Пятница, 10.01.2025, 10:51
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 33 - Форум
sparkingsparkingДата: Четверг, 24.11.2016, 22:50 | Сообщение # 481
Термисторы используете?
AndrewДата: Пятница, 25.11.2016, 19:10 | Сообщение # 482
Использую
sparkingsparkingДата: Вторник, 29.11.2016, 18:06 | Сообщение # 483
Сделал катушку из большого ферритового фильтра  biggrin
Что вышло на видео
AndrewДата: Суббота, 03.12.2016, 20:51 | Сообщение # 484
Интересно чувствительность на 5 коп СССР плашмя! И что за феррит у вас?
И еще вопрос какая прошивка?
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 04.12.2016, 16:46 | Сообщение # 485
Прошивка 4кгц, последняя . Колечки 2000H в стопочку, вот и весь феррит.
Нет 5 коп ссср, я бы снял.
Привлекло ,что монеты видит ребром  ? biggrin
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 05.12.2016, 13:55
pachic44Дата: Суббота, 10.12.2016, 16:53 | Сообщение # 486
Не скачивается   Прошивка для излучателя с генератором  17.10.16 Тини 13. Решил с её помощью вибратор подключить. Может кто поможет.
form41Дата: Вторник, 13.12.2016, 17:40 | Сообщение # 487
В оприсании указано что
Последовательно с R2 рекомендутся ставить терморезистор ПТС.
Я так понимаю что для улучшения термостабильности?
Кто-то пробовал это делать и какой PTC нужен?
Добавлено (13.12.2016, 18:40)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=132988 - вот тут есть обсуждение термостабильости пинпоинтера. Но какой нужен PTC там так и не выяснили.
sparkingsparkingДата: Вторник, 13.12.2016, 19:13 | Сообщение # 488
Выяснить надо самому. Для этого надо при комнатной температуре перемеником выставить на 2 ноге 1 вольт. Замерить сопротивление на переменном резисторе. Положить в холодильник на 1 час плату, и опять выставить 1 вольт на 1 ноге, замерить сопротивление. Выяснить разницу в сопротивлении. Взять терморезистор и замерить его сопротивление, затем засунуть в холодильник и замерить снова. Посмотреть разницу. Таким способом подобрать нужное добавочное  сопротивление.
form41Дата: Вторник, 13.12.2016, 19:30 | Сообщение # 489
Так там по ссылке указано для R3
+30   - 5,27 кОм,
-20    - 4,25 кОм.
Какой PTC лучше всего подойдет?
sparkingsparkingДата: Вторник, 13.12.2016, 19:34 | Сообщение # 490
Ну вот настраивать надо будет при -20  biggrin , а потом сопротивление при повышении температуры будет расти.
Ща подумаю....какой.
form41Дата: Среда, 14.12.2016, 13:04 | Сообщение # 491
Вобщем похоже что  СТ6-4Г надо искать, мерять что у него там по температуре получается в разных точках. И последовательными и паралельными сопротивлениями подгонять под нужный диапазон.
Добавлено (14.12.2016, 14:04)
Вот таких еще 3штуки могут подойти http://www.chipdip.ru/product/kty81-110/
Правда ограничение по току 2ма - 10ма(+25С) хватит ли...
Прикрепления: 2673578.jpg (44.1 Kb)
sparkingsparkingДата: Среда, 14.12.2016, 20:27 | Сообщение # 492
Генератору на 1 транзюке хватит, для его перестройки и нужно в цепь питания вводить термистор.
form41Дата: Четверг, 15.12.2016, 16:23 | Сообщение # 493
померял сопротивление на R2
Получается
при +25 - сопротивление нужно 4,10кОм
при +7 - сопротивление нужно 3,92кОм
т.е на 18 градусов перепада - 180 ом сопротивления
Примерно по 10 ом на грудус нужно вобщем.
померять напряжение было нечем - мерял по пищанию. Andrew, может у тебя есть данные поточней?
у   KTY81/221 по 15 ом на градус что вполне подходит.
а у KTY81/110 по 7,5 ом на градус что тоже может подойти и даже паралельно не надо будет сопротивление вешать только последовательно еще одно.
sparkingsparkingДата: Суббота, 17.12.2016, 00:01 | Сообщение # 494
Думаю надо с любым надо начать пробовать, в цепь с R2 впаять последовательно и провести испытания.
Добавлено (17.12.2016, 01:01)
Нашел на 180 Ом РСТ, попробую заморозить
form41Дата: Суббота, 17.12.2016, 02:41 | Сообщение # 495
sparkingsparking, Если после пары часов в холодильнике будет адекватно работать - уже хорошо... заморозка эт уже перебор.
