Воскресенье, 24.11.2024, 01:27
КРОТ ПРО - Страница 230 - Форум
AndrewДата: Воскресенье, 03.07.2022, 16:29 | Сообщение # 3436
Цитата pavellibor ()
і був 2n2 у версії 6-04. у версії 7-05 висновки з'єднали через конденсатор 6n8, відвезши від землі in+. а вже у pro він став 10 n. Запитання: Чим це обумовлено.
Что за версии такие? Похоже ві тему попутали...
pavelliborДата: Воскресенье, 03.07.2022, 16:52 | Сообщение # 3437
в тій гілки взагалі ніхто не пише тут хоч відповідають тому суду і запитав. Але якщо пробігтися по форуму чорт ногу зламає то там про те то тут про це. про іотинг у кроті 2. у кроті 3 про кріт 2 . у кроті 2 про кріт про. Непідготовленому тяжко стільки перелопачувати доводиться.вибачте що нікуди. але не уникайте відповіді. так і так хто в курсі всім зрозуміло будить. так що роздроби особливої не бачу.
Добавлено (03.07.2022, 16:55)
знову ж таки ви модератор пепенісите туди де воно на вашу думку має бути . я маю на увазі мій пост. я якщо чесно зовсім заплутався.
Добавлено (04.07.2022, 05:07)
соловей я читав ти писав про opa365 у кроті 2 . як за відчуттями гарний він. і якщо поставити opa2365 здвоєний замість 6022(8606). і взагалі хтось тут є. тиша. вилазьте з окопів життя продовжується.
mongol791Дата: Понедельник, 04.07.2022, 10:25 | Сообщение # 3438
ставьте 6022 и норм, 8606- много не хороших попадаются, но тоже неплохой. на счет ора365 никто не писал что это хорошо, если бы было так то автор их бы и советовал ставить. как вариант проверьте и поделитесь результатом. Люди ставили 4841-2(как в деусе, не дешевый) но результат такой же как и с 6022 +-  smile
pavelliborДата: Понедельник, 04.07.2022, 14:09 | Сообщение # 3439
тут пост солов'я http://www.radiodom.org/forum/7-36-42098-16-1654410554 . чому запитав гортав інтернет і знайшов цю статтю. https://i-flashdrive.ru/raznoe....iy.html . почитайте будить цікаво. там є про opa365 він дуже стабільний. знову ж недорогий є корпус sot23-5 є sop8. дуже зручно. Взагалі лазів по нему і думаю а не подивитись чи згадувався де. у пошуку по форому виділ пост тому й спитав. А opa2365 двойной.
Добавлено (04.07.2022, 14:12)
Цытата "Значение коэффициента нелинейных искажений для OPA365 не превышает 0,0006% во всем диапазоне звуковых частот."
Добавлено (04.07.2022, 14:18)
https://www.compel.ru/lib/54008
про нього ж
pavelliborДата: Понедельник, 04.07.2022, 14:20 | Сообщение # 3440
ось
Добавлено (04.07.2022, 14:23)
як би коментарі зайві, але більш стабільного я не знаю.де соловей то щибече де непода а тут на понад сикретному завданні. він ставив че не коментує. знову хто відповість чому з'єднали in+ з in - конденсатором.
Добавлено (04.07.2022, 14:29)
не переплутав я версії. я написав як відбувався розвиток кроту починаючи з 2 потім 3 рейтинг і про . спочатку стояли 2200pf потім 8n6 і в результаті 10 hf. при цьому споконвічно він стояв на 44 і мінус. а зараз з'єднує in+ та in - . якби я розумів, чому так. яб неспитав. але виж автор повинні знати чому так, а не інакше. Тільки не треба знову "конструктивна особливість" якось більш розширено якщо можна. ну прям дуже цікаво.
Прикрепления: 3671520.gif (18.7 Kb)
AndrewДата: Понедельник, 04.07.2022, 15:29 | Сообщение # 3441
Вы же и создаете путаницу! Я вообще не могу понять что вы хотите узнать? Про конденсатор разве не понятно что такое "Конструктивая особенность платы"? Не помощаются большие боченки!
