Четверг, 30.01.2025, 08:12
KPOT STM - Страница 27 - Форум
KPOT STM
paunov_dДата: Среда, 24.01.2024, 09:20 | Сообщение # 391
Эти резисторы нужно оставить или только если вы хотите увидеть АЧХ и усиление.
AndrewДата: Среда, 24.01.2024, 10:27 | Сообщение # 392
4ff5fd2Дата: Среда, 24.01.2024, 11:05 | Сообщение # 393
нужно сделать заглушку
как вариант - возможны измерения на плате без корпуса и выполнить пайку выводных резисторов и перемычки на плате.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 24.01.2024, 11:19
AndrewДата: Среда, 24.01.2024, 16:01 | Сообщение # 394
А можно использовать ответную часть разъема если блок уже собран..
Прикрепления: 6788623.jpg (266.3 Kb) · 1232862.jpg (197.6 Kb)
paunov_dДата: Среда, 24.01.2024, 19:20 | Сообщение # 395
Вариант со заглушке мне кажется наиболее подходящим.С уважением.
Добавлено (25.01.2024, 20:03)
ну если что-то координально новое то постараюсь перенести и в Ф1.
Приват Andrew
Будет ли он доступен в ближайшее время? С уважением
AndrewДата: Пятница, 26.01.2024, 15:22 | Сообщение # 396
Будет!
paunov_dДата: Пятница, 26.01.2024, 17:01 | Сообщение # 397
Andrew  thumbup   beer
AndrewДата: Воскресенье, 28.01.2024, 18:58 | Сообщение # 398
Подправили с ТСВ немного схему для ф3. Изменены некоторые номиналы и доблены два конденсатора (голубым)) Их можно при желании напаять поверх резисторов. .
Изменения немного улучьшают некоторые параметры МД и носят рекомендательный характер..
paunov_dДата: Воскресенье, 28.01.2024, 19:23 | Сообщение # 399
это относится и к F1?
Добавлено (29.01.2024, 08:26)
Подправили с ТСВ немного схему для ф3. Изменены некоторые номиналы и доблены два конденсатора (голубым)) Их можно при желании напаять поверх резисторов. .Изменения немного улучьшают некоторые параметры МД и носят рекомендательный характер..
И как это будет работать на G2 после шунтирования RA5 и CA10
4ff5fd2Дата: Понедельник, 29.01.2024, 13:37 | Сообщение # 400
NI Multisim 14.2
Прикрепления: 4635754.jpg (71.8 Kb)
paunov_dДата: Понедельник, 29.01.2024, 13:51 | Сообщение # 401
Спасибо Ник, где можно скачать эту программу.
4ff5fd2Дата: Понедельник, 29.01.2024, 17:50 | Сообщение # 402
У вас новое личное сообщение smile
AndrewДата: Понедельник, 29.01.2024, 22:13 | Сообщение # 403
Цитата 4ff5fd2 ()
NI Multisim 14.2
Мне прислали еще 2 человека АЧХ с новыми номиналами. И все 3 немного отличаются.
Это к вопросу можно ли доверять симуляторам или человеческий фактор.. uhm
И еще глядя на ваши красивые кривые возникает сомнение в необходимости коррекции АЧХ при помощи С11.. ВЫ как считаете?
solovey19ovДата: Вторник, 30.01.2024, 01:19 | Сообщение # 404
Репутация: 86 ±
Цитата 4ff5fd2 ()
NI Multisim 14.2
Херня там обвязка ОП має бути інша .Г1 має бути Р 4 750 - 850 ом Р4 300 -500 ом.Феріт різниця 1-2 одиниці.Саме цікаве як буде на грунті все виглядати.Не потрібно розганяти ОП до нелінійних спотворень.Більш корисним булоб підняти живлня до 5 вольт вхідного підсильувача,я так знаю.
4ff5fd2Дата: Вторник, 30.01.2024, 01:50 | Сообщение # 405
по возможности GAIN x 2 можно было бы сделать в контроллере , как в atxmega с дифференциальным входом , тогда и ачх сохранится. Но вы это знаете лучше  smile
Они включали в расчет СА1=10нф.  В реальности реактивное сопротивление СА1 почти полностью компенсируется индуктивностью датчика и ачх нужно строить без СА1 ( я просто поменял на 1мкф). В вашей схеме измерения ачх СА1 на результат не влияет , так как реактивность СА1 незначительна по сравнению с резистором 200к через который подается измерительный сигнал.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Вторник, 30.01.2024, 02:07
