Суббота, 11.01.2025, 08:49
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 47 - Форум
vombatvДата: Вторник, 07.03.2017, 10:26 | Сообщение # 691
здравствуйте. а есть модель для всего корпуса пинпоинтера?
sparkingsparkingДата: Вторник, 07.03.2017, 10:47 | Сообщение # 692
http://www.de-si-gn.com/3Dmodel_gnom_m.html
http://www.de-si-gn.com/3Dmodel_gnom_m2.html
AndrewДата: Четверг, 09.03.2017, 21:42 | Сообщение # 693
Прошивка с увеличенной "чуйкой" в 2.4 раза,  для схемы с 2 транзисторами излучатель -4 кГц.   Прошу отписаться по результату!
Прикрепления: Gnom13_4kHz.hex (1.8 Kb)
sparkingsparkingДата: Четверг, 09.03.2017, 22:05 | Сообщение # 694
Спасибо, сейчас проверю!
sparkingsparkingДата: Четверг, 09.03.2017, 22:40 | Сообщение # 695
Вот видео с замерами на монеты
Добавлено (09.03.2017, 23:40)
Погоняю в корпусе, проверю на ложняки.
AndrewДата: Четверг, 09.03.2017, 23:02 | Сообщение # 696
Так на сколько выросла дальность?
sparkingsparkingДата: Четверг, 09.03.2017, 23:08 | Сообщение # 697
Выросла в 2 раза точно, но он иногда видит рубль с 7 см, перевозбуждается, думаю чуйку надо немного ограничить, или чтобы порог не выростал выше чем был при включении.
Добавлено (10.03.2017, 00:08)
Иногда просто лежит и сам пилик пилик , как будто выше порог настраивает чем был при включении.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 09.03.2017, 23:10
AndrewДата: Четверг, 09.03.2017, 23:10 | Сообщение # 698
А 5 коп СССР сколько?
sparkingsparkingДата: Четверг, 09.03.2017, 23:12 | Сообщение # 699
На руку и землю не реагирует, уже отлично.
5коп СССР нету....сорри.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 09.03.2017, 23:12
AndrewДата: Пятница, 10.03.2017, 16:16 | Сообщение # 700
Прошивка с увеличенной "чуйкой" в 1.5 раза,  для схемы с 2 транзисторами излучатель -4 кГц.   Прошу отписаться по результату!
Прикрепления: Gnom13_4.hex (1.8 Kb)
sparkingsparkingДата: Пятница, 10.03.2017, 17:17 | Сообщение # 701
Отлично теперь!
Чуйка нормальная, перевозбуждения нет, работает четко! Можно ее рекомендовать для схемы генератора на 2-ух транзисторах.
AndrewДата: Пятница, 10.03.2017, 18:37 | Сообщение # 702
У вас какой излучатель Пьезо? подключен через ключ или напрямую?
sparkingsparkingДата: Пятница, 10.03.2017, 18:47 | Сообщение # 703
16ом магнитно динамический излучатель через конденсатор напрямую к микросхеме.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 10.03.2017, 18:50
AndrewДата: Суббота, 11.03.2017, 19:56 | Сообщение # 704
Громкости хватает!
sparkingsparkingДата: Суббота, 11.03.2017, 20:51 | Сообщение # 705
Гораздо громче чем пьезодинамик.
