Суббота, 11.01.2025, 08:57
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 45 - Форум
roker_85Дата: Вторник, 28.02.2017, 17:40 | Сообщение # 661
Добрый вечер, подскажите намоточные данные для датчика на феритовом фильтре.
Мотать как и обычный датчик 200+200?
sparkingsparkingДата: Вторник, 28.02.2017, 18:24 | Сообщение # 662
Да, распределяя обмотки равномерно по всей площади.
roker_85Дата: Вторник, 28.02.2017, 19:03 | Сообщение # 663
спасибо... а скажите я нашел фильтр диаметром 17 и динной 25... подойдет?
проводом 0.15 мотать можно или тонковат будет?
sparkingsparkingДата: Вторник, 28.02.2017, 19:09 | Сообщение # 664
В самый раз.
roker_85Дата: Вторник, 28.02.2017, 19:59 | Сообщение # 665
спасибо за ответы...буду пробовать
UYXERДата: Пятница, 03.03.2017, 16:12 | Сообщение # 666
Приветствую всех!
Вопрос небольшой, собираю схему от ТСВ, какой бузер использовать? И правильно ли я понимаю что нужно заливать прошивку для тини13 *для излучателя с генераторм ?
Нашел в старом бесперебойнике бузер, на нем написано 390-0004, напряжение питания вроде как 5В.
вот скриншот из даташита
Прикрепления: 3198013.png (19.1 Kb)
UYXERДата: Суббота, 04.03.2017, 19:06 | Сообщение # 667
Собрал схему от ТСВ, но есть проблемы:
Нет индикации на светодиод и на бузер, вибра при этом работает (отстроил 1 вольт на 2й ноге), металл видит хорошо, но из всей индикации срабатывает только вибра. Бузер еле-еле слышно как потрескивает (пробовал ставить разные, эффекта не дало). Резистор R2A  перед бузером сначала был на 470, потом спустился до 100, результата нет.
Если светодиод ставлю сразу после R6 (как в начальной схеме без вибро), он выдает индикацию, но при этом вибра перестает работать.
Да, диод шотки не ставил, R7 не ставил, R2 поставил на 10К. Вместо транзистора BC547 стоит BC847 (надеюсь это не критично).
Подскажите где искать косяки свои?
Прикрепления: 9876198.gif (33.3 Kb)
sparkingsparkingДата: Суббота, 04.03.2017, 19:34 | Сообщение # 668
Переверни светодиод для начала! biggrin
TCBДата: Суббота, 04.03.2017, 19:41 | Сообщение # 669
Если у Вас срабатывает вибра, то и светодиод обязан светиться т.к. в этом случае он ставится параллельно вибромотору (на схеме обозначен HLA).
Бузер, как я понимаю, у Вас не пьезо, поэтому его можно подключать непосредственно к процу (можно через конденсатор). Схема на транзисторе для подключения пьезоизлучателя (так и подписано).
дракон66Дата: Суббота, 04.03.2017, 20:26 | Сообщение # 670
Люди! Такая проблема . Идут сработки при малейшем изменении по питанию . Тоесть если при включеном пинпоинтере на питание подкинуть светодиод или вибрик то начинается балаболка .
TCBДата: Суббота, 04.03.2017, 20:47 | Сообщение # 671
Значит надо смотреть что с питанием не так...
Похоже что источник никудышный.
дракон66Дата: Суббота, 04.03.2017, 21:09 | Сообщение # 672
Забыл сказать что диод vd 4 отсутствует  .Источник в норме .
sparkingsparkingДата: Суббота, 04.03.2017, 21:12 | Сообщение # 673
Вся схема на принципе падения напряжения работает. Батарея просела и вот сработка.
TCBДата: Суббота, 04.03.2017, 21:16 | Сообщение # 674
Если нет диода, то хоть резистор поставьте 10-20 Ом - будет хоть какая то развязка по питанию.
дракон66Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 06:20 | Сообщение # 675
Понял , спасибо . А все таки по диоду VD4 какой нужно ставить ?В схеме его названия я не нашел
