Четверг, 30.01.2025, 19:51
KPOT STM - Страница 26 - Форум
KPOT STM
TCBДата: Суббота, 20.01.2024, 14:17 | Сообщение # 376
Цитата paunov_d ()
насколько большой будет катушка RX и сколько витков
Чем больше витков, тем выше чувствительность (как в трансформаторе: больше витков вторичной обмотки - больше напряжение). Но при этом и больше ловит помех. Поэтому надо подбирать оптимальное количество витков. Ориентируйтесь на рекомендации Андрея.
paunov_dДата: Суббота, 20.01.2024, 14:28 | Сообщение # 377
Под вторичным вы имеете в виду RX, верно. Спасибо.
4ff5fd2Дата: Суббота, 20.01.2024, 14:35 | Сообщение # 378
Цитата paunov_d ()
Привет коллеги. Один вопрос. На какой частоте должен работать приёмник, чтобы он работал лучше всего?Пример: Частота TX равна 14,500 КГц. А частота RX?. Речь идет о F1 и F3.С уважением. Привет.
почитайте тут
http://www.radiodom.org/forum/7-40-30505-16-1563729810
будут вопросы - спрашивайте
попробуйте в Google сделать перевод не на болгарский язык , а на другой из тех что вам тоже знаком. Предполагаю что перевод на болгарский язык не всегда достоверен.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Суббота, 20.01.2024, 14:46
paunov_dДата: Суббота, 20.01.2024, 14:51 | Сообщение # 379
Thanks Nick
paunov_dДата: Суббота, 20.01.2024, 15:01 | Сообщение # 380
I want to make this antenna. What coils for RX i TX for 15.000KHz.
Прикрепления: 2152596.jpg (33.3 Kb)
4ff5fd2Дата: Суббота, 20.01.2024, 15:08 | Сообщение # 381
paunov_d
размер примерно 10" ?
paunov_dДата: Суббота, 20.01.2024, 15:16 | Сообщение # 382
SEF 28x28
4ff5fd2Дата: Суббота, 20.01.2024, 15:21 | Сообщение # 383
paunov_d
CA1 ~ 6n8 / 15kHz
paunov_dДата: Суббота, 20.01.2024, 15:26 | Сообщение # 384
And the number of coils
Добавлено (20.01.2024, 15:31)
I have enameled wire 0.22 and 0.45 mm
4ff5fd2Дата: Суббота, 20.01.2024, 15:41 | Сообщение # 385
Данные для катушки   DD
http://www.radiodom.org/index....-17
paunov_dДата: Суббота, 20.01.2024, 15:46 | Сообщение # 386
Thanks Nick smile
Добавлено (20.01.2024, 15:50)
Nick, are you going to do STM?
AndrewДата: Воскресенье, 21.01.2024, 13:31 | Сообщение # 387
Можно попробовать и резонанс в рх...это точно добавит чуйки по воздуху...а как реальное нужно смотреть...
Если у вас частота прибора 14.5 кГц частоту Рх можно сделать примерно 12-13 кГц...зависит от добротности самого контура рх и определяеться толщиной провода и качеством конденсатора...
paunov_dДата: Воскресенье, 21.01.2024, 13:43 | Сообщение # 388
Не хочу резонансная, Хочу безрезонансная. Привет.
Добавлено (21.01.2024, 14:56)
Hi Nick, what is the role of the filter after the output of the AD8605
solovey19ovДата: Понедельник, 22.01.2024, 20:09 | Сообщение # 389
https://youtu.be/g22zP1Dd0Nc?si=vdu-RD8ZU2hm41YL .
AndrewДата: Вторник, 23.01.2024, 21:49 | Сообщение # 390
Обновил прошивку F3.
1. Добавил регулировку громкости слабых сигналов , режим - "VOL.W.SIG"
2. Упорядочил меню связанное со звуком.
3. Вел  режим ручной подстройки фазы грунта. Как и раньше длинное нажатие кнопки "Gr.bl"
и затем не отпуская кнопку можно кнопками + и - подстроить фазу грунта. Надеюсь понятно что этот режим для продвинутых пользователей..
3. Доработал  программу измерения АЧХ и КУ. Кнопка "Меню" при включении. Но для этого нужно сделать заглушку. На разъем контакты  1-4 резистор ~200 кОм.  и контакты 4-5 резистор ~120 Ом. Точность измерения 10%.
