KPOT STM
paunov_d | Дата: Среда, 24.01.2024, 09:20 | Сообщение # 391 |
| Эти резисторы нужно оставить или только если вы хотите увидеть АЧХ и усиление.
Andrew | Дата: Среда, 24.01.2024, 10:27 | Сообщение # 392 |
| Цитата только если вы хотите увидеть АЧХ и усиление.
4ff5fd2 | Дата: Среда, 24.01.2024, 11:05 | Сообщение # 393 |
| Цитата Andrew ( ) нужно сделать заглушку как вариант - возможны измерения на плате без корпуса и выполнить пайку выводных резисторов и перемычки на плате.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 24.01.2024, 11:19 |
Andrew | Дата: Среда, 24.01.2024, 16:01 | Сообщение # 394 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) как вариант - возможны измерения на плате без корпуса и выполнить пайку выводных резисторов и перемычки на плате. А можно использовать ответную часть разъема если блок уже собран..
paunov_d | Дата: Среда, 24.01.2024, 19:20 | Сообщение # 395 |
| Вариант со заглушке мне кажется наиболее подходящим.С уважением. Добавлено (25.01.2024, 20:03) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) ну если что-то координально новое то постараюсь перенести и в Ф1. Приват Andrew Будет ли он доступен в ближайшее время? С уважением
Andrew | Дата: Пятница, 26.01.2024, 15:22 | Сообщение # 396 |
| Цитата paunov_d ( ) Будет ли он доступен в ближайшее время? Будет!
paunov_d | Дата: Пятница, 26.01.2024, 17:01 | Сообщение # 397 |
| Andrew
Andrew | Дата: Воскресенье, 28.01.2024, 18:58 | Сообщение # 398 |
| Подправили с ТСВ немного схему для ф3. Изменены некоторые номиналы и доблены два конденсатора (голубым)) Их можно при желании напаять поверх резисторов. . Изменения немного улучьшают некоторые параметры МД и носят рекомендательный характер..
paunov_d | Дата: Воскресенье, 28.01.2024, 19:23 | Сообщение # 399 |
| это относится и к F1? Добавлено (29.01.2024, 08:26) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Подправили с ТСВ немного схему для ф3. Изменены некоторые номиналы и доблены два конденсатора (голубым)) Их можно при желании напаять поверх резисторов. .Изменения немного улучьшают некоторые параметры МД и носят рекомендательный характер.. И как это будет работать на G2 после шунтирования RA5 и CA10
4ff5fd2 | Дата: Понедельник, 29.01.2024, 13:37 | Сообщение # 400 |
| Цитата paunov_d ( ) И как это будет работать на G2 после шунтирования RA5 и CA10 NI Multisim 14.2
paunov_d | Дата: Понедельник, 29.01.2024, 13:51 | Сообщение # 401 |
| Спасибо Ник, где можно скачать эту программу.
4ff5fd2 | Дата: Понедельник, 29.01.2024, 17:50 | Сообщение # 402 |
| Цитата paunov_d ( ) где можно скачать эту программу. У вас новое личное сообщение
Andrew | Дата: Понедельник, 29.01.2024, 22:13 | Сообщение # 403 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) NI Multisim 14.2 Мне прислали еще 2 человека АЧХ с новыми номиналами. И все 3 немного отличаются. Это к вопросу можно ли доверять симуляторам или человеческий фактор.. И еще глядя на ваши красивые кривые возникает сомнение в необходимости коррекции АЧХ при помощи С11.. ВЫ как считаете?
solovey19ov | Дата: Вторник, 30.01.2024, 01:19 | Сообщение # 404 |
| Цитата Andrew ( ) Репутация: 86 ± Статус: Offline Цитата 4ff5fd2 () NI Multisim 14.2 помощи С11.. ВЫ как считаете
Херня там обвязка ОП має бути інша .Г1 має бути Р 4 750 - 850 ом Р4 300 -500 ом.Феріт різниця 1-2 одиниці.Саме цікаве як буде на грунті все виглядати.Не потрібно розганяти ОП до нелінійних спотворень.Більш корисним булоб підняти живлня до 5 вольт вхідного підсильувача,я так знаю.
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 30.01.2024, 01:50 | Сообщение # 405 |
| Цитата Andrew ( ) сомнение в необходимости коррекции АЧХ при помощи С11 по возможности GAIN x 2 можно было бы сделать в контроллере , как в atxmega с дифференциальным входом , тогда и ачх сохранится. Но вы это знаете лучше
Цитата Andrew ( ) Мне прислали еще 2 человека АЧХ с новыми номиналами. И все 3 немного отличаются Они включали в расчет СА1=10нф. В реальности реактивное сопротивление СА1 почти полностью компенсируется индуктивностью датчика и ачх нужно строить без СА1 ( я просто поменял на 1мкф). В вашей схеме измерения ачх СА1 на результат не влияет , так как реактивность СА1 незначительна по сравнению с резистором 200к через который подается измерительный сигнал.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Вторник, 30.01.2024, 02:07 |