Если вы хотите узнать какой операционник лучший , то создайте тему "Опрерационники для Кротов". Поробуйте разные и потом сообщите ваши выводы.
В старых Кротах был однополярный выход Усилителя и вход АЦП , В новых кротах "СМАРТ" и "ПРО"  дифференциальный выход усилителя и вход АЦП. Я посчитал что так лучше-меньше шумов. И опять вопрос не по теме, в этой  теме  скорее не "почему" , а "как" ..)
pavelliborДата: Понедельник, 04.07.2022, 16:12 | Сообщение # 3442
Тер зрозуміло дифіренціальний. але відразу виникає наступне питання. якщо у кроті 2/3 однополярний вхід. так чому в платі 7-05 така сама розв'язання як і впро. прож дифіринціальний. а в старому як ви кажете однополярний а проте in+ з'єднаний не із землею через конденсатор а з in -.або це залізо і до прошивки не відноситься. тобто можна на будь-якому старому кроті зробити такий дифіринціал
AndrewДата: Понедельник, 04.07.2022, 16:22 | Сообщение # 3443
Опять " чому". Вы что думаете ,что я помню все платы  которые разводил ТСВ?
Покажите схему  Крота2 где диф. выход.
pavelliborДата: Понедельник, 04.07.2022, 16:37 | Сообщение # 3444
Добавлено (04.07.2022, 16:39)
ось і тому так це програмно чи залізо
Добавлено (04.07.2022, 16:41)
ви не пам'ятаєте а у нас взагалі каша. тому може я і скалка але а у кого як не в тебе дізнатися що так як
Добавлено (04.07.2022, 16:43)
і конденсатор коштує 6n8 а про 10. Чому )))) збільшили ?
Прикрепления: 4483995.gif (167.5 Kb) · 4418788.gif (76.6 Kb)
Сообщение отредактировал pavellibor - Понедельник, 04.07.2022, 16:37
mongol791Дата: Понедельник, 04.07.2022, 17:15 | Сообщение # 3445
pavellibor, вы где вообще эту схему нашли крот2/3/R/ХМ ?? ))
pavelliborДата: Понедельник, 04.07.2022, 17:24 | Сообщение # 3446
як де. на форумі. ось посилання там її 4 сторінки поспіль обговорювали.http://www.radiodom.org/forum/7-22-380
от і я кажу заплутаний попкрепутаний форум тут не тільки чорт ногу зломить а й байден з велосипеда бошку розіб'є
Добавлено (04.07.2022, 17:25)
як я зрозумів цей дифіринцірований вхід або вихід хоч куди приколгоспити можна і він ніяким боком у прошивці не пристосований. це добре
Добавлено (04.07.2022, 17:27)
андрей пиж онлайн чому мовчиш
Добавлено (04.07.2022, 17:29)
ось тому і говорю чому чому чому. виявляється ні автор ні старожили про це не в курсі. у відносини.
AndrewДата: Понедельник, 04.07.2022, 17:31 | Сообщение # 3447
Тому! що  АЧХ!
Пс. Здесь - Все то ,что не про ПРО  буду удалят!
pavelliborДата: Понедельник, 04.07.2022, 17:34 | Сообщение # 3448
а тепер питання як так вийшло, що кріт 2 став кріт про
mongol791Дата: Понедельник, 04.07.2022, 18:04 | Сообщение # 3449
Там человек сам переделал плату... Версия платы не официальная!))  через что автор не может вам сказать что там и как?? просто часть схемы с крот Про перенес в крот2 конденсаторами наверное подбиралось АЧХ потому что частоты чуть разные.
Сообщение отредактировал mongol791 - Понедельник, 04.07.2022, 18:13
TCBДата: Понедельник, 04.07.2022, 19:15 | Сообщение # 3450
Эволюция однако...
Поиск лучшего решения... Были какие то идеи их на форуме проверяли. Для повторения лучше брать вариант с главной страницы - будет меньше вопросов (судя по которым у Вас познания в схемотехнике пока не очень высокие).
Варианты Крот 2-3-рейтинг имеют некоторые схемные особенности, но программно в основном совместимы. Более поздние версии со старыми программно не совместимы - схемы очень похожи, но используются другие ноги проца.
