Пятница, 25.09.2026, 12:48
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 23 - Форум
slbastДата: Воскресенье, 26.07.2015, 23:17 | Сообщение # 331
Fuse Bits выставлял так
Прикрепления: 1245373.jpg (25.0 Kb)
TCBДата: Понедельник, 27.07.2015, 11:58 | Сообщение # 332
Награды: 9
Цитата slbast ()
Где копать?
Проверь работу генератора. Возможно придется подобрать R2. Меняется ли напряжение на 2-й ноге при изменении R2?
slbastДата: Суббота, 05.09.2015, 00:59 | Сообщение # 333
Сколько ни возился - не смог добиться запуска генератора.
Плюнул на это неблагодарное дело и пересадил весь обвес и микроконтроллер на другую плату (делал резервную для камрада).
Включил и услышал радостное завывание и попискивание пьезика.
На второй ножке МК выставил 10кОм переменником 1 вольт, но прибор всё равно продолжал перебирать нотки, но реакция на металл уже была...
Заткнулся он только после того как я отключил паяльную станцию - оказалось это она давала сумасшедшую наводку на приборчик.
Результат - 4.5 - 5 см. на денгу 1731 года.
Буду изобретать теперь корпус.
Питание планирую литий.
Добавлено (02.08.2015, 14:03)
На вторую плату с таким же набором элементов поставил 25 тиньку.
Даже без подстройки напряжения сразу получил 4 см. на пятак СССР и звук более "сочный".
На 13 тиньке звук вышел более резким - пьезики одинаковые.
Добавлено (05.09.2015, 01:59)
http://i57.tinypic.com/35hnvyo.jpg
Провёл сегодня испытания прибора.
Очень доволен. Работать намного удобнее - быстрее локализуется цель и копать приходится намного меньше.
Часто (при копе в лесу) достаточно разгрести верхний слой хвои и уже можно локализовать цель.
Большое спасибо за полезный приборчик.
Единственное что заметил по приезду домой - сдох светодиод - ставил красный сверхяркий - на копе отработал без проблем, а домой приехал - проверил - пришлось перепаивать на другой.
de-si-gnДата: Воскресенье, 06.09.2015, 12:23 | Сообщение # 334
Собрал все в кучку. Думаю над корпусом, буду печатать...
de-si-gnДата: Вторник, 08.09.2015, 22:53 | Сообщение # 335
Нарисовал корпус, печатаю:
Прикрепления: 0596088.jpg (120.0 Kb)
януковичДата: Среда, 09.09.2015, 04:57 | Сообщение # 336
Как всегда все аккуратно и приятно глазу.  thumbup
de-si-gnДата: Среда, 09.09.2015, 14:38 | Сообщение # 337
Настроил пинпоинтер (выставил чуть больше 1V) - результат около 5 см на 50 коп.
Прикрепления: 8594558.jpg (85.4 Kb) · 0793429.jpg (83.5 Kb) · 2404851.jpg (69.7 Kb) · 8496780.jpg (76.1 Kb)
de-si-gnДата: Четверг, 10.09.2015, 15:37 | Сообщение # 338
Добавлено (10.09.2015, 16:37)
Прикрепления: 0333005.jpg (65.5 Kb) · 5245762.jpg (65.5 Kb)
януковичДата: Четверг, 10.09.2015, 18:13 | Сообщение # 339
de-si-gn, по-круче магазинного получился Гном.  up И чувствительность на высшем уровне.
AndrewДата: Четверг, 10.09.2015, 19:51 | Сообщение # 340
Это самый красивый "Гном" которого я видел! love
януковичДата: Четверг, 10.09.2015, 20:41 | Сообщение # 341
de-si-gn, на каком контроллере собирали?
de-si-gnДата: Вторник, 15.09.2015, 08:04 | Сообщение # 342
янукович, на ATtiny25
Добавлено (10.09.2015, 22:07)
Andrew, хорошему прибору - красивый корпус. Спасибо за отличную разработку!
Добавлено (15.09.2015, 09:04)
Вот ссылки для скачивания моделей корпуса Гнома для печати на 3D принтере:
Корпус  http://www.de-si-gn.com/stl/Gnom.rar
Крышка http://www.de-si-gn.com/stl/Gnom2.rar
Прикрепления: 3796893.jpg (53.5 Kb) · 4401246.jpg (48.9 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 15.09.2015, 08:06
pachic14Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 13:29 | Сообщение # 343
Доброго времени суток! Немного не в тему. Прошил тиньку13А вот этой прошивкой:
http://www.humka.ru/pinpointer-gnom-plyus
Программатором этим:
http://radiodom.org/index/usb_programmator_quot_avrisp_mkii_klon_quot/0-16
После этого эта тинька перестала видеться этим программатором , но программа туда записанная работала. Фьюзы не трогал.  До этого над этой тинькой разные эксперементы делал ничего подобного небыло. Потом взял новую тиньку, она определяеться шьётся читается разными НЕХ файлами. Ну и тут решил попробовать опять этот НЕХ записать после этого опять не определяеться. Фьюзы не трогал.
Интересно как это можно обяснить?
П.С. Незнаю как войти под старым ником Kisovi4. Регестрировался года полтора назад тут, а теперь только через соц сети.
хохолДата: Понедельник, 28.09.2015, 18:49 | Сообщение # 344
Используй то,что под рукою и не ищи себе другое...
Прикрепления: 1851774.jpg (73.4 Kb) · 7436402.jpg (65.9 Kb) · 9139901.jpg (77.1 Kb)
Blin4iKДата: Пятница, 02.10.2015, 19:39 | Сообщение # 345
Такой вопрос на  тиньке 25 2 и 3  ноги местами менять  не нужно делать согласно печатки автора
