Суббота, 11.01.2025, 12:35
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 48 - Форум
UYXERДата: Четверг, 16.03.2017, 11:02 | Сообщение # 706
sparkingsparking, подскажите пожалуйста, конденсатор на 33 нФ по вашей схеме на двух транзисторах ставить металлопленочный или же можно использовать смд, как то влияет на работоспособность схемы?
sparkingsparkingДата: Четверг, 16.03.2017, 12:08 | Сообщение # 707
Не обязательно 33н, у вас резонанс может быть лучше на 22н, можно керамику ставить. Никак не влияет, при включении система автоматом настроится.
UYXERДата: Пятница, 17.03.2017, 10:45 | Сообщение # 708
Спасибо за информацию, буду пробовать. Почти всё уже собрал, осталось датчик сделать и можно пробовать.
Добавлено (17.03.2017, 11:45)
sparkingsparking, собрал я вчера пин по вашей схеме и прошивкой с увеличенной чуйкой в 1,5 раза, запустилась схема, иногда были ложные сработки, добавил к конденсатору 33 нФ в параллель еще 10 Нф, ложные сработки пропали. Чуйка на медную монету 2-2,5см, на железо чуть больше. Попробую еще с модернизацией катушки поиграться. Да, еще когда от датчика убираю металл, индикация не сразу пропадает а через 1-2 сек.
Конструктив катушки такой получился: 60 витков равномерно распределил в 1 слой на ферритовом фильтре, а вот 200 витков - 100 витков в одну сторону, 100 витков обратно. Может тут я не правильно сделал?
Подстройку то проводить подбором конденсатора 33 нФ?
novi4ek91Дата: Пятница, 17.03.2017, 15:12 | Сообщение # 709
Добрый день. Собрал прибор на 13 тине, запустился, работает. Но что- то он не хочет норм работать с золотом и цветными металлами. Чермет и монеты видит на ура. У всех так, или я что то не так собрал.
Сообщение отредактировал novi4ek91 - Пятница, 17.03.2017, 15:13
sparkingsparkingДата: Пятница, 17.03.2017, 17:33 | Сообщение # 710
Фильтр фильтру рознь. Кондеры подбирать надо под свой фильтр. Я один раз потратил время для определения оптимальных деталей, потом уже собираю по шаблону.
UYXERДата: Пятница, 17.03.2017, 18:05 | Сообщение # 711
А скажите какой чувствительности удалось добиться, Это мне чтобы знать к чему стремиться и что можно выжать из схемы.
deadkadetДата: Пятница, 17.03.2017, 19:08 | Сообщение # 712
Подскажите пожалуйста как я правильно ли буду мотать катушку на ферритовом цилиндре по схеме ув. sparkingsparking. Сначала мотаю 60 витков стараясь растянуть на всю длину цилиндра (допустим слева направо мотаю на цилиндр) далее возвращаю второй конец этой обмотки вначало делая тем самым отвод и мотаю поверх в ту же сторону (слева направо) вторую обмотку в 200 витков? что делать если не влезает 200 также возвращаться назад и снова в туже сторону гнать? Попробовал нарисовать в паинте, красная обмотка это первая 60 витков далее возвращаю провод и иду поверх 60 еще 200 (зеленым на картинке). Вобщем немного чтот потерялся с этим отводом как правильно делать и возвращаться ли если не влезет вторая или мотать потом в обратную сторону...
Прикрепления: 6425730.jpg (18.4 Kb)
TCBДата: Пятница, 17.03.2017, 20:19 | Сообщение # 713
Не имеет значения в какую сторону будет идти намотка вдоль цилиндра. А имеет значение как мотаете вокруг цилиндра - надо в одну сторону (по часовой стрелке или против - без разницы). Намотали одну обмотку, сделали отвод и продолжаете мотать вторую (в туже сторону).
sparkingsparkingДата: Пятница, 17.03.2017, 20:36 | Сообщение # 714
Не хотелось бы повторяться....
sparkingsparkingДата: Пятница, 17.03.2017, 21:49 | Сообщение # 715
Акт вандализма....а что там внутри подводного пина...
Мораль сей басни такова - раз собрался заливать эпоксидкой, делай провода не в натяг.
Прикрепления: 2940191.jpg (67.8 Kb) · 6455601.jpg (75.7 Kb) · 2251828.jpg (66.5 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 18.03.2017, 14:22
b1ohazardДата: Суббота, 18.03.2017, 20:27 | Сообщение # 716
sparkingsparking, порвало от катушки? wacko
AndrewДата: Суббота, 18.03.2017, 21:29 | Сообщение # 717
sparkingsparking, Чего фотами сказать хотели?
sparkingsparkingДата: Суббота, 18.03.2017, 22:04 | Сообщение # 718
Да залил неудачно, провод порвало, некотачил.
artholДата: Воскресенье, 19.03.2017, 14:08 | Сообщение # 719
здравствуйте. возникла всеобщая проблема с чуйкой, не могу добиться больше 2,5- 3см. что на стержне что на трубке,перепробовал много вариантов намотки 200х200,300х300,200х100,200х60 и без толку. со стабильностью проблем нет а чуйка ни как. куда копать, что подскажете.?
Сообщение отредактировал arthol - Воскресенье, 19.03.2017, 14:10
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 19.03.2017, 16:02 | Сообщение # 720
Начните со схемы на 1 странице.
