arthol | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 21:52 | Сообщение # 721 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Начните со схемы на 1 странице. я и начал с первой, закончил этой, без толку. + другие форумы и группы не один день штурмовал, не нашел решения.
Сообщение отредактировал arthol - Воскресенье, 19.03.2017, 21:52 |
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 23:46 | Сообщение # 722 |
| Тогда давайте взглянем на ваш конструктив. Фотографию можете сделать ?
arthol | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 00:19 | Сообщение # 723 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Тогда давайте взглянем на ваш конструктив. Фотографию можете сделать ? все тоже самое что и у других, ни чего не изменилось. что на него смотреть то, нового ни чего не увидите.
UYXER | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 10:06 | Сообщение # 724 |
| arthol, А настройку то как производите? Каким диаметром провода мотали катушки? Какое напряжение на 2й ноге микроконтроллера?
Сообщение отредактировал UYXER - Понедельник, 20.03.2017, 10:10 |
TCB | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 12:47 | Сообщение # 725 |
| Цитата arthol ( ) что на него смотреть то, нового ни чего не увидите. При таком подходе Вы и ни какого совета не услышите - что советовать, уже обо всем написано...
arthol | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 16:21 | Сообщение # 726 |
| намотка 0.3 провод. на второй ноге 1.520в. а нужно сколько?
TCB | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 17:11 | Сообщение # 727 |
| Цитата arthol ( ) на второй ноге 1.520в. а нужно сколько? А нужно, хотя бы, просматривать сайт...
это к тому: зачем нам фото. Бывают случаи когда в упор не видишь элементарных ошибок, проверяясь десяток раз.
arthol | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 18:09 | Сообщение # 728 |
| Цитата TCB ( ) Бывают случаи когда в упор не видишь элементарных ошибок я это видел, не первый год схеме., у всех там разный вольтаж и ни кто четко 1в не выставил, я не исключение. и не выставится при диаметре 0.3. все это до одного места. чуйка как была 2-3 см, так и осталась. переменник тут ни причем если затроните и это. дело в другом. а вот в чем, не понятно. все номиналы перебирал, от малого до велика, как в генераторе, так и в обвязке. ни чего не изменилось. единственное забыл упомянуть. пп собран на тиньке 13
Сообщение отредактировал arthol - Понедельник, 20.03.2017, 18:10 |
vikaivanova4801 | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 18:11 | Сообщение # 729 |
| arthol, Могу с уверенностью констатировать факт имеющейся у Вас конструктивной ошибке. Данная конструкция сохраняет работоспособность, а так же вышеуказанные параметры, даже если Вы процентов на 40-60 измените номиналы деталей обвеса микроконтроллера. Самое важное это. Устойчивая работа генератора. Думаю 99% там у Вас и незаладилось. А контроллер он либо работает либо нет. (Из разряда классики. "Он же памятник- Кто его посадит???
arthol | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 18:17 | Сообщение # 730 |
| Цитата vikaivanova4801 ( ) конструкция сохраняет работоспособность пооолностью стабильно работает без лагов, сутки гоняю, ни разу не пискнул сам , пока метал не поднесешь. ни задержек при отведении, ни тормозов при поднесении. ошибка исключена, проверена не однократно. скорей дело в детальках. все радио элементы новые, бу не использую, не мой стиль.
vikaivanova4801 | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 18:17 | Сообщение # 731 |
| arthol, обрати внимание на катушку если имеются к.з. витки в принципе (смотря где они имеют место быть) работа генератора возможна. Но все лишние процессы возникающие в контуре из за имеющихся к.з витков определенно влияют на работу колебательного контура не влучшую сторону.
arthol | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 18:24 | Сообщение # 732 |
| Цитата vikaivanova4801 ( ) имеются к.з. витки не имеются кз. так же исключено, провод с бухты новый а не бу. все новое. ни чего бу.
TCB | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 18:24 | Сообщение # 733 |
| Цитата arthol ( ) и не выставится при диаметре 0.3. все это до одного места Каким проводом намотана катушка значения не имеет. Я мотал и 0,3 и 0,18 и 0,1 - ни каких проблем. Напряжение зависит от режима транзистора. Не можете получить меньше 1,5В, пробуйте увеличить резистор в эмиттере. Добавьте последовательно 5кОм и посмотрите что получится.
vikaivanova4801 | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 18:26 | Сообщение # 734 |
| arthol, Как вариант поменяйте транзистор генератора.Возможно используемый Вами экземляр из ленты "от дядюшкиЛЯО" хоть и работоспособен как ключ, но даже на такой низкой частоте не имеет должного значения кофициента усиления. К сожалению ширпотреб и разбросы даже в одной партии велики. От сюда ноги и растут. Не работает нормально генератор, и приплыли. В данной схеме это фундамент.
arthol | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 18:38 | Сообщение # 735 |
| Цитата vikaivanova4801 ( ) поменяйте транзистор генератора менял. перечислить всю серию ВС от 800-до 900которые идут подряд, с большим и малым током? думаю вы их все знаете.Добавлено (20.03.2017, 19:38) --------------------------------------------- так же некоторые из 2s.... были опробованы. дело не в транзисторе или еще в чем. все работает. а чуйка как была, так и осталась. магнитные бури ни как не могут повлиять. живу под лесом, пром зоны и высоковольтки тоже рядом нет. мало ли для справки.
