TCB | Дата: Пятница, 06.04.2018, 18:18 | Сообщение # 1306 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) тогда подожду с заменой Если версии студии устанавливать последовательно от младшей к старшей (каждую в отдельный каталог), то можно одновременно на одном компьютере установить несколько версий и пробовать. У меня на одном компе стоит 4 версии (4; 5.1; 6.0; 6.2) - когда то проверял работу... Для более старшей прошивки не нашел, да и не сильно искал. Пользуюсь 5.1. Если же сначала поставить 6-ю версию, то уже 4 и 5 версии поставить не получится. Версию 5.1, если хотите, можете скачать здесь: http://cloud.yuticom.com:5000/d/f/404148877399171235
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 06.04.2018, 18:39 | Сообщение # 1307 |
| TCB, спасибо , забрал
Andrzej | Дата: Пятница, 06.04.2018, 20:32 | Сообщение # 1308 |
| MOŻLIWE ŻE ZABLOKOWAŁ SIĘ ??
Сообщение отредактировал Andrzej - Пятница, 06.04.2018, 20:36 |
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 06.04.2018, 20:47 | Сообщение # 1309 |
| Andrzej,
poniprog?
http://www.radiodom.org/forum/2-2-25771-16-1523005641 Set ISP frequency to 125 kHz пробовал ?
тоже работает http://www.radiodom.org/forum/2-2-25772-16-1523015906
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 06.04.2018, 20:51 |
TCB | Дата: Пятница, 06.04.2018, 21:07 | Сообщение # 1310 |
| Andrzej, проверьте правильность подключения attiny13 к программатору. Если подключение правильное и правильно выставлен режим программирования, то возможно что с attiny13.
Сообщение отредактировал TCB - Пятница, 06.04.2018, 21:07 |
Andrzej | Дата: Пятница, 06.04.2018, 21:10 | Сообщение # 1311 |
| AVR ISP MK2 POPSUŁ SIĘ. TERAZ ZROBIŁEM TAKI I PRÓBUJĘ PROGRAMEM PONY PROG, ALE NIE IDZIE. NIE WIEM JAK USTAWIĆ FUSY??
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 06.04.2018, 21:16 | Сообщение # 1312 |
| Andrzej,
fuse default
не устанавливать
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 06.04.2018, 21:17 |
Andrzej | Дата: Пятница, 06.04.2018, 21:35 | Сообщение # 1313 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) bezpiecznik domyślny nie instaluje Nie rozumiem. Chyba dam sobie spokój na razie. Zamówiłem programator USBasp.
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 06.04.2018, 21:51 | Сообщение # 1314 |
| Цитата Andrzej ( ) Цитата 4ff5fd
Фьюсы для 13 и 15 заводские - fuses default http://www.radiodom.org/index/pinpointer_quot_gnom_m_quot/0-8
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 06.04.2018, 21:51 |
Andrzej | Дата: Пятница, 06.04.2018, 22:07 | Сообщение # 1315 |
| Dziękuję wam bardzo za pomoc. Będę musiał zaczekać do poniedziałku za programatorem.
Snejok | Дата: Суббота, 07.04.2018, 07:02 | Сообщение # 1316 |
| Всем доброго дня! Пытаюсь сделать пин с включением сенсором через транзистор 2n7002, печатка от de-si-gn, но сам Сергей собирал её лишь навесом. И в целом пин работает, но есть пару непонятных мне косяков. Первый При использовании транзистора для включения, пин продолжает сигналить при отводе его от цели еще секунду-полторы. Если же замкнуть землю в обход транзистора, то этого косяка не наблюдается. Второй. По схеме у Сергея стоит светодиод подсветки носика сквозь ферритовое кольцо, на котором намотана катушка. Если использовать белого свечения, то ему не хватает напряжения одной банки лития чтобы включится. Если его убрать или заменить на другого свечения у которого напряжение меньше, ну например на красный с 2Вольтами, то при использовании все того же транзистора 2n7002 пин включается через раз. Может включится нормально, может зависнуть при включении, может проиграть трель включения не секунду, а пять растянув её во времени. Можно было бы подумать что светодиод как-то просаживает напряжение, но если его убрать и цепь светодиода разомкнута, все проявляется точно так же. Ставлю на место светодиод белого свечения и все проходит, пин включается всегда четко и с первого раза. Если же убираю транзистор и замыкаю напрямую, то все работает четко. Транзик не битый, новый из ленты, пробовал заменить на TO-92 2n7000 симптомы те-же. Вот такая вот фигня. На что попробовать заменить транзик? может вообще биполярник какой поставить что посоветуете?
Сообщение отредактировал Snejok - Суббота, 07.04.2018, 07:21 |
sparkingsparking | Дата: Суббота, 07.04.2018, 08:56 | Сообщение # 1317 |
| Замени сенсор.
de-si-gn | Дата: Суббота, 07.04.2018, 09:59 | Сообщение # 1318 |
| Snejok, а конденсатор на 220 мФ по питанию поставили? Печатку для корпуса с сенсором рисовал на основе платы от sparkingsparking (она отлично у меня работает с сенсором напаяным навесом) , дополнил ее только блоком питания - все на 1 плате.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 07.04.2018, 10:17 |
Snejok | Дата: Суббота, 07.04.2018, 15:48 | Сообщение # 1319 |
| Увы это все таки транзистор. Конденсатор на 220uF стоит, пробовал увеличивать до 1000 эффекта нет. Повесил на Gate плюс с питания, баги все так-же вылезают, это я отмел проблемы с сенсором. Замерял питание между Drain и "+" в момент отвода цели резко проседает напряжение на полвольта, соответственно прибор продолжает балаболить. При прямом подключении без транзика, просадки нет. Отложил разборки до понедельника, откроются магазины попробую купить какую нибудь замену.
sparkingsparking | Дата: Суббота, 07.04.2018, 15:54 | Сообщение # 1320 |
| Проблем таких замечено не было вообще . Кондер по питанию только на 100n ставлю сейчас, проблем нет, чуйка сейчас хорошая на 10рублей 4.5-5см , схема генератора на 2-ух транзисторах.
Этих сенсорных пинов уже штук сорок было собрано, все работают как часы .
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 07.04.2018, 15:57 |
