата: Пятница, 11.05.2018, 16:03 | Сообщение # 1365
delamorto2016, Крона - это вчерашний день.
