dumser2 | Дата: Понедельник, 03.07.2017, 06:36 | Сообщение # 961 |
| Цитата sparkingsparking ( ) пост обработку корпуса делали? Хорошее качество печати!Резистор грубоват для точной настройки, попробуйте заменить на многооборотник. Там есть точка, когда прибор не подвисает, найдите ее. Никакой обработки т.к. печать тестовая слой 0,14. Резистор изначально стоял многооборотный но заменил на "это" т.к. крутить меньше. А как я узнаю что я нашел точку "G".
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 03.07.2017, 11:21 | Сообщение # 962 |
| перестанет зависать
dumser2 | Дата: Пятница, 07.07.2017, 06:29 | Сообщение # 963 |
| А по приборам это можно найти?
sparkingsparking | Дата: Пятница, 07.07.2017, 23:12 | Сообщение # 964 |
| По приборам у Андрея рабочая точка 1 вольт, у меня 1.3 вышла....то что только опытным путем. Добавлено (08.07.2017, 00:12) --------------------------------------------- dumser2, не поделитесь моделью куда 18650 вставляется?
dumser2 | Дата: Суббота, 08.07.2017, 17:38 | Сообщение # 965 |
| Цитата sparkingsparking ( ) не поделитесь моделью куда 18650 вставляется? На 18650 не доделал т.к. слишком дорого для продажи будет. Сделал на 3хААА, место для платі и под вибрик. Єтим поделится могу. Давайте почту.
arthol | Дата: Суббота, 08.07.2017, 20:22 | Сообщение # 966 |
| Цитата dumser2 ( ) Єтим поделится могу. Давайте почту. а почему бы публично не поделится? в отличии от вас .разработчик темы, выкладывает и комиссии не берет.
dumser2 | Дата: Суббота, 08.07.2017, 20:37 | Сообщение # 967 |
| Да не вопрос только объясните как.
arthol | Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 08:07 | Сообщение # 968 |
| Цитата dumser2 ( ) Да не вопрос только объясните как. для этого есть кнопка"добавить файл" при написании сообщения
dumser2 | Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 09:40 | Сообщение # 969 |
| Корпус для 3 ААА сборная.
Сообщение отредактировал dumser2 - Воскресенье, 09.07.2017, 09:43 |
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 23:09 | Сообщение # 970 |
| Схема на 2-ух транзисторах работает у меня четко, проблем с зависаниями я не заметил. Единственное что нагружает микросхему - это бузер. Зато звук можно получить довольно громкий на 50 омном.Как я не пытался в залип он не входит.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 10.07.2017, 16:08 |
arthol | Дата: Понедельник, 10.07.2017, 17:49 | Сообщение # 971 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Схема на 2-ух транзисторах прошивку какую использовали?
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 10.07.2017, 20:31 | Сообщение # 972 |
| с любой работает, на видео 1.5
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 10.07.2017, 20:32 |
dumser2 | Дата: Вторник, 11.07.2017, 07:38 | Сообщение # 973 |
| А контролер какой 13 или 25?
Andrew | Дата: Вторник, 11.07.2017, 13:43 | Сообщение # 974 |
| Цитата dumser2 ( ) Корпус для 3 ААА сборная. А не покажите Фото этого корпуса?
hakamishi_ | Дата: Вторник, 11.07.2017, 15:24 | Сообщение # 975 |
| Уважаемые, тут как-то спрашивали, где можно в розницу купить прессформы. Я нашел в Москве в русхиме вот такие
