Среда, 29.01.2025, 01:53
КРОТ ПРО - Страница 234 - Форум
4ff5fd2Дата: Пятница, 25.11.2022, 08:40 | Сообщение # 3496
paunov_d
нужно название модели сообщить , по внешнему виду не скажут.
mihalevichpДата: Пятница, 25.11.2022, 17:18 | Сообщение # 3497
Спасибо за ответ .не буду рисковать заказал ещё один у второго продавца.пока ознакамливаюсь со схемой.
Прикрепления: 8928682.jpg (1.42 Mb) · 1502017.jpg (122.4 Kb)
paunov_dДата: Пятница, 25.11.2022, 18:46 | Сообщение # 3498
Всем привет Дисплей ЖК Модуль "ERM12864" Продают на EBAY $ 5,85 Спасибо.
Добавлено (25.11.2022, 18:50)
1.54 inch White 128x64 Graphic LCD Display Module SPI for Arduino
pwp79mdДата: Вторник, 29.11.2022, 18:23 | Сообщение # 3499
в этом дисплее другой контролер, получаеться что не подойдет.
paunov_dДата: Среда, 30.11.2022, 21:00 | Сообщение # 3500
Привет pwp79md. Какой ЖК-контроллер используется в КротПро. Не ST7567.
Привет. smile
Прикрепления: ERM12864-8_Data.pdf (548.2 Kb)
paunov_dДата: Пятница, 02.12.2022, 18:13 | Сообщение # 3501
Всем привет. Дисплей JLX 128x64G с контроллером UC1701X.
Дисплей IRM 128x64 с контроллером ST7567.
Интерфейс обоих одинаковый. Мощность тоже.
Смогу ли я использовать IRM 128х64 для "КРОТ-ПРО". С уважением Приветствую.
Прикрепления: ST7567.pdf (683.0 Kb) · UC1701x_v1.0.pdf (817.8 Kb)
Сообщение отредактировал paunov_d - Пятница, 02.12.2022, 18:15
pwp79mdДата: Понедельник, 05.12.2022, 21:53 | Сообщение # 3502
Цитата paunov_d ()
Не ST7567.
точно подходит ST7565 а такой то не скажу(
paunov_dДата: Среда, 14.12.2022, 20:14 | Сообщение # 3503
Всем привет. Сделал плату для КРОТ-ПРО, на ней можно использовать Голям
и маленький "ЖК-дисплей". Пока он без Bluetooth, потому что он мне не нужен.
Плата разработана с программой "PROTEL 99 SE" Если будет интерес, выложу на Форум.
Прилагаю две фотографии "ВЕРХНИЙ и НИЖНИЙ СЛОЙ", а также дисплеи, которые можно
использовать. С уважением. Приветствую.
Добавлено (15.12.2022, 11:41)
Всем привет.У меня вопрос.Чем отличается "ST7565R" от "ST7567".
Если кто-то может ответить, буду признателен.Приветствую.
Прикрепления: 1781240.jpg (65.8 Kb) · 9462967.jpg (74.6 Kb) · 4392957.jpg (13.7 Kb) · 4141886.jpg (51.7 Kb)
paunov_dДата: Суббота, 17.12.2022, 12:25 | Сообщение # 3504
Всем привет. Переделал плату для КРОТ-ПРО, теперь можно использовать ящики
Z79,Z80 и коробка "де-си-гн" которая работает на "КРОТ 2/3 ХМ" но нужна новая
передняя панель для маленького или большого ЭКРАНА. С уважением Приветствую.
PS: И две фотографии не очень красивые. biggrin
Прикрепления: 0144373.jpg (49.5 Kb) · 9441696.jpg (76.8 Kb)
paunov_dДата: Пятница, 06.01.2023, 18:16 | Сообщение # 3505
Всем привет Вчера получил Display GMG12864-06D Ver 2.2 который хочу использовать для КРОТ-ПРО.
Судя по заявлениям на форуме это надо делать.Мой вопрос какой Hex Fail мне использовать
Фото тоже прилагаю.С большим уважением.Приветствую.
Прикрепления: 7533179.jpg (74.7 Kb) · 1780664.jpg (51.7 Kb)
AndrewДата: Суббота, 07.01.2023, 17:03 | Сообщение # 3506
Цитата paunov_d ()
Hex Fail мне использовать,
Тот что на сайте. только  нужно установить перемычку с 13 ноги контроллера на землю.
paunov_dДата: Суббота, 07.01.2023, 18:16 | Сообщение # 3507
Спасибо Андрей.С уважением.
mihalevichpДата: Среда, 11.01.2023, 14:41 | Сообщение # 3508
Доброго.запустил плату с про .чуйка с резонансным датчиком дд 7.5кгц 30см то есть рх на 1.5кгц ниже при усилении рх 2.токе тх 99ма..в демо режиме приблизительно 28см.может кто в курсе почему такая чуйка.не подходит датчик ?или что демо режим?этот катуха с квазаром арм 35см по воздуху да и фортуной чуть побольше
Сообщение отредактировал mihalevichp - Среда, 11.01.2023, 14:52
AndrewДата: Среда, 11.01.2023, 21:08 | Сообщение # 3509
Прошивка ПРО или ПРО+? Диаметр Датчика? Настройки? Чем махали?
mihalevichpДата: Четверг, 12.01.2023, 04:58 | Сообщение # 3510
Прошивка Крот про 2
Катушка DD30*32 7.5кГц резонанс цель 5коп. СССР
Настройка G2. S6. F2.
Ток тх 99 mA.усиленние 2.фильтр 7.диск.все металлы порог 0
На столе с катушкой с такими настройками ведёт тихо редкие подработки.Цель начинает видеть с 28см и четко с 23см.
