delamorto | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 23:01 | Сообщение # 1186 |
| Да просто лишняя валялась, впаял.
b1ohazard | Дата: Среда, 17.01.2018, 20:44 | Сообщение # 1187 |
| delamorto, что-то лукавите Вы товарищ явно не спроста)))
Сообщение отредактировал b1ohazard - Среда, 17.01.2018, 20:44 |
delamorto | Дата: Четверг, 18.01.2018, 11:25 | Сообщение # 1188 |
| "Обрубок коротышка" с сенсорным включением
Andrzej | Дата: Суббота, 20.01.2018, 10:28 | Сообщение # 1189 |
| Исправлена ли ошибка стабилизации гнома?
delamorto | Дата: Суббота, 20.01.2018, 10:55 | Сообщение # 1190 |
| Что за ошибка такая?
Andrzej | Дата: Четверг, 25.01.2018, 11:51 | Сообщение # 1191 |
| он рассеивался от температуры
delamorto | Дата: Четверг, 25.01.2018, 13:54 | Сообщение # 1192 |
| Это схема на 2-ух транзисторном генераторе, на нее не влияет температура среды.
Andrew | Дата: Четверг, 25.01.2018, 17:23 | Сообщение # 1193 |
| Цитата Andrzej ( ) он рассеивался от температуры Куда? )
delamorto, Вы я так понял делали по питанию что-то типа триггера? Ведь сенсор не фиксирует уровень...
de-si-gn | Дата: Четверг, 25.01.2018, 17:44 | Сообщение # 1194 |
| Цитата Andrew ( ) Ведь сенсор не фиксирует уровень... Если на сенсоре замкнуть перемычку B , то он работает в триггерном режиме.
delamorto | Дата: Четверг, 25.01.2018, 18:33 | Сообщение # 1195 |
| Есть у китайцев разные платы сенсоров, мне попадались в которых светодиод всегда горит, вне зависимости от включения.
Andrew, сенсор надо под наклоном ставить к пластику , так он на сам пластик не реагирует, а только на палец. Тригер как и Сергей сказал замыканием перемычки B выбирается.
Andrzej | Дата: Четверг, 25.01.2018, 21:27 | Сообщение # 1196 |
| Это как правильно сделать гном? Для меня много людей уже сделали, и температура не была стабильной.
delamorto | Дата: Пятница, 26.01.2018, 08:23 | Сообщение # 1197 |
| В этом форуме есть альтернативная авторской схема гнома с генератором на 2-ух транзисторах, для нее написана Андреем специальная прошивка. Выложено все в этой ветке, читайте.
Andrew | Дата: Пятница, 26.01.2018, 17:13 | Сообщение # 1198 |
| delamorto, de-si-gn, спасибо! Перемычка А для чего? Кключ ставите или так тока хватает?
delamorto | Дата: Пятница, 26.01.2018, 18:51 | Сообщение # 1199 |
| я по минусу ставлю 2N7002 ключик. Перемычка А - инвертирует выход.
Сообщение отредактировал delamorto - Пятница, 26.01.2018, 18:52 |
delamorto | Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 21:01 | Сообщение # 1200 |
| Схема Гнома на lm324 Чувствительность 20см на монету.
Сообщение отредактировал delamorto - Воскресенье, 11.02.2018, 21:04 |
