Понедельник, 13.01.2025, 09:28
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 75 - Форум
kastet1410Дата: Четверг, 14.12.2017, 17:58 | Сообщение # 1111
А модель корпуса будет в свободном скачивании?
de-si-gnДата: Четверг, 14.12.2017, 18:28 | Сообщение # 1112
Будет
de-si-gnДата: Четверг, 14.12.2017, 18:36 | Сообщение # 1113
Пока чертеж платы
Но на плату желательно добавить сзади вот такие уши длиной 43 и шириной 23мм - под них я сделаю пазы в корпусе,
а то с платой шириной 18мм направляющие пазы есть только спереди, а батарея висит в воздухе.
Прикрепления: 8422040.jpg (94.6 Kb) · 7570600.jpg (21.5 Kb)
kastet1410Дата: Четверг, 14.12.2017, 18:55 | Сообщение # 1114
Класс...
А роли сенсора пластиночка металлическая?
de-si-gnДата: Пятница, 15.12.2017, 11:52 | Сообщение # 1115
Нет, на плате уже есть площадка, но можно и пластиночку приделать, если хочется
Добавлено (15.12.2017, 12:52)
Испытал пин под водой.
Плюсы:
1.Сам пин работает отлично, как на воздухе
2. Вода в корпус не проникает - внутри все сухо
Минус (а может и плюс):
1.Сенсор одинаково реагирует на палец и воду - при погружении пина он Автоматически включается (плюс - палец держать не нужно).
Если вынуть из воды и протереть насухо - выключается.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 15.12.2017, 11:52
delamortoДата: Пятница, 15.12.2017, 12:56 | Сообщение # 1116
Может подобрать надо емкость, от нее чувствительность меняется.
de-si-gnДата: Пятница, 15.12.2017, 13:14 | Сообщение # 1117
Не помогает, можно просто поднести сенсор к бутылке с водой - срабатывает точно на таком расстоянии как и на палец (человек на 80% состоит из воды) :)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 15.12.2017, 13:15
kastet1410Дата: Пятница, 15.12.2017, 13:26 | Сообщение # 1118
Ну,правильно...этот сенсор емкостный...у него тотже принцип,что и тачпадов мобильников и ноут буков...
Получается если немного намочить сенсор...будет глючить...
de-si-gnДата: Пятница, 15.12.2017, 13:35 | Сообщение # 1119
Цитата kastet1410 ()
будет глючить...
Только на выключение, протер - выключается
kastet1410Дата: Пятница, 15.12.2017, 13:44 | Сообщение # 1120
А как ключ включения-выключения сделан? Тоесть чем микра сенсора управляет? Или она же и комутирует питание пина?
delamortoДата: Пятница, 15.12.2017, 14:05 | Сообщение # 1121
ключ на полевом транзисторе коммутирует питание.
kastet1410Дата: Пятница, 15.12.2017, 14:40 | Сообщение # 1122
Какое получилось потребление в режиме ожидания?
delamortoДата: Пятница, 15.12.2017, 15:08 | Сообщение # 1123
Потребляет совсем мало, от 1,5 до 3 микроампер в ждущем режиме!
de-si-gnДата: Пятница, 15.12.2017, 16:01 | Сообщение # 1124
Вариант 2 с сенсором в торце
Добавлено (15.12.2017, 17:01)
Модель 2 варианта скачать http://www.de-si-gn.com/stl/gnom3t.rar
Прикрепления: 7854770.jpg (44.2 Kb) · 4611982.jpg (48.8 Kb) · 4014650.jpg (43.3 Kb) · 3022243.jpg (39.7 Kb)
potashovДата: Пятница, 15.12.2017, 16:52 | Сообщение # 1125
de-si-gn, Отличная работа. Срочно в производство. smile
