Пятница, 10.01.2025, 18:18
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 35 - Форум
sparkingsparkingДата: Вторник, 17.01.2017, 08:33 | Сообщение # 511
sparkingsparking, Супер практичный корпус! Только "непотеряйки" не хватает.
Да точно не хватает!
Классная штука эти преформы, разные размеры и цвета мне достались, вписались в мои классические корпуса!
Добавлено (16.01.2017, 18:45)
Цитата UYXER ()
Тоже китайский программатор, но микросхему вообще не видит, пробовал даже другие контроллеры цеплять - тоже не видит. Программ кучу перебрал.. Такое чувство что проблема в прошивке у китайского  программатора.
Снимите фото или видео как вы программатор с микроконтроллером соединяете. Что за китайский свисток у вас вообще?
Добавлено (17.01.2017, 09:33)
Вот видео с вариантами программаторов, ссылки под видео на файлы.
de-si-gnДата: Вторник, 17.01.2017, 13:00 | Сообщение # 512
sparkingsparking, между крышкой и бортиком на преформе можно поставить кольцо с магнитом, а внутри геркон (нарисовал условно красным).
Прикрепления: 7248613.jpg (37.4 Kb) · 8799972.jpg (36.5 Kb)
AndrewДата: Вторник, 17.01.2017, 16:19 | Сообщение # 513
А где можно колбочки купить? и не луше ли использовать что то не прозрачное?
de-si-gnДата: Вторник, 17.01.2017, 16:42 | Сообщение # 514
В поисковике есть все - "преформы купить". Ну, например:
Прикрепления: 1685263.jpg (24.8 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 17.01.2017, 16:46
sparkingsparkingДата: Вторник, 17.01.2017, 19:18 | Сообщение # 515
Ну может крышечку с зацепом красивую в 3д Сергей нарисует ? biggrin
Добавлено (17.01.2017, 20:18)
Вот как на этом видео?
https://yadi.sk/i/1s9-qhIhy9kGe
UYXERДата: Вторник, 17.01.2017, 20:25 | Сообщение # 516
Удалось прошить через lpt-программатор, были перепутаны контакты mosi и miso. Плата заработала, осталось испытать с датчиком.
sparkingsparkingДата: Вторник, 17.01.2017, 23:04 | Сообщение # 517
Видео в студию!
UYXERДата: Среда, 18.01.2017, 15:40 | Сообщение # 518
Видео в студию!
Не на что видео снять, телефон плюшевый  wacko
Ошибка у меня была при программировании, использовал attiny13a а распиновку смотрел на attiny25 как в обозначении на схеме в посте №361 от ТСВ. Главное что получилось прошить, всем спасибо за помощь!
TCBДата: Среда, 18.01.2017, 21:05 | Сообщение # 519
UYXER, приношу свои извинения. Очень досадный ляп, при том что цепи на печатке у меня названы правильно. Сам бы эту ошибку смог обнаружить если бы попытался сменить прошивку - программирую до запайки в приспособе в виде прищепки.
Попросил Андрея заменить схему на исправленную.
Сообщение отредактировал TCB - Среда, 18.01.2017, 21:06
sparkingsparkingДата: Четверг, 19.01.2017, 16:19 | Сообщение # 520
Нашел способ избавиться от проблем с настройкой пина, нестабильной работой его на холоде и жаре!
Теперь пин всепогодный, при этом его не нужно перенастраивать, да и настраивать тоже не нужно.
Схема обработки осталась прежней, поменялась схема генератора с датчиком. Работы еще веду, вот на видео проверка моих идей, так сказать сам придумываю, сам проверяю. biggrin
Добавлено (19.01.2017, 17:19)
Продвинулся немного в датчике, теперь второй контур не нужен, катушка проще, деталей еще меньше! biggrin
AndrewДата: Четверг, 19.01.2017, 17:03 | Сообщение # 521
sparkingsparkingup
sparkingsparkingДата: Четверг, 19.01.2017, 20:27 | Сообщение # 522
Провел полевые испытания, заморозил плату до -12, включаю работает!
Это победа! Ура... biggrin
Добавлено (19.01.2017, 21:27)
Вот на это время какие результаты.
Морозы ему не почем!! Температурные перепады в 40 градусов проверенно!
Настраивать и что то подбирать при сборке теперь не надо!!
Частота пока высокая, но думаю на ферритовом штыре можно лучше получить результат.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 19.01.2017, 20:28
UYXERДата: Пятница, 20.01.2017, 09:25 | Сообщение # 523
Провел полевые испытания, заморозил плату до -12, включаю работает!Это победа! Ура...
Мои поздравления, это действительно прогресс! А конструктив самой катушки изменился? там так же 2х200 витков или уже по другому?
meratДата: Пятница, 20.01.2017, 09:47 | Сообщение # 524
Сильно большая чувствительность не так важна как стабильность.Поздравляю!Хотелось бы увидеть изменения в схеме.
sparkingsparkingДата: Пятница, 20.01.2017, 11:00 | Сообщение # 525
С катушкой я подбираю соотношение витков, у меня получилась большая частота, хочу понизить но пока не получается.
Зато получил интересный эффект в плане соединения амплитуд, что то вроде усилителя получилось на катушках.
Да действительно не влияет внешняя среда на амплитуду, так как всегда в резонансе будет катушка. И запускается сразу, без каких то настроек, подборов резисторов. Как все доведу до ума выложу.
