delamorto | Дата: Понедельник, 18.12.2017, 10:15 | Сообщение # 1141 |
| Я придумал как решить эту проблему. Надо просто на крышку натянуть напальчьник резиновый, он мембраной будет натянут и не подпустит воду к сенсору, а пальцем мембрану легко продавить.
Сообщение отредактировал delamorto - Понедельник, 18.12.2017, 10:42 |
de-si-gn | Дата: Понедельник, 18.12.2017, 11:02 | Сообщение # 1142 |
| Проще крышку из резины напечатать, пробник есть - попробую.
delamorto | Дата: Понедельник, 18.12.2017, 11:03 | Сообщение # 1143 |
| Видео тест Не эстетично, но дешево , надежно и практично!
Сообщение отредактировал delamorto - Понедельник, 18.12.2017, 11:04 |
kastet1410 | Дата: Понедельник, 18.12.2017, 19:48 | Сообщение # 1144 |
| Главное что такая система работает... Добавлено (18.12.2017, 20:37) --------------------------------------------- У меня новая механическая кнопка развалилась дома...я вот думаю в её корпус запихнуть эту микру-сенсор....вырезать датчик и залить баксой... может выйдет сеносорная кнопка) Добавлено (18.12.2017, 20:48) --------------------------------------------- Полевик по питанию по стандартной схеме включён? Т.е сток-исток в рпзрыв питания затвор управляется платой сенсора ?
de-si-gn | Дата: Среда, 20.12.2017, 10:21 | Сообщение # 1145 |
| Попробовал напечатать крышку из резиноподобного материала (есть пара пробников от PrintProduct). 1. С черным Kauchuk Elastik не получилось - очень мягкий. 2. А вот из прозрачного Flex Spring вполне нормальная крышка напечаталась. Достаточно твердая чтобы завернуть (и как уплотнитель работает) и мягкая - ход около 2мм где сенсор (можно даже поставить обычную кнопку под крышку).
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 20.12.2017, 10:24 |
Andrew | Дата: Среда, 20.12.2017, 11:21 | Сообщение # 1146 |
| de-si-gn,
delamorto | Дата: Пятница, 22.12.2017, 20:21 | Сообщение # 1147 |
| Сборка/разборка калаша сенсорного пина
de-si-gn | Дата: Пятница, 22.12.2017, 20:47 | Сообщение # 1148 |
| Рисую, как лучше, а печатают "обрубки"
delamorto | Дата: Вторник, 26.12.2017, 18:15 | Сообщение # 1149 |
| Цитата de-si-gn ( ) Рисую, как лучше, а печатают "обрубки" Беспорно жалко дизайнерский корпус портить было, но мотивировало наличием готовых плат, по размеру короче на 3 см чем надо.
Добавлено (26.12.2017, 19:15) --------------------------------------------- Нашел интересное устройство - плоский пасивный резонатор - усилитель звука в 200 раз!!! 3д модель в архиве. Интересно присабачить на пин. Модель большая конечно для него, но почему бы не попробовать!?
https://cloud.mail.ru/public/KBMJ/a6NdHijHk
Сообщение отредактировал delamorto - Вторник, 26.12.2017, 18:33 |
arthol | Дата: Четверг, 28.12.2017, 23:21 | Сообщение # 1150 |
| Цитата form41 ( ) Проверил KTY81/221 для термостабилизиции отлично подходит. Проверял от +35 до -2 дальше мне не интересно. Во время интенсивного нагревания, остывания так-же отлично работает.Купить можно например тут http://www.chipdip.ru/product/kty81-210/ м. а вы не могли бы точно сказать, куда впаивать то KTY81/221.? на схеме его нет. и можно ли применить другой двух выводной датчик вместо KTY81/221. по каким критериям его выбирать.?
Сообщение отредактировал arthol - Четверг, 28.12.2017, 23:22 |
arthol | Дата: Пятница, 29.12.2017, 09:56 | Сообщение # 1151 |
| возник вопрос. на схеме с дополнениями 2 динамика, один напрямую ,другой через транзистор. я так понимаю тот что напрямую- со встроенным генератором, тот что через транзистор- пассивный. верно?
delamorto | Дата: Пятница, 29.12.2017, 13:05 | Сообщение # 1152 |
| Схема с двух-транзисторным генератором (термо-независимая) с пасивным излучателем любого сопротивления. С указанными номиналами , провод 0.14 и сердечник 28*14*7, дальность обнаружения монеты в 1 рубль -4см (прошивка v1.5). Выходной каскад на двух транзисторах- разгружает микросхему, позволяет использовать любые пассивные динамики.
Сообщение отредактировал delamorto - Пятница, 29.12.2017, 13:12 |
TCB | Дата: Пятница, 29.12.2017, 14:16 | Сообщение # 1153 |
| Цитата arthol ( ) возник вопрос. на схеме с дополнениями 2 динамика, один напрямую ,другой через транзистор. я так понимаю тот что напрямую- со встроенным генератором, тот что через транзистор- пассивный. верно? Оба излучателя пассивные. Подключается один, на свое усмотрение. ZP - электромагнитный, позже появилась рекомендация подключать его последовательно с конденсатором. Пьезоизлучатель включен по такой схеме для увеличения громкости.
arthol | Дата: Суббота, 30.12.2017, 12:01 | Сообщение # 1154 |
| спасибо. а что на счет куда впаивать то KTY81/221.?
delamorto | Дата: Суббота, 30.12.2017, 12:22 | Сообщение # 1155 |
| Цитата arthol ( ) спасибо. а что на счет куда впаивать то KTY81/221.? Это сказки....не помогают припарки.
