Суббота, 11.01.2025, 17:48
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 52 - Форум
artholДата: Среда, 22.03.2017, 10:18 | Сообщение # 766
Цитата UYXER ()
будет вам счастье!
оно будет, когда добьюсь желаемого отличимого от массы. уже собирал гнома, не понравился. коллективное равенство, под одну гребенку не для меня.
sparkingsparkingДата: Среда, 22.03.2017, 10:57 | Сообщение # 767
Отличие?! Один и тот же принцип в обоих схемах.....Какое может быть отличие  biggrin
de-si-gnДата: Среда, 22.03.2017, 11:31 | Сообщение # 768
Уже добились - чуйка в 2 раза меньше и питание 12В от автомобильного аккумулятора :D.
Отличие в программе - если ее писал не Андрей - то это не Гном.
TCBДата: Среда, 22.03.2017, 12:02 | Сообщение # 769
Цитата arthol ()
на счет прошивки, все ни как не дождетесь ответа. прошивка гном. но переделанная. выложить не могу, так как не имею ее. камень прошитый покупал.
Вот это главная информация во всей этой дискуссии...
Из которой следует что Вы собрали не Гнома. И следовательно здесь никто не может знать какие оптимальные настройки для данного ПП. Эту информацию Вы должны были ПОТРЕБОВАТЬ там где покупали прошитый проц.
artholДата: Среда, 22.03.2017, 12:06 | Сообщение # 770
Уже добились
да, широкого диапазона питания. работает и от и до. это сделано для универсальности и экономии. при питании от кроны, на долго забываешь о приобретении новой. если вам не понятен диапазон доработки, то вам еще нужно много инфы впитать.
лично мне не удобно пальчиковые батарейки. предпочитаю 18650 и крону. у каждого свои вкусы в конструктиве.
Добавлено (22.03.2017, 13:06)
Отличие?!
в самой схеме, не в принципе его работы.
Сообщение отредактировал arthol - Среда, 22.03.2017, 12:08
TCBДата: Среда, 22.03.2017, 12:55 | Сообщение # 771
Схемы могут быть практически одинаковыми. Основное отличие в том как программно обрабатывается полученный сигнал. То что схемы генераторов в обоих ПП одинаковые ни о чем не говорит - настройки для одного прибора могут абсолютно не подходить для другого.
Вы зашли в тему Гнома и пытались получить консультацию. В конечном итоге оказалось что у Вас совсем другой ПП. В такой ситуации здесь Вам и не могли ни чем помочь...
Рассуждать на тему какой ПП лучше не благодарное занятие. У каждого свои критерии выбора.
sparkingsparkingДата: Среда, 22.03.2017, 13:06 | Сообщение # 772
Какая то напряженность появилась с этим "левым Гномом"... sad
artholДата: Среда, 22.03.2017, 14:34 | Сообщение # 773
значит не гносм. я покупал прошитый камень как гном, так как прилагаемая схема один в один., с дополнением. так сказать усовершенствованная. тогда как так может быть, 2 схемы идентичны, а работа разная, в смысле чуйки. и диаметр провода, берем разный с равным количеством витков, результат далек друг от друга.
b1ohazardДата: Среда, 22.03.2017, 19:48 | Сообщение # 774
Подскажите надо ли менять фьюзы у чистого контроллера? или просто прошить hex и все? Руки чешутся собрать гнома а микроконтроллеры в соик все еще в пути полтора месяца уже.... но есть в дипе))) и я подпаялся на проводках в плате)) но чет пин не запустился, точнее запустился проиграл мелодию и молчит, что с катушкой что без нее одинаково. Он должен вообще верещать без катушки? а то у меня мелодию проиграет и замолкает, катушку подпаял и та же истори на металлы нету реакции тока при включении мелодия и тишина. Прошивку просто залил без изменения фьюзбитов, микроконтроллеры чистые после фьюзбитдоктора. Прошивка 4килогерца для тини13.
meratДата: Среда, 22.03.2017, 21:42 | Сообщение # 775
b1ohazard, проверьте правильность подключения катушки.
sparkingsparkingДата: Среда, 22.03.2017, 21:42 | Сообщение # 776
Без катушки не пищит, че ему пищать если на порту ноль...
b1ohazardДата: Среда, 22.03.2017, 22:12 | Сообщение # 777
merat, пробовал перекидывать концы, хотя я пометил их где начало 60 обмотки середина и 200 конец. Середина на минус платы.
sparkingsparking, получается генератор не работает и проблема в части где два транзистора? а должно ра прикасание к выводам катушки реагировать? прозвонил мультиметром обмотки катушки - обрывов нет, может конечно все эти сопли мешают тогда надо ждать в соике микрухи...
TCBДата: Среда, 22.03.2017, 22:37 | Сообщение # 778
Правильно собранный такой генератор запускается стабильно. Если нечем посмотреть генерацию, ее наличие можно определить по наличию напряжения на 2 ноге проца, если генератор не работает то будет 0.
b1ohazardДата: Четверг, 23.03.2017, 21:57 | Сообщение # 779
TCB, похоже генерации нету, на второй ноге показывает 0 (один щуп наминус питания второй на 2 ногу микроконтроллера). Транзисторы 2n7002 проверял перед запайкой транзистор тестером все нормально определялись, baw99 тоже проверял им, резисторы не в обрыве конденсаторы также проверял транзистор-тестером и ставил четко по схеме номиналы. Куда копнуть малой кровью?
sparkingsparkingДата: Четверг, 23.03.2017, 22:10 | Сообщение # 780
Полевики в генераторе?!! wacko Да еще и N ?
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 23.03.2017, 22:11
