Понедельник, 13.01.2025, 20:23
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 80 - Форум
delamortoДата: Понедельник, 15.01.2018, 23:01 | Сообщение # 1186
Да просто лишняя валялась, впаял.
b1ohazardДата: Среда, 17.01.2018, 20:44 | Сообщение # 1187
delamorto, что-то лукавите Вы товарищ  biggrin  явно не спроста)))
Сообщение отредактировал b1ohazard - Среда, 17.01.2018, 20:44
delamortoДата: Четверг, 18.01.2018, 11:25 | Сообщение # 1188
"Обрубок коротышка" с сенсорным включением  biggrin
AndrzejДата: Суббота, 20.01.2018, 10:28 | Сообщение # 1189
Исправлена ли ошибка стабилизации гнома?
delamortoДата: Суббота, 20.01.2018, 10:55 | Сообщение # 1190
Что за ошибка такая?
AndrzejДата: Четверг, 25.01.2018, 11:51 | Сообщение # 1191
он рассеивался от температуры
delamortoДата: Четверг, 25.01.2018, 13:54 | Сообщение # 1192
Это схема на 2-ух транзисторном генераторе, на нее не влияет температура среды.
AndrewДата: Четверг, 25.01.2018, 17:23 | Сообщение # 1193
Куда? )
delamorto, Вы я так понял делали по питанию что-то типа триггера? Ведь сенсор не фиксирует уровень...
de-si-gnДата: Четверг, 25.01.2018, 17:44 | Сообщение # 1194
Если на сенсоре замкнуть перемычку B , то он работает в триггерном режиме.
delamortoДата: Четверг, 25.01.2018, 18:33 | Сообщение # 1195
Есть у китайцев разные платы сенсоров, мне попадались в которых светодиод всегда горит, вне зависимости от включения.
Andrew, сенсор надо под наклоном ставить к пластику , так он на сам пластик не реагирует, а только на палец.
Тригер как и Сергей сказал замыканием перемычки B  выбирается.
AndrzejДата: Четверг, 25.01.2018, 21:27 | Сообщение # 1196
Это как правильно сделать гном? Для меня много людей уже сделали, и температура не была стабильной.
delamortoДата: Пятница, 26.01.2018, 08:23 | Сообщение # 1197
В этом форуме есть альтернативная авторской схема гнома с генератором на 2-ух транзисторах, для нее написана Андреем специальная прошивка. Выложено все в этой ветке, читайте.
AndrewДата: Пятница, 26.01.2018, 17:13 | Сообщение # 1198
delamortode-si-gn, спасибо! Перемычка А для чего? Кключ ставите или так тока хватает?
delamortoДата: Пятница, 26.01.2018, 18:51 | Сообщение # 1199
я по минусу ставлю 2N7002 ключик.
Перемычка А - инвертирует выход.
Сообщение отредактировал delamorto - Пятница, 26.01.2018, 18:52
delamortoДата: Воскресенье, 11.02.2018, 21:01 | Сообщение # 1200
Схема Гнома на lm324  biggrin Чувствительность 20см на монету.
Прикрепления: 4914807.jpg (40.7 Kb) · 5682298.jpg (110.6 Kb) · 3381900.jpg (107.7 Kb)
Сообщение отредактировал delamorto - Воскресенье, 11.02.2018, 21:04
