Среда, 15.01.2025, 15:35
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 90 - Форум
sparkingsparkingДата: Среда, 11.04.2018, 21:14 | Сообщение # 1336
Snejok, Такие кнопки в китае продают. Можно и из фонарика. Причем есть разные цвета и даже прозрачные, как раз для сенсора , при включении кнопка будет красным светится.
https://ru.aliexpress.com/item.....kLDYhA
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 11.04.2018, 21:15
AndrzejДата: Четверг, 12.04.2018, 08:32 | Сообщение # 1337
Odpaliłem gnoma. Działa według tego schematu tylko jest na nim błąd. Ogólnie na razie mam kiepski zasięg, ale ważne , że odpalił
Прикрепления: 8838403.jpg (43.7 Kb)
4ff5fd2Дата: Четверг, 12.04.2018, 09:00 | Сообщение # 1338
Andrzej,
когда надоест экспериментировать smile , сделай на 1 транзисторе , преимущества тут . http://www.radiodom.org/forum/2-2-25732-16-1522679750
W procesie okazało się, że do dobrej pracy pinpoyntera konieczne jest:
- Zbierz generator za pomocą schematu autotranzystorowego; dla wątpiących można przeczytać tutaj http://vash-ru.net/anker/a_pp_q-meter5.shtml
- ferryt do użycia Ф10 u=400 ; z ferrytami z filtrów tłumienia szumów czułość zmniejsza się o dwa lub więcej razy (współczynnik jakości wpływa na ferryt);
- Brak przedmiotów metalowych jest bliżej niż 5 cm od ferrytu;
- użyć tranzystora z maksymalnym wzmocnieniem prądu (na przykład BC857C);
- Kondensator C2 może być albo cm z TKE NP0, albo polipropylen (lub polistyren). Jeśli C2 jest ustawione na cm X7R i gorzej, lub kliszy z dielektryc poliester i tym podobne, czułość zmniejsza się o około półtora raza.
- Kondensator C3 może być albo smd z TKE nie gorszy niż X7R, albo jakikolwiek film.
- Zastosowany termistor zapewnia stabilną pracę w zakresie temperatur roboczych;
- wymiary PP są wystarczające, aby uniemożliwić dostanie się rąk w bagno smile
- bez zapinania PP lepiej nie używać - będzie zgubiony
-Dlaczego alkaliczna moc 3x AAA? Po zużyciu z sygnałem około 3 mA bez wibracjowania bateriami AAA wytrzyma 300 godzin pracy, czyli co najmniej rok dla gliniarza. -
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Четверг, 12.04.2018, 09:22
kastet1410Дата: Пятница, 13.04.2018, 17:11 | Сообщение # 1339
Не могу вкурить фишку с термистором параллельно кондеру на 1мкы,по сути мы же шунтируем питание....
sparkingsparkingДата: Пятница, 13.04.2018, 17:18 | Сообщение # 1340
Испытание сенсорного пина под водой, тест на вкл-выкл.... biggrin
4ff5fd2Дата: Пятница, 13.04.2018, 17:46 | Сообщение # 1341
оно работает smile
долго рассказывать smile
зы был занят
Чтобы скомпенсировать температурный дрейф напряжения база - эмиттер (2 мВ / град ), устанавливаем делитель R3/Rt. Rt имеет сопротивление при 0 градусах 33ком, при 25град 10ком ; при 40град 5,5 ком.
Для диапазона (0 град -25град ) подбираем терморезистор из имеющихся номиналов , а на 40град , когда происходит перекомпенсация , добавляем 1,5ком обычный. Это все годится , если транзистор работает при среднем токе коллектора порядка 100мкА , при высокодобротных катушке и С2 .
Если добротность компонентов схемы, L или C2, низкая - ток коллектора увеличивается и нужна другая схема термокомпенсации.
В точке соединения R3,C1 напряжение около 2В после настройки 0,8В на С5. Обычный цифровой тестер показывает напряжение на 0,15В меньше , поэтому показания будут для настройки около 0,65В.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 13.04.2018, 18:50
kastet1410Дата: Пятница, 13.04.2018, 18:43 | Сообщение # 1342
Цитата 4ff5fd2 ()
оно работает
долго рассказывать
Посмотрим) термистор приобрёл,интересно,что получится...
Добавлено (13.04.2018, 18:43)
А модель этого корпуса с крышечкой есть в свободном доступе?
Как там в нутрях организовали соединение датчика ...зарядки и т.д?
sparkingsparkingДата: Пятница, 13.04.2018, 21:46 | Сообщение # 1343
kastet1410, Видео с платой сенсорного пина на предыдущей странице.
b1ohazardДата: Понедельник, 16.04.2018, 23:16 | Сообщение # 1344
sparkingsparking, возможно Вы уже писали и я пропустил, но честно ненашел. А что за аккумы (типоразмер) используете в своем пине (тот что на предыдущей странице сенсорный) и на Али брали с батарейным отсеком таким?
sparkingsparkingДата: Вторник, 17.04.2018, 09:45 | Сообщение # 1345
b1ohazard,  16340 тип называется, к ним держалки пластиковые CR123.
AndrzejДата: Четверг, 19.04.2018, 21:15 | Сообщение # 1346
Jak zwiększyć głośność buzzera?? Trochę cicho gra.
4ff5fd2Дата: Четверг, 19.04.2018, 21:47 | Сообщение # 1347
для пьезо  http://www.radiodom.org/forum/2-2-25629-16-1521929333
orlovgegeДата: Понедельник, 23.04.2018, 10:24 | Сообщение # 1348
Печатку для корпуса с сенсором рисовал на основе платы отА
А какую схему брали за основу? Можете дать ссылку, просто смотрю плату что вы выложили и идут две детали с маркировкой "подбор" что то не пойму что это?
de-si-gnДата: Понедельник, 23.04.2018, 11:48 | Сообщение # 1349
orlovgege, самая первая схема Гнома http://www.radiodom.ucoz.ru/index/pinpointer_quot_gnom_m_quot/0-8
"Подбор" на плате - это переменник R2 на схеме
BAV99  на плате - это VD1 и VD2 на схеме
Прикрепления: 6951678.gif (19.7 Kb) · 9605174.jpg (6.6 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 23.04.2018, 11:53
orlovgegeДата: Понедельник, 23.04.2018, 19:45 | Сообщение # 1350
Уф. Все посмотрел, по плате, и согласно плате привел схему в нажлежащий вид. Приложу может кому полезно будет. Судя по датчику для низкого уровня надо замкнуть точку А.
Прикрепления: Pointer_GnomM.pdf (62.6 Kb)
