Понедельник, 13.01.2025, 03:28
КРОТ ПРО - Страница 90 - Форум
--Zenit--Дата: Вторник, 23.06.2020, 17:12 | Сообщение # 1336
Цитата ооссрр ()
Здравствуйте, подскажите, где в России можно купить индикатор для крот про?
Искал.Не нашел. У нас мало кто перепродает китайский ширпотреб.
alex6469Дата: Вторник, 23.06.2020, 17:25 | Сообщение # 1337
Присоединяюсь к вопросу 6441bm3  по режиму Cu+ Ag+ .
AndrewДата: Вторник, 23.06.2020, 18:41 | Сообщение # 1338
Цитата 6441bm3 ()
Andrew, подскажите по режиму Cu+ Ag+ почему так глючит? Не только у меня.
Во первых этот режим пока деманстрационный его так не кто не испытал в полной мере, даже те кто просили и обещали...(
Во вторых что глючит, где глючит, как глючит? У нас скорее технический форум - не филологический..
AndrewДата: Вторник, 23.06.2020, 18:43 | Сообщение # 1339
Как-то гуглил этот вопрос , как роз в РФ было пару -тройку ссылок на тему...
6441bm3Дата: Вторник, 23.06.2020, 18:55 | Сообщение # 1340
Andrew, вот видео про глюк https://u.to/m8HVGA я скидывал ,но ответа не было
allexrallexДата: Вторник, 23.06.2020, 19:57 | Сообщение # 1341
Похоже Ваша промышленность делает похожие индикаторы..из разряда не ширпотреба..???
Добавлено (23.06.2020, 19:59)
Самое интересное я включал этот режим когда прошил первый раз и все было в норме ..Сейчас прошивка с задержкой дает глюки..
AndrewДата: Вторник, 23.06.2020, 20:21 | Сообщение # 1342
Завтра посмотрю.
А скорее  удалю этот режим, потому как нет положительной информации...
mongol791Дата: Вторник, 23.06.2020, 20:49 | Сообщение # 1343
Те кто просил этот режим, просили под определенные нужды.... и для тех кто просил работает пока все как надо)) а рекламировать этот режим те кто просил пока не собираются biggrin Автору еще раз спасибо!
AndrewДата: Вторник, 23.06.2020, 20:59 | Сообщение # 1344
Согласен!
--Zenit--Дата: Вторник, 23.06.2020, 22:15 | Сообщение # 1345
Наша промышленность страдает гигантоманией. Трубы тянут в никуда на тысячи км ей не до дисплеев)
Сектор самоделок где используют подобные экраны очень слабо развит. Самостоятельное МД строение тоже в зачаточном уровне.В сытые времена все фирмы накупили.На Асю смотрят как на недоразумение,а самоделки за приборы не считают.Да и сейчас деньги на дорогие приборы находят.
 Пошлины ввели на китайские товары так что много завозить накладно.Китайцы свои оптовые склады у нас строят.
Товары подороже за неделю при заказе с Алиэкспресса прилетают.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 23.06.2020, 22:17
AndrewДата: Среда, 24.06.2020, 08:37 | Сообщение # 1346
Вот нашел в Украине https://u.to/ve-XGA
правда ножек у него что-то много..
allexrallexДата: Среда, 24.06.2020, 09:57 | Сообщение # 1347
Да..точно такое же на экране происходит в режиме Cu+ Ag+ ..один в один..
Что касается задержки в режиме то она не так заметна.Ходил по лесу не в очень удобном месте..Все заросшее..Для теста нужен простор..Тут за ветки цепляешься идут ложные сработки..
Добавлено (24.06.2020, 10:00)
Да... Андрей спасибо.Не удаляйте пока задержку и Cu+ Ag+.
ооссррДата: Среда, 24.06.2020, 10:47 | Сообщение # 1348
Здравствуйте, собрал плату крот про, прошлось все ок. При запуске никаких признаков жизни. 3.3 вольта со стабилизатора выходит на все ножки процессора, если кнопку вкл держу, но нет ни изображения, ни звука. Как кнопку опускаю, напряжение на стабилизаторе исчезает. С 32 ноги процессора идёт 3,3 вольта, с 32 0,5вольта. Все это пока держу кнопку. Процессор не рабочий?
Добавлено (24.06.2020, 10:49)
Прошивку заливал дважды.
Добавлено (24.06.2020, 11:51)
С этим разобрался, кварц неисправный попался. Теперь следующая неисправность- нет изображения на верхней половине экрана. При первом запуске было что-то про еепром. Это экран или контроллер?
Добавлено (24.06.2020, 12:17)
И ещё, если трогаю 11 или 12 вывод экрана, редко бывает, что сдвигается изображение и выводит верхнюю часть вниз, но верхняя половина экрана так и не работает.
mongol791Дата: Среда, 24.06.2020, 12:50 | Сообщение # 1349
allexrallex, есть просто один вид монет которые казалось бы из-за своего размета, должны пол метра на любом приборе озвучиватся, а нифига!! 30-35см и сигнала нету ни черного ни цветного)) вот для этих целей режим и рассчитан,хотя и по остальным  похожим и меди будет норм. smile
--Zenit--Дата: Среда, 24.06.2020, 13:25 | Сообщение # 1350
Может у вас экран на 5 вольт,а вы его на 3.3 подключили?
