Magoll | Дата: Среда, 23.01.2013, 08:27 | Сообщение # 181 |
| спсб Добавлено (23.01.2013, 08:27) --------------------------------------------- если не затруднит, то прошу "просветить".. Пин какое-то время работает, потом убегает генерация. Приходится подкручивать подстроечник.
alex3464 | Дата: Среда, 23.01.2013, 11:44 | Сообщение # 182 |
| Что есть -убегает ? При изменении амплитуды меняется частота. Если изменение коррелировано с движеним около цели - определяем цель . В покое может плыть . но через 2-3 с. Сторожевой таймер установит это состояние за исходное .
Чтоб не ждать - поставьте на 1 ногу ( сброс ) кнопку параллельно с 0.1 мкФ на корпус и будете обнулять когда хотите.
Сообщение отредактировал alex3464 - Среда, 23.01.2013, 12:32 |
Magoll | Дата: Среда, 23.01.2013, 12:03 | Сообщение # 183 |
| в смысле: нет реакции на металл. Как пропадает генерация. Добавлено (23.01.2013, 12:03) --------------------------------------------- причем на 2 приборах
alex3464 | Дата: Среда, 23.01.2013, 12:36 | Сообщение # 184 |
| Насчет генерации не знаю точно - зависит от нескольких факторов - h21 транзистора, ток , напруга на транзисторе , добротность контура , глубина ПОС ( отношение емкостей контурных кондеров ).
Magoll | Дата: Среда, 23.01.2013, 17:54 | Сообщение # 185 |
| что интересно: пока включен работает. выключил-он уже не запускается без пляски с бубном Добавлено (23.01.2013, 17:54) --------------------------------------------- докладываю: в эксперименте участвует 3 прибора. Очень нестабильная генерация по температуре. Кладу прибор на подоконник( и за него) и периодически включаю. Буквально через пару минут при включении прибора-нет реакции на металл. При этом на касание входа прибор реагирует. Кладу на батарею. Через несколько минут прибор оживает.
Andrew | Дата: Четверг, 24.01.2013, 00:02 | Сообщение # 186 |
| Цитата (Magoll) в эксперименте участвует 3 прибора А датчики разные?
Magoll | Дата: Четверг, 24.01.2013, 08:30 | Сообщение # 187 |
| датчики разные, но изготовлены из 1 провода и 1 куска феррита. Конденсаторы контура ставлю как смд, так и "зеленую подушечку". Если после охлаждения "завести" пин касанием входа МК, то писк становится наростающий. Такое впечатление, что прибор сам прогревается.
Сообщение отредактировал Magoll - Четверг, 24.01.2013, 08:37 |
Andrew | Дата: Четверг, 24.01.2013, 11:12 | Сообщение # 188 |
| Вам нужно определить есть ли в момент "затыкания" генерация..
Magoll | Дата: Четверг, 24.01.2013, 13:25 | Сообщение # 189 |
| после "заморозки" на 2 ноге -0. чуть-чуть на батарее подержу-все нормально
Andrew | Дата: Четверг, 24.01.2013, 14:31 | Сообщение # 190 |
| Странно...А транзистор какой?
Magoll | Дата: Четверг, 24.01.2013, 16:16 | Сообщение # 191 |
| bc857 (смд) Добавлено (24.01.2013, 16:16) --------------------------------------------- такая же ситуация с кт3107
Andrew | Дата: Четверг, 24.01.2013, 21:08 | Сообщение # 192 |
| меняйте конденсаторы
Magoll | Дата: Четверг, 24.01.2013, 21:25 | Сообщение # 193 |
| конденсаторы...на 1 приборе стоят смд. http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=14&t=9750 на другом: 0.1- номер 8 68н-зелененькая подушка(27). на третьем: 0.1 -тот же желтый номер 8 68н- номер 13(или 20)
Добавлено (24.01.2013, 21:25) --------------------------------------------- Собственно мысли...я бы понял температурный дрейф если бы речь шла о разнице в десяток другой градусов. Но здесь же... Буквально: на столе вроде все стабильно. немного в сторону. всего лишь на прохладный подоконник. уже срыв. разница температур градусов 5..
Сообщение отредактировал Magoll - Четверг, 24.01.2013, 21:26 |
Andrew | Дата: Пятница, 25.01.2013, 01:20 | Сообщение # 194 |
| Где конденсатор 0.1 на схеме? Конденсаторы в генераторе лучше пленочные типа "зеленая подушечка" Цитата (Magoll) на столе вроде все стабильно. немного в сторону. всего лишь на прохладный подоконник. Может там большое железо под подоконником?
Magoll | Дата: Пятница, 25.01.2013, 08:09 | Сообщение # 195 |
| пардон! не 0.1, а 10 н.
имеется ввиду следующее: Пин настраивается. включаю-выключаю. работает-генерит. выключаю его и кладу в прохладное место. Через несколько минут беру-включаю. Нет генерации.
При этом: если оставляю прибор в теплом месте( в частности: на батарее), то пин включается и работает без вопросов.
