Sleepwalker | Дата: Суббота, 25.02.2017, 12:32 | Сообщение # 646 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Я бы видео на стержне посмотрел бы, для общего развития. я бы мог показать, но в корпус уже все запаковал, вытянуть не представляеться возможным. катушки намотаны на стержне диаметром 8 мм и длинной 25мм. сейчас чуйка меня устраивает(на столе). на магнитное поле земли не реагирует.Добавлено (25.02.2017, 13:32) ---------------------------------------------
Цитата sparkingsparking ( ) Фьюздоктор, мне китайца партию прислал "отмытых" микросхем, уже с программами вшитыми, пришлось собрать и обнулить. пробовал сбросить мк, ни фига не выходит...нашел схему высоковольтного сброса...раньше когдато ее применял...все работало...сейчас...сбрасывается, но видимо не запоминается значение фьюз
Andrew | Дата: Суббота, 25.02.2017, 14:28 | Сообщение # 647 |
| Цитата Sleepwalker ( ) сейчас чуйка меня устраивает А что вы сделали , что чуйка стала устраивать? Видео можно и в корпусе снять...
Sleepwalker | Дата: Суббота, 25.02.2017, 16:15 | Сообщение # 648 |
| Цитата Andrew ( ) Видео можно и в корпусе снять... я не говорю что чуйка большая, на разный металл - разная дальность. на медь меньше, на металлы ближе к никелю/мелхиору/золоту - выше.Добавлено (25.02.2017, 17:09) --------------------------------------------- ...оно и не удивительно...пин работает на частоте 64 кГц Добавлено (25.02.2017, 17:15) --------------------------------------------- Andrew, ...вот Вы как специалист, скажите, что можно написать в программе, чтоб программа нормально работала на мк, а сам мк больше не видился программатором? ...из-за той прошивки "убил" 3 мк(
sparkingsparking | Дата: Суббота, 25.02.2017, 17:17 | Сообщение # 649 |
| Значит моя версия подходит лучше для золота На самом деле те данные катушки и конденсатора контурного для моего сердечника , для вашего могут быть другие. К сожалению единицы собирают и пытаются настроить, нет данных для обобщения.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 25.02.2017, 17:22 |
Andrew | Дата: Суббота, 25.02.2017, 22:23 | Сообщение # 650 |
| Цитата Sleepwalker ( ) .оно и не удивительно...пин работает на частоте 64 кГц Это большая частота.. Чуйка не кудышня.. Зачем столько целей показывать? Достаточно 5 коп СССР и дробинки и все станет ясно! В принципе конечно и 2 см хвавтит.. Но иногда нужно прощупать края ямки или на пляже сделать "хирургическую" выемку паредмета тогда нужна хотя-бы 4 см ...Цитата Sleepwalker ( ) скажите, что можно написать в программе, чтоб программа нормально работала на мк, а сам мк больше не видился программатором?...из-за той прошивки "убил" 3 мк( Скажите еще, что можно сделать в программе чтобы вы повзрослели в плане электроники..)))
Sleepwalker | Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 00:00 | Сообщение # 651 |
| Цитата Andrew ( ) ПС. Я не одного контроллера не потерял не с какой программой! я конечно все понимаю, но почему мк залочился от той прошивки( прошивка не Ваша, кто-то выкладывал другой) мне не понятно...фюьзы не трогал. один удалось реанимировать, другой сбрасывает фьюзы, но не запоминает....а третий умер...во всяком случае 2 шт уже в мусоре
Цитата Andrew ( ) Зачем столько целей показывать? Достаточно 5 коп СССР и дробинки и все станет ясно! для того чтобы было видно на какой металл как реагирует...1 коп серебром и 20советов ранних....разница в размере почти в 2 раза....а чуйка выше на меньшую монету...
Andrew | Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 00:14 | Сообщение # 652 |
| Цитата Sleepwalker ( ) но почему мк залочился от той прошивки( прошивка не Ваша, Прошивка не моя, схема не моя, а вопросы ко мне...Вам не кажется это странным?
Цитата Sleepwalker ( ) для того чтобы было видно на какой металл как реагирует. Как не странно пины реагируют лучше на низко проводящие предметы, я не знаю почему ( хотя и не задумывался по этому поводу)
Andrew | Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 00:24 | Сообщение # 653 |
| Для оценки работы пина достаточно такого теста https://www.youtube.com/watch?v=4X_tv4_f1tQ Вопрос термостобильности при этом конечно присутствует! Измерение веса не обязательно, хотя...)
Sleepwalker | Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 00:25 | Сообщение # 654 |
| Цитата Andrew ( ) Прошивка не моя, схема не моя, а вопросы ко мне...Вам не кажется это странным? первый пин по Вашей схеме делал, прошивку пытался залить Вашу....но она упорно не хотела лезть в мк( кто ж знал что Вы ее написали "не в том формате")...пришлось залить ту, которая залезла...так что странным мне это не кажется. Вопросы к Вам, потому что Вы единственный кто в этом разбирается...а вопрос я задал чисто из любопытства...просто хотелось понять что к чему...да ладно... не хотите то не буду настаивать...
Andrew | Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 00:29 | Сообщение # 655 |
| Sleepwalker, ТСВ аж 10 раз рассказывал как перенести формат прошивки, а потом и я уже сделал в формате! Я понимаю почитать форум у вас видимо не было времени.. Ваша тактика задавать вопросы.)
Sleepwalker | Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 00:31 | Сообщение # 656 |
| Цитата Andrew ( ) ТСВ аж 10 раз рассказывал как перенести формат прошивки ну так прочитал, правда поздно) на пине сейчас Ваша прошивка. Цитата Andrew ( ) а потом и я уже сделал в формате! хз...какую Вы сделали в формате.... но ту что на 4кгц пришлось понипрогом переганять
Andrew | Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 00:34 | Сообщение # 657 |
| Sleepwalker, Я тоже "лошадку" пользую и те же программы что у вас. Учитесь работать самостоятельно..
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 27.02.2017, 20:01 | Сообщение # 658 |
| Вот так можно точно вычислить емкость в контуре. Это набор конденсаторов, емкость на выходе меняется переключателями. Потом емкость замеряется прибором и заменяется на плате на постоянную.
Andrew | Дата: Понедельник, 27.02.2017, 23:41 | Сообщение # 659 |
| Офигеть, магазин емкостей! А по каким параметрам вы вычисляете емкость ?
sparkingsparking | Дата: Вторник, 28.02.2017, 00:03 | Сообщение # 660 |
| По линейке и монетке!
