Понедельник, 13.01.2025, 09:57
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 76 - Форум
HakamishiДата: Пятница, 15.12.2017, 17:24 | Сообщение # 1126
1.Сенсор одинаково реагирует на палец и воду - при погружении пина он Автоматически включается (плюс - палец держать не нужно).Если вынуть из воды и протереть насухо - выключается.
т.е. на палец под водой не реагирует?
Вот печаль ((
delamortoДата: Пятница, 15.12.2017, 17:26 | Сообщение # 1127
Цитата potashov ()
Срочно в производство.
4 часа только корпус печатать будет, о каком производстве речь?!
Только для собственных нужд, да и на новогодние подарки .
HakamishiДата: Пятница, 15.12.2017, 17:29 | Сообщение # 1128
Можно попробовать распечатать мастер-модель, а дальше литье в силикон
de-si-gnДата: Пятница, 15.12.2017, 17:47 | Сообщение # 1129
С соплом 0,8мм на большом принтере со 100% заполнением, слой 0,3мм (режим ваза) печатал 1час 36 минут tongue  Качество чуть хуже чем на видео (там 4 часа печати, слой о,2, сопло 0,4мм)
Модель для литья не годится, только для печати.
de-si-gnДата: Пятница, 15.12.2017, 17:55 | Сообщение # 1130
На крыщку желательно поставить резиновое кольцо (подобрал из набора сантехнических уплотнителей)
Прикрепления: 1147011.jpg (44.7 Kb)
delamortoДата: Пятница, 15.12.2017, 21:43 | Сообщение # 1131
Корпус оказался длинее на 1.5см , но ничего, можно датчик сделать дальше, лучше видеть будет.
Прикрепления: 0893007.jpg (212.4 Kb)
AndrewДата: Суббота, 16.12.2017, 14:34 | Сообщение # 1132
de-si-gn, Интересно а сложно на корпус нанести картинку рядом с надписью "ГНОМ-М"?
Например такую https://www.wikireading.ru/img/399425_35_i_041.jpg
или http://raskraski.link/uploads/7/4/7/747-raskraska-Gnom-utiraet-nos.gif
de-si-gnДата: Суббота, 16.12.2017, 16:13 | Сообщение # 1133
Нанести можно, только слишком маленькие получатся, не пропечатаются sad .
delamortoДата: Суббота, 16.12.2017, 16:38 | Сообщение # 1134
de-si-gn, крышка внутри узкая для платы с сенсором, не влазит. Надо внутренний диаметр увеличить на 1.5 - 2 мм
Вот в эту крышку влазит плата с припаянным датчиком.
Добавлено (16.12.2017, 17:38)
de-si-gn, Интересно а сложно на корпус нанести картинку рядом с надписью "ГНОМ-М"?Например такую https://www.wikireading.ru/img/399425_35_i_041.jpg
Можно просто площадку сделать под шильдик-наклейку.Как на каркасах катушек.
Немного урезал корпус для уже готовой платы, но оригинал выглядит лучше и масивней. Не пропадать же плате !
Прикрепления: pinsensor.stl (382.6 Kb) · 0883358.jpg (70.0 Kb)
Сообщение отредактировал delamorto - Суббота, 16.12.2017, 16:44
de-si-gnДата: Суббота, 16.12.2017, 17:18 | Сообщение # 1135
Проще было выводы для сенсора удлинить - и точно бы влез в крышку.
Я вообще для проверки поставил короткую плату от 2 Гнома (с герконом который), сенсор и аккумулятор просто на проводах smile  - все отлично влезло, можно даже поставить 18650.
Новую плату под корпус лучше не заводить в крышку, а если делать как на картинке, то она должна быть длиной 112мм от катушки (+29мм), расширил на 1,6мм внутри крышку.
Добавлено (16.12.2017, 18:18)
Из какого пластика печатаете, какая температура?
Прикрепления: 2912571.jpg (36.0 Kb) · 2762537.jpg (57.7 Kb) · Gnom_3KT-1.6.rar (609.7 Kb)
de-si-gnДата: Суббота, 16.12.2017, 17:27 | Сообщение # 1136
Должно получиться примерно так:
SBS, 0,4мм сопло, слой 0,2мм, 215 градусов
PLA, 0,4мм сопло, слой 0,3мм, 195 градусов
Прикрепления: 7826508.jpg (42.1 Kb) · 2800309.jpg (74.0 Kb)
delamortoДата: Суббота, 16.12.2017, 17:30 | Сообщение # 1137
PLA 210 градусов сопло 0.4 толщина 0.2
Сообщение отредактировал delamorto - Суббота, 16.12.2017, 17:31
de-si-gnДата: Суббота, 16.12.2017, 17:31 | Сообщение # 1138
Попробуйте убавить, на фото перегрев. И охлаждение обязательно!
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 16.12.2017, 17:32
delamortoДата: Воскресенье, 17.12.2017, 16:51 | Сообщение # 1139
Не корпус отнаждачил, хочу попробовать покрасить Пластидипом, резина такая жидкая.
Как световоды вставил от светодиода 2 шляпки, одну приклеил эпоксидкой на заднюю крышку, будет индицировать красным включение, вторую на корпус супротив светодиода на плате, получилось ярко и герметично. Советую крышку и нос пропитать немного эпоксидкой. Все заработало четко. Видео скину как все высохнет.
Добавлено (17.12.2017, 12:05)
Снял видео со свтоводоами в корпусе
Добавлено (17.12.2017, 17:51)
Искупался в ванне с пином, все как и говорил Сергей, датчик срабатывает на воду, и пока его не вытрешь не будет срабатывать на палец.Воду не пропускает, чуйка не уменьшается, хотя я соль в воду не добавлял.
В общем отличный сухопутный пин получился, который можно и воду опустить без проблем.
Дизайн супер, чем больше смотрю- тем больше нравиться!  thumbsanta
Сообщение отредактировал delamorto - Суббота, 16.12.2017, 22:55
kastet1410Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 22:32 | Сообщение # 1140
В слякоть возможно будет не удобно пользоваться....
