Воскресенье, 12.01.2025, 21:12
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 68 - Форум
delamortoДата: Четверг, 10.08.2017, 09:05 | Сообщение # 1006
0.4 E - это резистор 0.4 ома
бузер пасивный.
схема автора, там номиналы.
D1M0NДата: Четверг, 10.08.2017, 10:10 | Сообщение # 1007
Понял, спасибо ))
пол ватта я так понял резюк похож на предохранитель
Добавлено (10.08.2017, 11:10)
Зарядка 1 А при резисторе 1к2 в схеме
может 1.5-1.6 кОм поставлю, чтобы не так греть во время зарядки...
Сообщение отредактировал D1M0N - Четверг, 10.08.2017, 09:47
radioscanerДата: Четверг, 10.08.2017, 17:32 | Сообщение # 1008
Чем лучше залить датчик в трубке эпоксидкой или с горячего клеевого пистолета можно?
TCBДата: Четверг, 10.08.2017, 18:55 | Сообщение # 1009
На мой взгляд, лучше всего задуть строительной пеной...
artholДата: Четверг, 10.08.2017, 20:56 | Сообщение # 1010
просто обмотать подложкой для пола или упаковкой. проще говоря пенопленом. и не менее надежно и всегда можно внести коррективы в датчик, если потребуется.
вот как делает один из производителей в украине. и оно оправдывает.
Прикрепления: 7116004.jpg (60.9 Kb)
radioscanerДата: Четверг, 10.08.2017, 21:00 | Сообщение # 1011
Цитата radioscaner ()Чем лучше залить датчик в трубке эпоксидкой или с горячего клеевого пистолета можно?
Пены нету, покупать ради капли....залью наверное из пистолета клеевого, быстрее получится, эпоксидка в таком месте неделю будет сохнуть. Еще есть вопрос по питанию: Планирую питать от 4 ААА аккумуляторов, нужен ли стабилизатор дополнительный на 3.3? или может просто заменить диод шотки, тот что в цепи питания, с малым падением на обычный с падением 0.7в и питание придет в норму? Но как это скажется на стабильности?
delamortoДата: Четверг, 10.08.2017, 21:26 | Сообщение # 1012
Никак не скажется.
radioscanerДата: Пятница, 11.08.2017, 11:18 | Сообщение # 1013
Привет всем! Не получается прошить Attiny13A программатором minipro tl866a, не видит ничего в файле hex, как будто пустой, после прошивки - тоже все пусто. Но есть одно - но! Отлично шьется и работает программа для активного буззера, все-бы нормально, но два буззера сдохли, при питании от одной 18650(Китай) и неохота с ними больше иметь дело, нужно переходить на пассивные. Заметил в редакторе, что программы для активного и пассивного немного отличаются, может в этом все дело.
Активный:
:1000000019C0FECFFDCF8CC0FBCFFACFF9CFF8CF10
:1000100049C0F6CF0000010000002D4E414E0049BE
Пассивный:
S01B000070705F476E6F6D5F31335F4176746F4E756C2B70756C7365D5
S1130000DEC0189518951895189518951895189593
Может что-то нужно изменить или конвертировать, я в этом не силен.
HELP!!!
D1M0NДата: Пятница, 11.08.2017, 11:24 | Сообщение # 1014
читайте форум, нужно конвертировать из формата моторола... насколько я правильно понял.
http://www.radiodom.org/forum/2-2-32#18115
тут
Сообщение отредактировал D1M0N - Пятница, 11.08.2017, 11:29
radioscanerДата: Пятница, 11.08.2017, 11:58 | Сообщение # 1015
тут
Спасибо! Все получилось
D1M0NДата: Пятница, 11.08.2017, 12:31 | Сообщение # 1016
Распиши какая прошивка и какая версия печатной платы если можно
radioscanerДата: Суббота, 12.08.2017, 08:41 | Сообщение # 1017
Прошивка эта - Gnom13_4_kHz.hex, печатку свою делал, для Attiny13 в DIP корпусе, такие были, да и шить удобно.
Добавлено (12.08.2017, 09:41)
Собрал в корпус из трубок от сантехники, запитал от 4AAA аккумуляторов, диод по питанию поставил обычный с падением 0.7в (чтобы не спалить микроконтроллер на свежезаряженных). После диода на схему приходит 4.6в. На второй ножке MC, в результате проб и ошибок установил 1.8в так прибор наиболее стабилен, ни одного лишнего звука!!! Если установить 1в - поет песни. По чувствительности получилось на 5коп СССР 3-4см, дробинку где-то 0.5-1см. Пошивка больше всех понравилась для пассивного излучателя 4кгц. На многотональной - космические звуки и не совсем понятно где цель, на пассивной 2кгц - все ничего, но при полном приближении цели - прибор умолкает, может так задумано хз. Светодиод - вообще не ставил, в этом деле главное звук, вибро - вещь хорошая, но многожрущая.
Сообщение отредактировал radioscaner - Пятница, 11.08.2017, 13:49
D1M0NДата: Суббота, 12.08.2017, 11:33 | Сообщение # 1018
а параметры катушки?
radioscanerДата: Суббота, 12.08.2017, 12:50 | Сообщение # 1019
200+200 (0.2мм) феррит от приемника диаметром 8мм длиной 60-70ммм, изоляция - фум лента и потом в лак несколько раз. И еще  забыл - транзистор КТ208 (советский позолоченный p-n-p, не доверяю я маленьким Китайским в генераторах особенно). Чувствительность не супер конечно, зато стабильность, включил, пиликнул и тишина, крути - верти, постучи, без металла - тишина полная! Никаких ложняков и хвостов после срабатывания. 3-4см на пятак думаю нормально.
delamortoДата: Суббота, 12.08.2017, 13:15 | Сообщение # 1020
Были версии прошивок, когда цель сбрасывалась автоподстройкой через 3 секунды. Андрей видео выкладывал со складированием монет возле датчика. В последней версии автоподстройка растянута сильно и такого эффекта нет.
