Суббота, 11.01.2025, 06:45
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 44 - Форум
SleepwalkerДата: Суббота, 25.02.2017, 12:32 | Сообщение # 646
Я бы видео на стержне посмотрел бы, для общего развития.
я бы мог показать, но в корпус уже все запаковал, вытянуть не представляеться возможным. катушки намотаны на стержне диаметром 8 мм и длинной 25мм. сейчас чуйка меня устраивает(на столе). на магнитное поле земли не реагирует.
Добавлено (25.02.2017, 13:32)
Фьюздоктор, мне китайца партию прислал "отмытых" микросхем, уже с программами вшитыми, пришлось собрать и обнулить.
пробовал сбросить мк, ни фига не выходит...нашел схему высоковольтного сброса...раньше когдато ее применял...все работало...сейчас...сбрасывается, но видимо не запоминается значение фьюз
AndrewДата: Суббота, 25.02.2017, 14:28 | Сообщение # 647
А что вы сделали , что чуйка стала устраивать? Видео можно и в корпусе снять...
SleepwalkerДата: Суббота, 25.02.2017, 16:15 | Сообщение # 648
я не говорю что чуйка большая, на разный металл - разная дальность. на медь меньше, на металлы ближе к никелю/мелхиору/золоту - выше.
Добавлено (25.02.2017, 17:09)
...оно и не удивительно...пин работает на частоте 64 кГц
Добавлено (25.02.2017, 17:15)
Andrew, ...вот Вы как специалист, скажите, что можно написать в программе, чтоб программа нормально работала на мк, а сам мк больше не видился программатором?
...из-за той прошивки "убил" 3 мк(
sparkingsparkingДата: Суббота, 25.02.2017, 17:17 | Сообщение # 649
Значит моя версия подходит лучше для золота  biggrin
На самом деле те данные катушки и конденсатора контурного для моего сердечника , для вашего могут быть другие.
К сожалению единицы собирают и пытаются настроить, нет данных для обобщения.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 25.02.2017, 17:22
AndrewДата: Суббота, 25.02.2017, 22:23 | Сообщение # 650
Это большая частота.. Чуйка не кудышня.. Зачем столько целей показывать? Достаточно 5 коп СССР и дробинки и все станет ясно! В принципе конечно и 2 см хвавтит.. Но иногда нужно прощупать края ямки или на пляже сделать "хирургическую" выемку паредмета тогда нужна хотя-бы 4 см ...
скажите, что можно написать в программе, чтоб программа нормально работала на мк, а сам мк больше не видился программатором?...из-за той прошивки "убил" 3 мк(
Скажите еще, что можно сделать в программе чтобы вы повзрослели в плане электроники..)))
SleepwalkerДата: Воскресенье, 26.02.2017, 00:00 | Сообщение # 651
ПС. Я не одного контроллера не потерял не с какой программой!
я конечно все понимаю, но почему мк залочился от той прошивки( прошивка не Ваша, кто-то выкладывал другой) мне не понятно...фюьзы не трогал. один удалось реанимировать, другой сбрасывает фьюзы, но не запоминает....а третий умер...во всяком случае 2 шт уже в мусоре
для того чтобы было видно на какой металл как реагирует...1 коп серебром и 20советов ранних....разница в размере почти в 2 раза....а чуйка выше на меньшую монету...
AndrewДата: Воскресенье, 26.02.2017, 00:14 | Сообщение # 652
Прошивка не моя, схема не моя, а вопросы ко мне...Вам не кажется это странным?
Как не странно пины реагируют лучше на низко проводящие предметы, я не знаю почему ( хотя и не задумывался по этому поводу)
AndrewДата: Воскресенье, 26.02.2017, 00:24 | Сообщение # 653
Для оценки работы пина достаточно такого теста   https://www.youtube.com/watch?v=4X_tv4_f1tQ
Вопрос термостобильности при этом конечно присутствует!  Измерение веса не обязательно, хотя...)
SleepwalkerДата: Воскресенье, 26.02.2017, 00:25 | Сообщение # 654
первый пин по Вашей схеме делал, прошивку пытался залить Вашу....но она упорно не хотела лезть в мк( кто ж знал что Вы ее написали "не в том формате")...пришлось залить ту, которая залезла...так что странным мне это не кажется.
Вопросы к Вам, потому что Вы единственный кто в этом разбирается...а вопрос я задал чисто из любопытства...просто хотелось понять что к чему...да ладно... не хотите то не буду настаивать...
AndrewДата: Воскресенье, 26.02.2017, 00:29 | Сообщение # 655
Sleepwalker, ТСВ аж 10 раз рассказывал как перенести формат прошивки, а потом и я  уже сделал в формате!
Я понимаю почитать форум у вас видимо  не было времени.. Ваша тактика задавать вопросы.)
SleepwalkerДата: Воскресенье, 26.02.2017, 00:31 | Сообщение # 656
ну так прочитал, правда поздно) на пине сейчас Ваша прошивка.
хз...какую Вы сделали в формате.... но ту что на 4кгц пришлось понипрогом переганять
AndrewДата: Воскресенье, 26.02.2017, 00:34 | Сообщение # 657
Sleepwalker, Я тоже "лошадку" пользую и те же программы что у вас. Учитесь работать самостоятельно..
sparkingsparkingДата: Понедельник, 27.02.2017, 20:01 | Сообщение # 658
Вот так можно точно вычислить емкость в контуре. Это набор конденсаторов, емкость на выходе меняется переключателями.
Потом емкость замеряется прибором и заменяется на плате на постоянную.
Прикрепления: 6935110.jpg (122.3 Kb)
AndrewДата: Понедельник, 27.02.2017, 23:41 | Сообщение # 659
Офигеть, магазин емкостей! А по каким параметрам вы вычисляете емкость ?
sparkingsparkingДата: Вторник, 28.02.2017, 00:03 | Сообщение # 660
По линейке и монетке! biggrin
