Суббота, 11.01.2025, 10:00
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 46 - Форум
TCBДата: Воскресенье, 05.03.2017, 12:25 | Сообщение # 676
Цитата дракон66 ()
все таки по диоду VD4 какой нужно ставить
Основной критерий выбора - минимальное прямое падение напряжения. Любой шотки подойдет.
UYXERДата: Воскресенье, 05.03.2017, 13:44 | Сообщение # 677
Заработал у меня светодиод после изменения его полярности, но что странно, Теперь он стоит не как в обозначении на схеме, противоположная полярность. Вопрос остается по бузеру, где выковырять такой можно? И вопрос, нормально ли что на выводах бузера постоянно присутствует напряжение?
Сообщение отредактировал UYXER - Воскресенье, 05.03.2017, 17:04
HakamishiДата: Воскресенье, 05.03.2017, 14:39 | Сообщение # 678
Катушка на ферритовом стержне d - 10мм, l - 100мм. Провод ПЭТВ - 2 0,3мм. Обмотки 60 и 200 витков. Конденсатор - 68нф
de-si-gnДата: Воскресенье, 05.03.2017, 15:58 | Сообщение # 679
Правильно, HLA на схеме нужно перевернуть
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 05.03.2017, 17:41 | Сообщение # 680
Тест на ложняки от удара  biggrin
TCBДата: Воскресенье, 05.03.2017, 18:36 | Сообщение # 681
Тьфу ты, опять лоханулся.
Схема уже столько висит и ни кто не ткнул что косяк...
UYXERДата: Воскресенье, 05.03.2017, 19:22 | Сообщение # 682
Тьфу ты, опять лоханулся. Схема уже столько висит и ни кто не ткнул что косяк...
Я если нахожу то говорю. А с бузером там в схеме все ок?
Сообщение отредактировал UYXER - Воскресенье, 05.03.2017, 19:25
TCBДата: Воскресенье, 05.03.2017, 20:07 | Сообщение # 683
Схема с транзистором используется только если применяется пьезоизлучатель, с другим типом, скорей всего работать не будет (не проверял).
Если применяете электродинамический излучатель, то подключать надо по стандартной схеме. Но лучше, как писал автор, через конденсатор.
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 05.03.2017, 20:23 | Сообщение # 684
Andrew , можно попросить сделать эксперементальную прошивку, с чутьем побольше, для генератора на двух транзисторах.
Кстате можно попробовать ввести селективность, частота меняется в зависимости от типа метала, увеличивается на цветмет, и уменьшается на чернягу.
AndrewДата: Воскресенье, 05.03.2017, 21:30 | Сообщение # 685
Hakamishi  это не моя прошивка вроде...
AndrewДата: Воскресенье, 05.03.2017, 21:34 | Сообщение # 686
sparkingsparking, Селективность для чего? Эту задачу решает МД, а пин помогает найти мелкий предмет...
Сколько об этом еще говорить нужно...) а порог можно поднять ...
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 05.03.2017, 22:14 | Сообщение # 687
Аndrew,  давайте попробуем поднять порог !  biggrin
Готов быть тестером!
HakamishiДата: Понедельник, 06.03.2017, 10:47 | Сообщение # 688
Andrew, прошивка Ваша для ATtiny13 без генератора, схема - sparkingsparking
de-si-gnДата: Понедельник, 06.03.2017, 13:48 | Сообщение # 689
Нарисовал модель крышки для 3D печати с отверстием для непотеряйки (для тех, кто делает корпус из преформ)
Прикрепления: KRP.rar (854.2 Kb) · 9510418.jpg (16.6 Kb)
sparkingsparkingДата: Понедельник, 06.03.2017, 14:53 | Сообщение # 690
Отлично Сергей!
