Среда, 13.11.2024, 11:23
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 59 - Форум
artholДата: Вторник, 09.05.2017, 21:03 | Сообщение # 871
Пинчер, почему вы о себе говорите во втором лице?
 то есть?
StasДата: Четверг, 11.05.2017, 16:48 | Сообщение # 872
Между делом,сварганил такой прибомбасик,гном
спасибо автору за разработку
заработал с пол тыка
Прикрепления: 1426255.jpg (103.2 Kb)
sparkingsparkingДата: Вторник, 16.05.2017, 13:30 | Сообщение # 873
Цитата b1ohazard ()
Блин никак не могу настроить пин чтоб работал как у всех
Я сталкивался с такой проблемой, пришли сердечники фильтры китайские, на одном работает, на втором чуйка минимальная, на третьем вообще не заводится генератор. Как будто фильтр поглощает все.
technoprogonДата: Вторник, 16.05.2017, 17:11 | Сообщение # 874
собрал неработающий пинпойнтер по схеме гном-м
давно лежащий (отсутствие генерации чтобы я не делал, даже транзистор менял и прошивку, все перепровверил по 3 раза - и забросил)
Нашёл красивую коробочку от очков (половинку) -вытащил из ящика припаял контроллер заряда и liion банку, покрутил r2 - заработало (наверно коробочка понравилась (мне отже))
однако минут через 10  (когда припаял 2 светодиод) звук стал вот таким... Не понятно мне отчего.
В принципе и так ничё так. Но чувствительность 3см всего и иногда клинит.
Сообщение отредактировал technoprogon - Вторник, 16.05.2017, 17:33
de-si-gnДата: Вторник, 16.05.2017, 18:21 | Сообщение # 875
technoprogon, коробочка хорошая  thumbup , только это не Гном -М (у него никогда не было кнопки сброса), на видео пин похож на Гном-Плюс (другой автор, схема, прошивка...)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 16.05.2017, 18:25
technoprogonДата: Вторник, 16.05.2017, 18:29 | Сообщение # 876
так и есть
http://www.humka.ru/pinpointer-gnom-plyus
гном плюс. спутал.
попробую перепрошить.
sparkingsparkingДата: Вторник, 16.05.2017, 20:10 | Сообщение # 877
С такой чуйкой по схеме гнома он будет на притяжение луны реагировать.... biggrin
AndrewДата: Среда, 17.05.2017, 19:59 | Сообщение # 878
Много Гномов развелось после Гнома-М..  ГНОМ, собранный по авторской схеме, с авторской прошивкой, работает в диапазоне -10 +50 градусов,  не менее 4.5 см на 5 коп СССР!
technoprogonДата: Четверг, 18.05.2017, 11:54 | Сообщение # 879
схема http://www.radiodom.org/index/pinpointer_quot_gnom_m_quot/0-8
1-я. Керамика везде, просто плёнку не нашёл.
.. генерации снова нет.  sad
artholДата: Четверг, 18.05.2017, 12:57 | Сообщение # 880
 проверяйте правильность полюсовки транзисторов. так же плату на кз. кз хорошо выявляется на просвет, платку на против лампы и смотрите как через линзу , бывает разрыв или замыкание дорожки при травлении..
technoprogonДата: Суббота, 20.05.2017, 17:02 | Сообщение # 881
переменник оказался убитый. генерирует.
чувствительность та же, пищит а не поёт и что с этим понятия не имею.
Добавлено (20.05.2017, 18:02)
а генерации снова нет.. День работает день нет. Батарецку зарядил, переменник покрутил нифига. Чертовщина. Выброшу лучше и сделаю другой.
AndrewДата: Понедельник, 22.05.2017, 09:34 | Сообщение # 882
technoprogon, Какой флюс использовали?
technoprogonДата: Понедельник, 22.05.2017, 16:21 | Сообщение # 883
"f5" водосмываемый. Местами канифоль
AndrewДата: Вторник, 23.05.2017, 10:58 | Сообщение # 884
Вот ответ на все ваши вопросы... На помойку флюс!
artholДата: Вторник, 23.05.2017, 12:10 | Сообщение # 885
На помойку флюс!
зачем так радикально. достаточно хорошо помыть растворителем 646 и все отмывается отлично со всех щелей. мыть не щеточкой а всю плату погрузить в банку с растворителем. п2-5 мин пусть по киснет и немного поболтав банку, с платы все смывается на ура. любой флюс не устоит перед растворителем. проверенно не однократно.
не работоспособность схемы может сопровождаться не соответствующими деталями и не соблюдение полярности, но самое главное это паяльник. не правильно подобрана температура или паяльник статическийц, что плохо для полевиков. обычный паяльник не годится для пайки  таких схем без заземления или статического экрана. паяльная станция,тем более индукционная, в самый раз для таких схем..
Сообщение отредактировал arthol - Вторник, 23.05.2017, 12:10
