Четверг, 30.01.2025, 20:10
KPOT STM - Страница 25 - Форум
KPOT STM
paunov_dДата: Воскресенье, 07.01.2024, 17:52 | Сообщение # 361
Я теж так думаю. А Андрій каже, що сам STM32F303 ще оновлюється. вітаю.
seryoga85562514Дата: Воскресенье, 07.01.2024, 18:24 | Сообщение # 362
те що STM32F303 оновлюється я бачу ,але ціна на неї дуже кусається, STM32F303-240 гривень, STM32F103 -62 гривні,я STM32F303 не тягну фінансово,а 103 і всі остальні деталі виходять як раз по моєму гаманцю
paunov_dДата: Воскресенье, 07.01.2024, 18:36 | Сообщение # 363
Я купив STM32F303 за 10 євро, але за це я можу використовувати нову прошивку. тому різниця дві пачки сигарет. вітаю.
solovey19ovДата: Понедельник, 08.01.2024, 18:07 | Сообщение # 364
Нова прошивка.РЕКОМЕНДУЮ!!!
AndrewДата: Понедельник, 08.01.2024, 20:13 | Сообщение # 365
Чтобы не было путаницы назовем Крот что на STM32F103с8 - "КРОТ-F1", а тот что на STM32F303с8 - "КРОТ-F3".  Принципиально нового в новых прошивках нечего не было.. Хотя скорее всего я буду поддерживать прошивки для Ф3 , ну если что-то  координально новое то  постараюсь перенести и в Ф1. И не забываем про контролер STM32F303сВ  его я точно буду поддерживать, что и сделал сегодня!)
К стати  СВ на "космодроме" стоит всего лишь 190грн-две пачки сигарет)...
seryoga85562514Дата: Понедельник, 08.01.2024, 21:27 | Сообщение # 366
а для STM32F303сВ схема не міняється?замість STM32F303с8 в плату паяєм STM32F303сВ?
Добавлено (08.01.2024, 21:57)
С этим контроллером все тоже только не работает автобаланс-з STM32F303сВ автобаланс працювати не буде,якщо я вірно зрозумів?
AndrewДата: Понедельник, 08.01.2024, 22:10 | Сообщение # 367
Все верно.
fedya_valkiДата: Вторник, 09.01.2024, 13:08 | Сообщение # 368
При гарних стабiльних датчиках той автобаланс зовсiм непотрiбен, я на своiх останнiх платах Крота-2ХМ навiть не розпаював деталi для нього. Бо маю датчик вiд Анатолiя, та мiй останнiй датчик для Крота вийшов не гiрший по стабiльностi
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 09.01.2024, 13:12
paunov_dДата: Вторник, 09.01.2024, 17:39 | Сообщение # 369
На два дні перестаньте купувати сигарети і купіть контролер. smile
PS:
Я хочу завантажити останню версію Hex Fail. Чи варто видаляти попередній чи можна обійтися без його видалення.
AndrewДата: Вторник, 09.01.2024, 18:54 | Сообщение # 370
Не надо не чего удалять.
Привести прибор к заводским настройкам по умолчанию можно нажав 0 - + при включении.
paunov_dДата: Вторник, 09.01.2024, 19:05 | Сообщение # 371
Спосибо ГУРУ.
Добавлено (15.01.2024, 11:22)
Привет коллеги. Один вопрос. На какой частоте должен работать приёмник, чтобы он работал лучше всего?Пример: Частота TX равна 14,500 КГц. А частота RX?. Речь идет о F1 и F3.
С уважением. Привет.
Добавлено (19.01.2024, 10:00)
Наистина ли никой не може да отговори на този ВЪПРОС. Поздрави.
TCBДата: Пятница, 19.01.2024, 12:46 | Сообщение # 372
Приемная катушка работает без резонанса.
paunov_dДата: Пятница, 19.01.2024, 18:36 | Сообщение # 373
Спасибо ТСВ. Но все же.Должна ли быть какая-то разница между TX и RX.С уважением. Привет.
TCBДата: Суббота, 20.01.2024, 13:30 | Сообщение # 374
В идеале у RX резонанса не должно быть вообще. В реальности его не должно быть в рабочем диапазоне.
paunov_dДата: Суббота, 20.01.2024, 13:37 | Сообщение # 375
То есть не имеет значения, насколько большой будет катушка RX и сколько витков. Верно.Скажи привет. Спосибо ТСВ.
