Понедельник, 13.01.2025, 04:00
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 72 - Форум
4ff5fd2Дата: Суббота, 25.11.2017, 19:13 | Сообщение # 1066
Еще один вариант термостабилизации.
Было изготовлено п\п 2шт еще год назад , раздал , теперь делаю  третий.
Собирал по авторской схеме на attiny13a плюс стабилизатор LP2981A на 2,5в.Питание 2х АА.Транзистор BC857C;конденсаторы С2, С3 -пленочные; ферритовый стержень 400HH длина 70, d=10.
Пьезоизлучатель включен по мостовой схеме на логике 74HC14, питание берется до стабилизатора, прошивка Gnom13_4_kHz.
Для термостабилизации решил добавить параллельно конденсатору С1 термистор MF11 10кОм с дополнительным резистором 1,5ком см рис.
По результатам измерений изменение напряжения 700мВ на выводе 2 контроллера не превышает -+ 6% при изменении температуры в диапазоне 0-45 град.
В крайнем случае достаточно подключить только термистор.Например при 25град устанавливаем 650мВ , при температуре около 0 град получим 680мВ , а при 40град - 550мВ; чувствительность практически не изменяется.
Измерения проводились мультиметром с входным сопротивлением 5МОм.Потребление схемы без сигнала 0,9-1 мА, с сигналом 3,2мА. Громкость можно уменьшить дополнительным резистором последовательно излучателю.
Можно применить стабилизаторы LP2981, LP2982 , LP2985 или MCP1700 на напряжение 2,5В.Особенности этих стабилизаторов -малое потребление -0,1мА и малое падение напряжения- около 20мВ при токе 3мА.
Также MCP1700 на 3,3В применяю для питания Крот2 с помощью платы-переходника SOT-89/DIP. Падение напряжения около 70мВ при токе 100мА и при цене до 10грн.
Для феррита от фильтров скорее всего потребуется другое сопротивления термистора,так как в этом случае добротность катушки примерно вдвое меньше.
Прикрепления: 3246332.jpg (16.2 Kb) · 9260038.jpg (8.3 Kb)
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Воскресенье, 26.11.2017, 04:37
TuberonДата: Понедельник, 27.11.2017, 23:13 | Сообщение # 1067
Цитата delamorto ()
Зачем так сложно со звуком?!Вибра проще подключается одним транзистором 7002 от светодиода, но ее плюс должен от источника тока запитан быть, а схему по питанию лучше от питания вибры отрезать шотки диодом, так как вибра вносит помехи и просаживает чувствительную цепь датчика, а саму вибру зашунтировать диодом. Вот пример решения схемы на 2-ух транзисторах с виброй.
delamorto,  а можна увидеть схему к данной печатке?
delamortoДата: Вторник, 28.11.2017, 09:26 | Сообщение # 1068
Схемы нет, все в голове, а на печатке детали подписаны.
TuberonДата: Вторник, 28.11.2017, 20:44 | Сообщение # 1069
5С это ВС807 так?
delamortoДата: Среда, 29.11.2017, 10:14 | Сообщение # 1070
да, PNP транзистор.
ЛенинДата: Воскресенье, 03.12.2017, 07:42 | Сообщение # 1071
Всех приветствую! Обновите ссылку для излучателя с генератором она битая=((
delamortoДата: Среда, 06.12.2017, 16:26 | Сообщение # 1072
Наконецто пришли сенсоры, сваял на пробу пин с сенсором. Теперь думаю над корпусом, он будет с прозрачными вставками, под индикацию цели и включение пина.
de-si-gnДата: Среда, 06.12.2017, 18:49 | Сообщение # 1073
Преформа? А крышку с бортиками (от случайного включения) можно напечатать на принтере.
Включается минусом?
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 06.12.2017, 18:49
delamortoДата: Среда, 06.12.2017, 19:39 | Сообщение # 1074
Сергей, преформа хорошо но не красиво.... Я пока только осваиваю 3д, помощь бы Вашу бесценно получить! smile
Включение по минусу, полевичком 7002.
de-si-gnДата: Среда, 06.12.2017, 20:14 | Сообщение # 1075
Так проще и светодиод правильно работает.
Корпус я буду делать обязательно (когда появиться свободное время, сейчас завал работы), думал правда немного по-другому расположить детали.
delamortoДата: Среда, 06.12.2017, 20:29 | Сообщение # 1076
Я думал как все скомпановать, чтобы и удобно и просто. Так например решил всю плату вытаскивать, если например надо достать и зарядить аккумулятор. Его емкость позволяет это делать раз в год-два . Поэтому схему зарядки на плате посчитал лишней. Думаю плату вставлять в пазы направляющие, а сзади закручивать все крышкой, с углублением под палец.
Я проверил сенсор- он прекрасно на холоде работает, как и пин. То что осталось сделать " костюмчик " по размерам платки.
de-si-gnДата: Среда, 06.12.2017, 20:39 | Сообщение # 1077
Рисуйте габаритные размеры платы
AndrewДата: Среда, 06.12.2017, 20:46 | Сообщение # 1078
А если с сенсором бросить в рюкзак, в машину и тд и тп не будет сработок? ..
delamortoДата: Среда, 06.12.2017, 21:45 | Сообщение # 1079
Если в корпусе будет то нет.
delamortoДата: Среда, 06.12.2017, 22:04 | Сообщение # 1080
Сама плата в LAY
Я думал примерно такой корпус, не круглый , а скошенный и сенсор со стороны крышки утоплен.
Прикрепления: 6227565.lay6 (33.0 Kb) · 8799632.jpg (64.6 Kb) · 6799969.jpg (61.3 Kb) · 7747284.jpg (15.0 Kb)
Сообщение отредактировал delamorto - Четверг, 07.12.2017, 00:20
