Среда, 29.01.2025, 02:12
КРОТ ПРО - Страница 232 - Форум
AndrewДата: Суббота, 20.08.2022, 12:45 | Сообщение # 3466
Цитата solovey19ov ()
Правельний "КРОТ ПРО 2+
Мы еще посмотрим какой он у тебя правильный, когда катушку приделаешь.. biggrin
solovey19ovДата: Суббота, 20.08.2022, 15:27 | Сообщение # 3467
Andrew, Уже,ДД- 30 , 14,8 кГц безрезонансна ,90 мВ Р/Б.обідемось без кіна.Я вже його пять раз перешивав -950 мА акамулятор за 12-14 годин просів до 3,7 В .Більше небуду ,хай лежить собі на поличці. Да Вова ,mongol791   бачив моє творіння в живу.і навіть руках потримав . biggrin Під невістку збирав. Вага 800-900 грамм.Якщо замуляє,піду в городи зніму кіно,з самокрутками і фірмою.Крота потрібно в ящик засунути,він у мене на балконі чує З/Б плиту.Занесу в квартиру,виженуть з хати в гараж ,там тісновато  biggrin ,другий поверх думав добідовувати.Москалям войни захотілось,будівництво відклав.
Сообщение отредактировал solovey19ov - Суббота, 20.08.2022, 16:50
AndrewДата: Суббота, 20.08.2022, 21:18 | Сообщение # 3468
Що, опять! Не по зубах кротик виявився? ))
solovey19ovДата: Воскресенье, 21.08.2022, 05:36 | Сообщение # 3469
В смислі? На шмарках тягнути його в город?  biggrin В мене є кілька самокруток з непоганими характеристиками +++Дві Маски 5+ , починені і розігнані ,Триціан М (Маска 4 про).Євро АСЯ розігнана. І мішок датчиків до цього всього,і не тільки до цього.Да два магнуми є зібрані ,ящики відсутні,в город також непідуть.Мене не муляє,хай кріт подумає як себе вести в городі  biggrin .Да він також М,повноцінний подільник напруги зібраний ,два тантали запаяні,на С 2  вже  непотрібно звертати увагу,там 0 !
solovey19ovДата: Воскресенье, 21.08.2022, 06:56 | Сообщение # 3470
Добавлено (21.08.2022, 06:58)
Це не все  biggrin
Прикрепления: 9391095.jpg (338.3 Kb) · 8681123.jpg (426.3 Kb) · 6534373.jpg (202.2 Kb)
AndrewДата: Среда, 24.08.2022, 09:38 | Сообщение # 3471
Как известно при больших значениях регулировки тока , на выходе микросхемы 8002 можно заметить искажение синусоидального сигнала.
Один из участников сайта написал мне письмо и предложил свой вариант:
" Использовал LM4871 и всё прекрасно работает.Усиление можно подобрать изменив соотношение номиналов резисторов RB8 и RB3"
Может кто попробует и расскажет о результатах?
Прикрепления: 6408043.png (38.1 Kb)
4ff5fd2Дата: Четверг, 25.08.2022, 21:24 | Сообщение # 3472
Я ранее применял в Крот2/3 на выходе ТХ LM4871 фирмы National Semiconductor, потом поменял на CSC8002. Причина - генерация вч на экстремумах синусоиды. Лечилось доп. резистором ~1ком между выводом 5 и общим. Автор схемы для этого же применил R80 C81 .
CSC8002 практически допускает подключение несимметричной нагрузки без вч генерации , хотя в документации это не отражено.
8002 - это клон LM4871 , ограничение при больших токах на выходе практически одинаковое, когда-то проверял.
mongol791Дата: Четверг, 25.08.2022, 22:31 | Сообщение # 3473
Получается покупать жменю LM4871 не стоит?? smile
4ff5fd2Дата: Пятница, 26.08.2022, 01:24 | Сообщение # 3474
нет выгоды , да и не факт что они оригинальные.
