Andrew | Дата: Среда, 26.12.2012, 20:41 | Сообщение # 121 |
| Цитата (slav) Пример аналогового с "VCO". Да на столе все красиво... Расскажите как вы будите махать тем кольцом в грунте?..) Цитата (slav) Можно сделать подобный звук на гном? Нет.
bliznecvy | Дата: Среда, 26.12.2012, 20:59 | Сообщение # 122 |
| Господа, имеем два ПП на 25 тиньке, отработали все лето великолепно! При обнаружении цели, звук вполне информативен, все понятно и расстояние и размер-приблизительно. Спасибо за внимание.Добавлено (26.12.2012, 20:59) --------------------------------------------- Если при изготовлении обеспечить хорошую жесткость датчика и пропитку, им копать можно.., что и делали без проблем.
alex3464 | Дата: Четверг, 27.12.2012, 14:16 | Сообщение # 123 |
| У меня он всегда после обнаружения и задержки над целью при отдалении на большое расстояние пищит еще секунд 5 в пустоте . Как это устранить ?
Добавлено (27.12.2012, 14:16) --------------------------------------------- Цитата (Andrew) Цитата (slav) Можно сделать подобный звук на гном?
Нет.
А если использовать OSCCAL - меняет частоту от 50 до 200% ? На 26 я его программно менял на лету - даже очень работает .
Сообщение отредактировал alex3464 - Четверг, 27.12.2012, 14:17 |
bliznecvy | Дата: Четверг, 27.12.2012, 14:19 | Сообщение # 124 |
| Регулировка одна-R2, за максимальной чуйкой не гонитесь. Как вариант в Вашем случае похоже на не стабильное питание. Я питаю от Кроны через 7805, светодиод поставил сверхъяркий через 3 кОм, хватило до глубокой осени. Спасибо за внимание.
Andrew | Дата: Четверг, 27.12.2012, 14:52 | Сообщение # 125 |
| Стабилизатор хорошо, но я не в одном пине не ставил стабилизатор и все работают отлично. Условие одно - излучатель пьезокерамический. Цитата (alex3464) пищит еще секунд 5 в пустоте . Я настраиваю пин на 4-5 см на монету. И если и есть "послепищание" то не более 1 сек и зависит от уровня последнего сигнала. Я думаю оно зависит от С5...
bliznecvy | Дата: Четверг, 27.12.2012, 15:52 | Сообщение # 126 |
| У меня вообще никакого "послепищания" не наблюдалось. Есть цель-есть писк, цель удалилась-писк прекратился, причем моментально.Спасибо за внимание.
tick | Дата: Пятница, 28.12.2012, 14:13 | Сообщение # 127 |
| Не могу ни как подключить вибро моторчик. Подключаю через транзистор вместо динамика. Динамик работает через этот ключ, а моторчик нет. Подскажите, может я не правильно что то делаю. Как правильно подключить?
TCB | Дата: Пятница, 28.12.2012, 19:29 | Сообщение # 128 |
| Цитата (tick) Не могу ни как подключить вибро моторчик Попробуй взять сигнал на ключ со светодиода - должно получиться. На динамик подаются пачки импульсов и моторчик скорей всего на них не успевает среагировать.
tick | Дата: Пятница, 28.12.2012, 20:34 | Сообщение # 129 |
| Спасибо за совет . Уже разобрался сам, все работает отлично. Кстати , подключил именно к светодиоду . Хотя и с выхода на динамик работало , но не так четко. С вибро , очень удобно искать. На копе в основном в наушниках .
alex3464 | Дата: Суббота, 29.12.2012, 23:38 | Сообщение # 130 |
| Просмотрел цифровиком причину писка в пустоте после близкого расположения к цели и отвода от нее на большое расстояние. При долгом сильном писке падает напруга питания на 20 мв. Видимо VREF берется от питания и тоже падает . но генератор сильнее реагирует на снижение питания и после удаления от цели медленно растет напряжение после детектора , так что прибор видит цель и без оной еще некоторое время . Без цели у меня порядка 3.65 в на входе ТИНИ , у цели падает до 3 .4 . После отвода от цели стоит 1-2 с. , потом опять скачком растет до 3.65 в. Вот эти секунды он и пищит без цели. Похоже все-таки нужна стабилизация .
Внимательно посмотрел Ваше видео с предметами на столе. У Вас вносится статический предмет большого размера в поле детектора и он ,замолкая через время , видит мелкий движущийся. Это можно применить при отборе гаек или гвоздей в потоке зерна или муки - прибор на металлическую станину не реагирует, а только на попадающиеся движущиеся гайки и т.п. А при ручном поиске этого быть не может - двигается весь детектор относительно всех преметов и малых и больших . если большие в зоне поиска . Для чего эта фишка на видео не понятно . При каждом включении начальный уровень на входе АЦП берется за 0 и от него по девиации напруги вниз отрабатывается реакция на цель - само собой понятная вещь . Лучше сделать еще кнопку программной перенастройки - обнуления , не исключая в прошивке обнуления и при старте . Это более полезно . При этом все окружающие статические предметы , включая корпусные реакции вызывать не будут .
Сообщение отредактировал alex3464 - Воскресенье, 30.12.2012, 10:59 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 11:42 | Сообщение # 131 |
| Цитата (alex3464) Без цели у меня порядка 3.65 в на входе ТИНИ А рекомендуется 1 в. Сколько у вас питание и какое, Какой излучатель, Сколько С5? Цитата (alex3464) Похоже все-таки нужна стабилизация Ну если хочется можно и поставить. Я к примеру питаю некоторые ПП от 2 мини-пальчиков... Цитата (alex3464) Лучше сделать еще кнопку программной перенастройки - обнуления У вас "патологическая" тяга к доработке, что есть хорошо.. )) Обнуление - автоподстройка происходит по включению и через каждые ~3 сек если нет изменения "окружающей обстановки"..
alex3464 | Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 12:31 | Сообщение # 132 |
| Цитата (Andrew) У вас "патологическая" тяга к доработке, что есть хорошо.. ))
Это побочный эффект думания над детектором скрытой проводки взамен ДЯТЛА . Планирую сделать на ТИНИ13 или 25 на базе этого же ДЯТЛА , но с примочками.
Andrew | Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 14:09 | Сообщение # 133 |
| Цитата (alex3464) Это побочный эффект думания над детектором скрытой проводки взамен ДЯТЛА . На сколько я понял "дятел" работает по принципу обнаружения излучения. Я бы взял к примеру 561ЛН2 включил ее в режиме усилителя, добавил фильтры, на ней-же можно сделать и генератор, + светодиод и регулятор чувствительности, антенна на феррите.. Вот вам и "дятел" на одной микросхеме за 10 коп. и не какого контроллера...)
alex3464 | Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 15:18 | Сообщение # 134 |
| Примерно так и в оригинале . Но ввиду засоренности сети импульсными нагрузками усилитель на КМОП сам прекрасно их ловит из за больших резисторов в ООС . Просто включаешь в помещении ( офис ) и уже пищит . Попробую сделать сихронизированный с сетью АЦП и на кнопках регулятор , ну и т.п.
Сообщение отредактировал alex3464 - Воскресенье, 30.12.2012, 15:20 |
tick | Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 22:49 | Сообщение # 135 |
| У меня пин работает от двух пальчиковых аккамуляторов + вместе со светодиодом подключен вибромоторчик , все нормально функционирует.
