Понедельник, 13.01.2025, 04:50
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 73 - Форум
TCBДата: Четверг, 07.12.2017, 00:55 | Сообщение # 1081
delamorto, держатель для аккумулятора симпатичный. Ссылку не дадите где брали?
delamortoДата: Четверг, 07.12.2017, 07:43 | Сообщение # 1082
В китае брал. Сейчас у них доставка быстрее стала.
https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-Plastic-Shell-3VCR123A-Button-Cell-Battery-Sockets-Holder-Case/32790133234.html?spm=2114.13010708.0.0.UT9fiK
potashovДата: Четверг, 07.12.2017, 08:41 | Сообщение # 1083
А если с сенсором бросить в рюкзак, в машину и тд и тп не будет сработок? ..
Тоже о этом подумал. Да и от руки. обычно пин упирается в ладонь торцевой стороной. Если только сделать сквозное боковое отверстие для пальца. Сунул палец включил.
de-si-gnДата: Четверг, 07.12.2017, 11:55 | Сообщение # 1084
у нас дешевле чем в Китае и сразу smile  https://www.chipdip.ru/product/fc1-5354
Добавлено (07.12.2017, 11:40)
Вот поэтому я думаю сделать сбоку с защитой, да и так включать удобнее.
Добавлено (07.12.2017, 12:55)
Логику включения тоже поменять, отказатся от триггерной схемы включения. Взяли пин, поднесли палец к выемке в корпусе (удобное место вверху или сбоку) - работает, убрали палец - выключен (можно добавить небольшую задержку).
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 07.12.2017, 11:59
kastet1410Дата: Четверг, 07.12.2017, 13:45 | Сообщение # 1085
Доброго дня форумчане, прочитал весь форум и так и не понял...получилось у кого-нибудь в схеме сггенератором на двух транзисторах добиться чуйки 4,5-5см на пятак ссср или нет...
Видио все удалены....
Добавлено (07.12.2017, 14:45)
Сообщение отредактировал kastet1410 - Четверг, 07.12.2017, 15:40
delamortoДата: Четверг, 07.12.2017, 14:27 | Сообщение # 1086
Да, Андрей под нее сделал прошивку .
Видео тут
kastet1410Дата: Четверг, 07.12.2017, 15:38 | Сообщение # 1087
Спасибо...понял...хочу попробовать повторить...приблизительную индуктивность катушек не подскажите? Буду мотать на стержне 10ке.
delamortoДата: Четверг, 07.12.2017, 17:32 | Сообщение # 1088
На стержне не мотайте. Мотайте на фильтре, он на магнитное поле земли не реагирует так как стержень.
Индуктивности не замерял, обмотки 1 60-90 витков 0.14, обмотка 2- 200 витков у меня. Как на вашем сердечнике будет, выясните опытным путем, так как они все разные.
kastet1410Дата: Четверг, 07.12.2017, 18:59 | Сообщение # 1089
Спасибо за ответ. Про влияние поля я понял,но приобрёл печатный корпус под стержень. Датчик на фильтре туда не зайдёт.
delamortoДата: Четверг, 07.12.2017, 21:00 | Сообщение # 1090
Ну тогда простой совет, если хотите на двух транзисторах схему собрать, да на штыре- подбирайте кондер контурный.
Чем больше емкость будет- тем дальше видит, но есть порог, перейдете, все будет наоборот.
Подбирайте золотую середину  и используйте прошивку для него.
kastet1410Дата: Четверг, 07.12.2017, 21:42 | Сообщение # 1091
Ок...спасибо... буду пробовать
artholДата: Воскресенье, 10.12.2017, 16:13 | Сообщение # 1092
не вижу смысла в сенсорной кнопке.
delamortoДата: Воскресенье, 10.12.2017, 22:57 | Сообщение # 1093
Смысл простой- в контактной кнопке китайской из моего корпуса, быстро ржавеют контакты (влажность, конденсат). Смысл в том чтобы контакта как такового небыло вообще.
de-si-gnДата: Понедельник, 11.12.2017, 14:22 | Сообщение # 1094
3Д печать корпуса для сенсорного пинпоинтера
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 11.12.2017, 14:31
potashovДата: Понедельник, 11.12.2017, 14:57 | Сообщение # 1095
de-si-gn
H-BOT из уголка? А жесткости хватает? А как так очно рассчитали и сделали отверстия? Рельсы особенно чувствительны к малейшим перекосам.