Желающие могут проверить для LM4871. Для 8002 размах синусоиды около 2,95в ; данные по выходу см тут http://www.radiodom.org/forum/7-40-32291-16-1575756266
Данные указаны для суммарной нагрузки 8ом , обычно она около 6ом и ток будет больше.
В Крот2 можно катушку TX с конденсатором подключить между 5 и 8 выводами, тока хватит всем smile
В Крот Про другая схема измерения тока ТХ , так не получится.
AndrewДата: Пятница, 26.08.2022, 09:53 | Сообщение # 3475
Спасибо.
При этом увеличивается в 2 раза ток потребления, поэтому и отказался.
4ff5fd2,
Знаю , что вопрос уже обсуждался. Но все же, если ткнуть осциллографом даже на вход усилителя - 4 нога , то при превышении амплитуды входного напряжение определенного значения происходит  искажение синусоиды. Хотя потом на контуре самой катушки синусоида становиться на место. И все же есть предположение (не мое) , что эти искажения приводят к лишним ложным срабатываниям ,что скажите?
4ff5fd2Дата: Суббота, 27.08.2022, 00:15 | Сообщение # 3476
Я проводил измерения с помощью НЧ генератора . вольтметра и осциллографа. Естественно, при увеличении входного напряжения сверх необходимого получим ограничение синусоиды сверху и снизу на выходе усилителя . Такое наблюдается в любом усилителе .
В Кроте с использованием 8002 или LM4871 диапазон выходных токов без ограничения синусоиды вполне достаточен  .
А если кто накрутит ток до упора и получит на выходе прямоугольник вместо синусоиды - это его проблемы  smile
К ложным срабатываниям может приводить и избыток тока ТХ , который зависит от типа грунта .
О влиянии при поиске лучше спросить у владельцев Квазаров - там на датчик подают прямоугольный сигнал и дополнительных фильтров в схеме не наблюдается.
solovey19ovДата: Суббота, 27.08.2022, 04:31 | Сообщение # 3477
Ви небачили сигнал в передавачові в Масц 5+  biggrin ! І що випромінює передаюча катушка,при живленні передавача 3 В,амлітуда під 50 В на катушці..В крота після фільтра заходить майше синус.По Кроту,живлення в аналоговій частині краще підняти до 5 В,в  К 2 так зробив. НА двох літіях по 1300 мА = 8,4 В ,дві доби пікав.
Добавлено (04.09.2022, 05:09)
Кіно до нинішнього вечора виклав.В квартирі завади,осел  показує імпульси 2,43 В - 6,24 В частота від 4 до 14 кГц.Отака ... малятка ....  biggrin
Добавлено (04.09.2022, 05:10)
https://www.youtube.com/watch?v=x68ax2cTKCE&t=60s      .
Прикрепления: 0160072.jpg (55.5 Kb)
AndrewДата: Понедельник, 05.09.2022, 09:12 | Сообщение # 3478
Видео недоступноВидео удалено пользователем, который его добавил.
solovey19ovДата: Понедельник, 05.09.2022, 10:58 | Сообщение # 3479
Я тобі розкакжу,я дивився.Біля 30-и переглядів за добу,кілька пвльців в верх.Прошивка Кріт ПРО 2 + (ДЄМОН) .Налаштування по можливостях МД.Датчик ДД-30 ,14,7 кГц безрезонансна приймальна катушка,струм 80-120 мА,розбалонс 80 -160 мВ. Чує 1 коп срср,денарій лімесний,нак скіфи ,спинка фібули -біля 30 см. 5 коп срср -45 см .Ще якийсь шмурдяк тестував ,чує.Кіно вийло довге ,не дуже цікаве,видалив.(Я довгі не гостро сюжетні кіна видаляю)Появиться час і бажання ,перешию знову МД.Зніму нове кіно.
Сообщение отредактировал solovey19ov - Понедельник, 05.09.2022, 11:01
AndrewДата: Понедельник, 05.09.2022, 11:50 | Сообщение # 3480
Шось я не верю...) Попробуй вторую частоту повыше сделать 18-20 кгц
