Понедельник, 13.01.2025, 11:26
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 78 - Форум
kastet1410Дата: Суббота, 30.12.2017, 13:21 | Сообщение # 1156
Arthol,Параллельно или последовательно r2...в зависимости от типа термистора ntc или ptc
Сообщение отредактировал kastet1410 - Суббота, 30.12.2017, 13:25
artholДата: Воскресенье, 31.12.2017, 22:00 | Сообщение # 1157
Цитата delamorto ()
Видео тест   Не эстетично, но дешево , надежно и практично!
если присмотреться абстрактно, то тень похожа на бабуина занятого чем то.... черты сходятся)))))
delamortoДата: Воскресенье, 31.12.2017, 23:05 | Сообщение # 1158
Так ,  artholу больше не наливать!  biggrin
artholДата: Понедельник, 01.01.2018, 17:16 | Сообщение # 1159
я трезв как стеклышко, даже сейчас
Прикрепления: 4005082.png (122.8 Kb)
Сообщение отредактировал arthol - Понедельник, 01.01.2018, 17:28
kastet1410Дата: Суббота, 06.01.2018, 13:47 | Сообщение # 1160
Delamorto,подскажите...спаял я гномика с вашим вариантом генератора(прошивка с чуйкой повышенной в 1.5раза)...подбором кондёра чуйка меняется или в большую или менбшую сторону...(вторичку есчё не мотал...только первичка)...проблема в том,что на любой чуйке...минимальной или выставляю максимальную(подбором кондёра)...чуйка через некоторое время подымается и пин уходитв срыв..т.е пищит без конца...куда копать?
И сче вопрос: светик должен светить в такт звуку? у меня светик мигает чаще чем идут посылы звука...
delamortoДата: Суббота, 06.01.2018, 16:56 | Сообщение # 1161
Зачем подбирать, несколько постов назад все данные выложены. Настраивают со всеми обмотками, и то если не устравает чуйка или еще что.
У меня ничего не уходит, может пискнуть разок, видно как автоподстройка срабатывает, а в разнос не идет, если вы только вибру туда не вкрутили. Вибра такие помехи вносит, что с 1.5 прошивкой там нечего ловить.
Сфотогравируйте то что собрали, что бы детали видно было ,видео снимите как залипает.
Сообщение отредактировал delamorto - Суббота, 06.01.2018, 17:07
kastet1410Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 13:18 | Сообщение # 1162
Та собрал всё по схеме гнома с ключами от тов.sdr...питание силовых потребителей и остальной схемы развязано стабилизатором...поэт просадок и т.д по питанию гена и камня нет...
единственный момент транзы в генераторе кт3107(других а наличии небыло)
И самый важный момент....датчик мотал на стержне д10
Я вот думаю из за стержня .... хотя прошил об.прошивку...поведение одекватное...работает оч.стабильно....чуйка на пятак см.полтора...на рос. Рубль см два
delamortoДата: Воскресенье, 07.01.2018, 15:48 | Сообщение # 1163
Значит не по схеме, если датчик на стержне. Тогда помочь не чем.
kastet1410Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 18:31 | Сообщение # 1164
Короч намотал вторичку... прошивка ×2...на рубль 4.5см...на пятак примерно столькоже...
лежит с пол.часа...поведение более чем хорошое...
delamortoДата: Воскресенье, 07.01.2018, 22:32 | Сообщение # 1165
прошивка 2- не прошла тест, вот она и лагает на самовозбуд
kastet1410Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 23:55 | Сообщение # 1166
У меня она норм. Ну может пискнуло пару раз за час...мне это не критично...
Добавлено (08.01.2018, 00:55)
Подключил вибро...тож всё ок.
delamortoДата: Понедельник, 08.01.2018, 13:28 | Сообщение # 1167
Видео предоставьте, если есть возможность.
kastet1410Дата: Понедельник, 08.01.2018, 21:14 | Сообщение # 1168
На днях постараюсь снять...
artholДата: Вторник, 09.01.2018, 00:49 | Сообщение # 1169
подскажите. во многих постах всплывает разговор о версиях прошивок 1.5, 2 и тд. а как их отличить из загрузки если они подписаны не как цифровая название а как "Т" 4кгц , бип и т.д
и какая из прошивок использовалась в данном видео? поделитесь пожалуйста с таким звуком. из предложенных такого звука нет и одна прошивка не заливается, так как она или не полная или не под распространенный программатор.
на скрине вроде бы подчеркнутая и должна была быть по звучанию как на видео, но нет.
Прикрепления: 3739584.png (59.0 Kb)
Сообщение отредактировал arthol - Вторник, 09.01.2018, 01:10
delamortoДата: Вторник, 09.01.2018, 09:18 | Сообщение # 1170
ПРошивка из видео обычная, аvr программатор возьмите с китая за 70 рублей , averdude программой программируйте.
Все шьет без проблем. Прошивки есть для 2кгц и 4 кгц динамиков, резонансные, дабы звучали громче.
Сообщение отредактировал delamorto - Вторник, 09.01.2018, 10:49
