Magoll | Дата: Вторник, 05.02.2013, 14:03 | Сообщение # 211 |
| ну как мне показалось: немного больше. Прочем я еще не настраивал. Стоит 10кОм подстроечник с 1 оборотом. Так что все-грубо. Где-то предлагалось ставить еще 1 (Омы) для более точной настройки. надо пробовать. Естественно: максимальная чуйка посредине корпуса(овала), тогда как у сердечника ближе к концам. Овал мне несколько привычнее. Как мне кажется: вариант с сердечником-более точный. Точечный. Этот же-больше по площади.
Добавлено (29.01.2013, 15:09) --------------------------------------------- правда нифига не экономно..провода уходит считай в 4 раза больше.
Сообщение отредактировал Magoll - Вторник, 05.02.2013, 14:06 |
Magoll | Дата: Пятница, 08.02.2013, 13:46 | Сообщение # 212 |
| эксперименты продолжаются. Из огрзыков стержня сделал вот такую конструкцию. Провод 0.29 Витков мотал отфонаря. Внавал. Индуктивность вышла 0.5. С кондером 47 н дает частоту порядка 38кГц. Вообщем работает и в таком формате. дальность шикарная.Добавлено (08.02.2013, 13:46) --------------------------------------------- кстати.. Сделал пищалку через транзистор с птанием от кроны и заметил, что: через раз ток через нее продолжает течь, даже после убирание цели. Пищание пропадает, но 100 мА продолжает бежать. Причем до следующей сработки. То есть получился эдакий ключевой режим. Полез дальше. Смотрю вывод тини. 0 в 1.сработка-убрал -3.7 В 2.сработка-убрал 0 В 3.сработка-убрал -3.7 В Это так нужно?
Andrew | Дата: Суббота, 09.02.2013, 01:35 | Сообщение # 213 |
| Цитата (Magoll) Это так нужно? Нет. Нужно в программе после окончания сигнала устанавливать принудительно порт в 0. Второй вариант развязать вход усилителя (транзистора) по постоянному току. Цитата (Andrew) но 100 мА продолжает бежать. А что пьезо не нашли? такие токи гоняете...
Magoll | Дата: Суббота, 09.02.2013, 10:21 | Сообщение # 214 |
| нет, пьезо не нашел. да и, как мне кажется, что-то более громкое предпочтительнее. Пока в помещении, вроде бы слышно. А в полях, особенно при ветре..Народ жалуется. Ставил даже 3 вольтовые электромагнитные (боченочки черные) через транзистор, но после кренки. Тоже весьма субьективно по звуку. Пришлось делать пищалку от кроны. Конечно теряя в потреблении. Но впрочем: пин-то не постоянно используется, потому достаточно его просто выключать. Ну или все же отладить программу.)) Добавлено (09.02.2013, 10:21) --------------------------------------------- Да, чтобы понятно было: Мк -Тини13. как в оригинальной программе у автора-я не знаю. уж слишком большая разница по цене тини 15 и тини 13. Тем более, что 15-я очень большая редкость.
Andrew | Дата: Суббота, 09.02.2013, 10:39 | Сообщение # 215 |
| Пьезо они разные, например те которые ставлю я при онополярной раскачке и при питании 4.5В пищат не слабо. А главное потребление! У нас 13 тоже дешевле аж на 20копеек..)
Magoll | Дата: Суббота, 09.02.2013, 11:00 | Сообщение # 216 |
| ну не знаю: именно пьезокерамику не нашел. а по тини: Тини15l - 16 грн(редкость) Тини13 - 4.5-6грн
Andrew | Дата: Суббота, 09.02.2013, 16:37 | Сообщение # 217 |
| Цитата (Magoll) Тини13 - 4.5-6грн Это где?
Magoll | Дата: Суббота, 09.02.2013, 16:55 | Сообщение # 218 |
| харьков. нашел таки пищалки, как у вас на фото. громче, но не знаю как это будет звучать на ветру.. Для информации: пищалка 2.30 грн
Сообщение отредактировал Magoll - Суббота, 09.02.2013, 18:30 |
yriko | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 10:39 | Сообщение # 219 |
| alex3464 подскажите я правильно понял как выставить фьюзы на Attiny2313А вот скриншот в PonyProg как я выставил. Просто больше на PIC16C записывал. Если что поправьте что не так.Спасибо за ранее.
Сообщение отредактировал yriko - Понедельник, 04.03.2013, 13:12 |
bliznecvy | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 16:57 | Сообщение # 220 |
| yriko, Вы ничего не путаете? Речь идет о Attiny13А, а не о Attiny2313А-это другая тинька. Господа, а Attiny25 вас не устраивает? У меня два ПП на ней все прошлое лето отработали как швейцарские часы. Спасибо за внимание.
yriko | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 18:36 | Сообщение # 221 |
| bliznecvy Приду домой проверю,может чего и напутал.Но мне нужны фьюзы на Attiny13А где птички выставить в PonyProg.Я пока ни разу не прошивал Attiny13А.Там где у нас возможность купить 15 и 25 нет,а вот 13 есть 1 доллар.Так как правильно выставить?Уже катушки сегодня на работе намотал и протравил плату,теперь читаю как записатьAttiny13А....ААА только сейчас увидел что скриншот снял с Attiny2313 ошибся
Сообщение отредактировал yriko - Понедельник, 04.03.2013, 18:42 |
bliznecvy | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 23:11 | Сообщение # 222 |
| yriko, фьюзы можно посмотреть пост №168.
ANDEX | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 23:18 | Сообщение # 223 |
| Привет всем участникам форума, вотнашел два магазина с дешевыми Attiny13А http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=Attiny13%C0&query=any http://radiomarket.lg.ua/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=Attiny13&x=27&y=6 Кто-то может обобщить все в одном месте ,схема,печатка,прошивка наAttiny13А [c][/c]
yriko | Дата: Вторник, 05.03.2013, 11:41 | Сообщение # 224 |
| bliznecvy Спасибо я снова пропустил. Пока не могу записать,не купил ещё Tiny13a.У нас по определённым дням продают,а я по сменам хожу,не совпадают дни. ANDEX вот выложил всё в одном.Микросхему паять как СМД.Да может кому пригодится.Если обмотать капроновыми лучше но можно и простыми нитками и пропитать суперклеем китайским то как цемент крепкое покрытие получается.Не знаю растворяет ли клей покрытие провода то можно когда мотаешь пропитывать каплей клея и не будет разматываться.Вот так ремонт сделал тоненького разьёма зарядки мобильного телефона.Проложил пластину с стеклотексталита для жесткости.Просто и крепко держит как монолит крепкое покрытие. Вот катушку этим способом сделал.
Сообщение отредактировал yriko - Вторник, 05.03.2013, 12:05 |
ANDEX | Дата: Вторник, 05.03.2013, 15:06 | Сообщение # 225 |
| yriko, спасибо,что собрал все в кучку.на счет катушки-думаю поместить ее в трубку и залить эпоксидкой,думаю будет крепко
