Четверг, 30.01.2025, 08:00
Датчики на Крот Про - Страница 11 - Форум
Датчики на Крот Про
acikaa87xДата: Понедельник, 31.10.2022, 10:37 | Сообщение # 151
hello to all, i want to make new sensor dd13 for krot pro2+. i have 0.2mm and 0.5mm wire.how many turns i need for rx and tx for frequency of 18-18.5khz? caps are 0.1 and 0.068mmf
AndrewДата: Вторник, 01.11.2022, 09:24 | Сообщение # 152
https://www.translatorscafe.com/unit-co....uctance
acikaa87xДата: Вторник, 01.11.2022, 14:58 | Сообщение # 153
Andrew, i dont know how to use that. I would appreciate that if you give me instructions?
pwp79mdДата: Вторник, 01.11.2022, 23:25 | Сообщение # 154
acikaa87x, wind the transmitting 40-42 turns, it will be fine !!
acikaa87xДата: Пятница, 18.11.2022, 20:17 | Сообщение # 155
is this epoxy good?????
Прикрепления: 2114714.jpg (434.7 Kb)
pwp79mdДата: Воскресенье, 20.11.2022, 20:39 | Сообщение # 156
acikaa87x
most likely that it is good, the main thing is that epoxy and without plasticizer)
schwarzrotschwarz13Дата: Четверг, 22.12.2022, 13:19 | Сообщение # 157
Делая очередную катушку(tx-45, rx-150,28x20)заметил странную особенность,чего раньше на других не наблюдалось:значит, автоматом нашёлся максимальный ток 125мА на 16ххх кГц, всё замечательно, баланс свёл до 90 мВ(петлёй, железной шайбочкой, медным кольцом из проволоки),залил обмотки,прошло несколько дней-баланс в норме,но ток стал 16 мА,а частоту для максимального тока находит теперь на 182хх кГц(130 мА),отлепляю шайбочки,свожу баланс на этой частоте,опять нормально свёлся в приделах 100 мВ.Через несколько дней ток на этой частоте 19 мА,а максимальный находит на 16ххх кГц,как было изначально.Почему такое может происходить?
AndrewДата: Четверг, 22.12.2022, 22:40 | Сообщение # 158
Цитата schwarzrotschwarz13 ()
но ток стал 16 мА
Ищите "сопли"...
schwarzrotschwarz13Дата: Пятница, 23.12.2022, 07:01 | Сообщение # 159
С прибором всё нормально, остальные 3 катушки(самопальные и китайская) работают отлично и по балансу и по току,такой ерунды не было,именно поэтому решил спросить о проблеме в теме "датчики",вдруг у кого-то наблюдалось похожее.
pwp79mdДата: Пятница, 23.12.2022, 19:11 | Сообщение # 160
schwarzrotschwarz13, может где то в Тх пру витков коротят по лаку?? дтчик подсох, деформировлся немного...
schwarzrotschwarz13Дата: Понедельник, 26.12.2022, 07:12 | Сообщение # 161
Нашёл проблему: экран оказался сплошной, когда покрывал графитом случайно во втором слое замазал разрывы. Оказывается и такой эффект может быть от неправильного экранирования...
ПапайДата: Среда, 05.04.2023, 20:02 | Сообщение # 162
Доброго здоров'я! Маю дачика дд25. Виготовляв його для фортуна м3. Він без резонансних конденсаторів (у боці фортуни встановив). Підключив його до Крот про2+, тай давай тестувати по повітрі і у грунті. (Фортуну м3 також узяв)
Конденсатори 100н +100н, частоти 11,1к и 16кгц. Датчик виготовлений так, як рекомендує автор Андрій  у відео. 45 тх, 160рх.
Отже, дальність по повітрі 35см на 5 коп ссср максимум, у грунті 25 і то з переривами (я б не копав). Фортуна по повітрі за 40см, у грунті 30см як мідь чітко(десь +85) копав би, 35см бачить але уже у зоні грунта (як гаряч. камінь, не копав би)
Є підозра, що ті параметри, які ви шановний Андрій (автор) у відео рекомендуєте, не зовсім підходять для тієї глибини, що ви нам демонструєте. Токи ТХ при цьому в обох приборів однакові, приблизно 100ма. З Крот про намагався вижати максимум, маніпулюючи налаштуваннями чутливості, бар'єра, фільтра то що. Підкажіть, за допомогою яких маніпуляцій, я би міг отримати хоча би 35см у грунті? dry
Добавлено (05.04.2023, 20:12)
Ток я до речі до 140ма пробував крутнути, не особо допомогло.
sashaarsenaluaДата: Четверг, 06.04.2023, 10:44 | Сообщение # 163
Часом з током 60-80 ма глибше получається...
pwp79mdДата: Четверг, 06.04.2023, 11:42 | Сообщение # 164
Папай, Проверьте КУ своего блока. Может АЧХ ?? и ..... если не получается что то, то это не значит что рекомендации автора не правильные...
ПапайДата: Четверг, 06.04.2023, 15:57 | Сообщение # 165
Ну це потрібно заморочитись. biggrin
Попробую. Потім буде погода може відео зніму.
Я подумав, на шо мені АЧХ, я ж на двох частотах працюю.
Виміряв КУ на 11,3кгц 59, а на 16,3кгц 41.
Яке має бути?
До речі ОУ AD8606
Я такого не казав. Я мав на увазі інше, а саме, що можливо є якійсь секретні умови намотування провода, діаметру, матеріалу, може кількість витків, то що. Для отримання цих чарівних 40см у грунті.
Я  тестував! При меншому тоці, типу 80-60-50 зменшується дальність (глибина).
Чим більший ток, тим більше грунта. При великому токови, у важкому мокрому грунті, зносить у верх по шкалі ВДІ. Завжди шукаю компроміс, між частотою і током, в залежності від ситуації (умов). Але на шо я вам це пишу, виж усі і самі це знаєте.  biggrin
