Пятница, 31.01.2025, 05:15
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 11 - Форум
alex3464Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 20:59 | Сообщение # 151
На Тини13А сделал аналог . Пост 137. Заняло не более 69 % от 512 слов - причем писал на СИ CV Avr . Какой смысл делать на М8?
Я тоже мучал ув.Аndrew с просьбой на портировать на Тини 26 . Теперь понял ,что в этом нет смысла.
На 2313 нельзя принципиально - в них нет АЦП .
Сообщение отредактировал alex3464 - Воскресенье, 06.01.2013, 21:03
MagollДата: Понедельник, 07.01.2013, 10:41 | Сообщение # 152
а скажите, уважаемые!
изменится ли чуйка пина, если у катушки будет находится постоянно металл?
Обьясняю: в корпусе порядка 2 см находится тумблер и крона. Не будет ли это забивать чувствительность как, например, в импульснике?
alex3464Дата: Понедельник, 07.01.2013, 13:42 | Сообщение # 153
Главное , чтобы генератор не остановился . А при включении и ,потом , при отсуствии девиации напряжения детектора оно берется за ноль.
И это не импульсник - там работают намного тоньше . Здесь наличие цели - уменьшение на 10-20 мв.
Сообщение отредактировал alex3464 - Понедельник, 07.01.2013, 13:47
MagollДата: Понедельник, 07.01.2013, 15:19 | Сообщение # 154
то есть постоянное наличие металла в зоне действия катушки берется за 0 и дальше регистрируется только изменения?
alex3464Дата: Понедельник, 07.01.2013, 17:30 | Сообщение # 155
Это заложено в алгоритме обработки. Главное - работа генератора . Если датчик в алюминиевую трубку плотной посадки - то молчит.
MagollДата: Понедельник, 07.01.2013, 22:54 | Сообщение # 156
ясн
а подскажите, плз, еще..поставил ВТ1 транзистор кт3107..Автор рекомендует BC857,BC858 Может ли это быть причиной? реально чуйка 3 см на пятак.
Насколько критично сопротивление Р3?
alex3464Дата: Вторник, 08.01.2013, 14:21 | Сообщение # 157
Исходник-прoект в CV AVR на ТИНИ13А по просьбам в личке .
Прикрепления: Tiny-13-10bit-A.zip (60.9 Kb)
Сообщение отредактировал alex3464 - Среда, 09.01.2013, 14:20
Ps330miheyДата: Пятница, 11.01.2013, 20:02 | Сообщение # 158
Уважаемие форумчане, собрал пп в дип прошил тини 13 запустил, подношу метал прибор адекватно работает но когда убираю метал прибор заводится и не остонавливается. ЧТО ЕТО МОЖЕТ БИТЬ???? cry :'( cry :'( wacko %) wacko %)
Детали все согласно схемы автора, транзистор BC327, кондери МКТ диоды 4148
Прикрепления: 3368705.lay (67.4 Kb)
Сообщение отредактировал Ps330mihey - Пятница, 11.01.2013, 20:10
alex3464Дата: Суббота, 12.01.2013, 10:29 | Сообщение # 159
Попробуйте прошивку с увеличенным барьером .
Если Вы можете работать с CV AVR в строке 166 подберите зону молчания - в этой она == 5 .
Бузер мостом между 5 и 6 ногами звучит внятнее.
Но можно сделать и малый порог . Тогда он будет всегда пищать , но при подносе к цели менять частоту (ГУН) . Чуйка сильно повысится .
Тем более , что им пользуются кратковременно , после выкапывания чего-либо.
Сообщение отредактировал alex3464 - Суббота, 12.01.2013, 11:55
MagollДата: Суббота, 12.01.2013, 20:26 | Сообщение # 160
alex3464, а чем вы прошиваете атини 13? чтото я пони прогом не могу.
Добавлено (12.01.2013, 17:58)
вроде бы пони увидела тиньку..
Подскажите, плз, фьюзы как и куда?))
Добавлено (12.01.2013, 20:26)
спасите! помогите!
Пин работает, но ..
постоянно пищит с наростанием частоты. Но при этом реагирует на метал. Резко меняет тональность.
Иногда бывает замолкает.
alex3464Дата: Суббота, 12.01.2013, 20:45 | Сообщение # 161
Поставьте резистором минимум напруги генератора .
Или прошейте прошивку с большим порогом из 159 поста. .
MagollДата: Суббота, 12.01.2013, 21:54 | Сообщение # 162
прошил..всеравно...нараостает..в какойто моент замолкает.
может пищит потому как я поставил пищалку с генератором?
Добавлено (12.01.2013, 21:54)
потому как при этом светодиод не работает...только при сработке на металл
alex3464Дата: Суббота, 12.01.2013, 21:57 | Сообщение # 163
Пищалка должна быть без генератора и только пьезоэлемент - электромагнитная грохнет контроллер ( самоиндукция).
Генерирует контроллер .
Частота задается расстоянием до цели.
Сообщение отредактировал alex3464 - Суббота, 12.01.2013, 22:00
MagollДата: Суббота, 12.01.2013, 22:02 | Сообщение # 164
1. с динамиком 8 омным будет рабоать?
2. насколько критична емкость в 68 н?
alex3464Дата: Суббота, 12.01.2013, 22:20 | Сообщение # 165
Читаем ДАТАШИТ на ТИНИ13 - 40ма на вывод . Какие 8Ом?
