Воскресенье, 12.01.2025, 07:25
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 61 - Форум
AndrewДата: Среда, 21.06.2017, 20:57 | Сообщение # 901
Разобрался, нашел место для бипера..  https://www.youtube.com/watch?v=C2S93WnT-54&feature=youtu.be
technoprogonДата: Четверг, 22.06.2017, 19:00 | Сообщение # 902
после мойки:
феррит от vga - но пришлось  добавить пластиковую проставку - чем дальше от платы тем больше чувствительность, но больше не влезет в корпус.
бипер просто на проводах.
Сообщение отредактировал technoprogon - Четверг, 22.06.2017, 19:01
artholДата: Четверг, 22.06.2017, 19:28 | Сообщение # 903
лично я , как и сказал, установка бузера зависит от модификаций, если ставить платку контроллера зарядки для аккума, то бузер под крышкой. если без зарядки, то на самой плате пина, под крышкой аккум. фото к сожалению добавить не могу, так как сейчас нет пина и фоткать нечего.
sparkingsparkingДата: Пятница, 23.06.2017, 00:22 | Сообщение # 904
А я на 18650 прилепил две платы по бокам  biggrin Бузер я леплю на плату сразу.
Потом все в преформу суется и заливается эпоксидкой по горло аккумулятора. Получается пин в янтаре!
Прикрепления: 2673193.jpg (176.5 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 23.06.2017, 00:30
technoprogonДата: Пятница, 23.06.2017, 00:49 | Сообщение # 905
жир
mozkalikДата: Пятница, 23.06.2017, 20:46 | Сообщение # 906
Цитата technoprogon ()
жир
Интересно как Вы будете упираться в ручку и тыкать этим в землю - или это просто настольный вариант ???
AndrewДата: Пятница, 23.06.2017, 21:17 | Сообщение # 907
technoprogon, У вас похоже прошивка не моя....
technoprogonДата: Пятница, 23.06.2017, 21:19 | Сообщение # 908
нет, хотя пробовал и вашу.
Всего 3 или 4 штуки.
mozkalik,
Никак. Ну это просто фишка.  Думаю зацарапается очень быстро и потрескаться может.
И кстати не слишком ли близко катушка?
если речь об том который повыше - пробовал уже, ничё так. Но глубоко не запихнёшь конечно, Но если земля разрыхленная то можно, но не так удобно.
Сообщение отредактировал technoprogon - Пятница, 23.06.2017, 21:24
sparkingsparkingДата: Суббота, 24.06.2017, 09:49 | Сообщение # 909
А расстояние катушки от платы как может влияеть? Схема реагирует на изменение амплитуды.
Конечно если у вас в корпусе детали болтаются от перемещения в пространстве, то и сработки на них будут.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 24.06.2017, 09:50
technoprogonДата: Суббота, 24.06.2017, 13:07 | Сообщение # 910
опытным путём - выяснил что влияет сильно. Наверно изза монтажа, но кажется пин при этом лежал.  Крутить чувствительность можно если разобрать только, на столе.
Уточню- это гном-плюс и прошивка от него.
Сообщение отредактировал technoprogon - Суббота, 24.06.2017, 13:09
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 25.06.2017, 00:28 | Сообщение # 911
Лучшие прошивки- Андрея!
Лучшие корпуса - Сергея!
Кнопочка сброса в Гноме оригинал не нужна, там автоподстройка четко работает.
technoprogonДата: Воскресенье, 25.06.2017, 00:43 | Сообщение # 912
на всех прошивках чувствительность была одинакова насколько я заметил.
artholДата: Воскресенье, 25.06.2017, 16:42 | Сообщение # 913
подскажите, вместо вс857, можно использовать вс807? других не нашел у себя
Добавлено (25.06.2017, 17:42)
а где прошивка  для излучателя с генераторм  ? тут не нашел а по ссылке не активна загрузка http://www.radiodom.org/index/pinpointer_quot_gnom_m_quot/0-8
radioscanerДата: Воскресенье, 25.06.2017, 21:03 | Сообщение # 914
Если собирать данный ПИН на Attiny13 нужно ли вносить какие-либо изменения в принципиальную схему ? Выводы 2-3 вроде нужно поменять местами или я ошибаюсь? Есть ли какие либо ограничения в халявной прошивке?
TCBДата: Воскресенье, 25.06.2017, 21:28 | Сообщение # 915
В схему вносить изменения вносить не надо.
Прошивки без ограничений.
