fedya_valki | Дата: Пятница, 31.12.2021, 00:58 | Сообщение # 3256 |
| Цитата pwp79md ( ) это без разгона тока, всего на 130-150мА. 130-150мА - это очень большой ток, с таким на чернозёмах не походишь с находками.... А в грунте измеряли?
pwp79md | Дата: Суббота, 01.01.2022, 03:09 | Сообщение # 3257 |
| Цитата fedya_valki ( ) А в грунте измеряли Пока не проверял, понятно что все будет совсем по другому в грунте,но проверить нужно.
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 02.01.2022, 11:51 | Сообщение # 3258 |
| Переделал шрифт в 3х5, может подойдет...
de-si-gn | Дата: Среда, 05.01.2022, 12:12 | Сообщение # 3259 |
OfK | Дата: Среда, 05.01.2022, 12:30 | Сообщение # 3260 |
| А как ввод кабеля герметизируется?
de-si-gn | Дата: Среда, 05.01.2022, 14:37 | Сообщение # 3261 |
| OfK, как на всех подводниках - качественный герморазъем или гермоввод с дополнительной герметизацией.
sparkingsparking | Дата: Среда, 05.01.2022, 17:00 | Сообщение # 3262 |
| de-si-gn, такие качественные мне часто на ремонт сдают, ты только в начале пути, много поймешь если продолжишь! Могу одно сказать- если корпус 3д- то заливать надо компаундом! Это как отче наш- запомни!
pwp79md | Дата: Среда, 05.01.2022, 18:16 | Сообщение # 3263 |
| Цитата sparkingsparking ( ) если корпус 3д- то заливать надо компаундом! Это как отче наш- запомни! Это точно, можно обычным эластичным прозрачным литьевым силиконом для форм, тот что для литья свечек или мыла используют.
de-si-gn | Дата: Четверг, 06.01.2022, 19:32 | Сообщение # 3264 |
| Цитата pwp79md ( ) Это точно, можно обычным эластичным прозрачным литьевым силиконом для форм Моя практика показывает, что этого не нужно, например http://www.radiodom.org/forum/11-119-39393-16-1632255369
sparkingsparking | Дата: Четверг, 06.01.2022, 20:44 | Сообщение # 3265 |
| de-si-gn, да ради бога, топи свои изделия Только не называй свои приборы подводными, они забродные будут, по пояс искать и не более часа!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 06.01.2022, 20:45 |
Andrew | Дата: Пятница, 07.01.2022, 13:59 | Сообщение # 3266 |
| Господа "подводники" подскажите плиз, чем дучьше заливать плату в смарте ? Желательно название и места обитания..
sparkingsparking | Дата: Пятница, 07.01.2022, 14:02 | Сообщение # 3267 |
| Andrew, компаунд прозрачный ПК-68. Заливаете вместе с кнопками. Если есть вибра, то ее желательно термоклеем обмазать всю сначала.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 07.01.2022, 14:04 |
de-si-gn | Дата: Пятница, 07.01.2022, 16:06 | Сообщение # 3268 |
| Andrew, год назад в ВК было осуждение разных способов герметизации с видеоинструкциями https://u.to/GrLkGw Вадик как всегда выпендривался, а теперь применяет)
Я платы Смарта в катушке и в Мини ничем не обрабатывал, т.к. уверен в герметичности корпусов и разъемов. Разобрал на днях корпус Мини, так внутри все отлично, плата как новая! Хотя летом часами ныряли с сыном с ним в море и в деревенских водоемах... сейчас решил переделать его на новую плату Смарт ФМ, чтобы звук в наушниках был.
В новом подводном Деусе плата тоже ничем не залита, при этом фирма гарантирую погружение до 20м!
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 07.01.2022, 16:38 |
sparkingsparking | Дата: Пятница, 07.01.2022, 16:41 | Сообщение # 3269 |
| de-si-gn, я не выпендривался, я искал способ лучше сделать! Компаунд не из дешевых между прочем! Сережа не забывай о воздухе в приборе, ты куда его девать будешь?! На солнышке прибор нагрелся, в воде охладился, если будет воздух то по физике будет конденсат! Я не только сборкой приборов занимаюсь, но и ремонтом! Мне часто присылают "фирменные" подводники. Взять хотя бы scuba tector оранжевый, с которого Сережа форму катушки содрал, для смарт крота Так вот там даже плату частично лаком покрывают, прибор может и не утонуть вообще, а на контактах есть следы окислов, которые и портят всю картину, особенно если возле моря был прибор! Я скину видео с разбором Крот-2 сухопутным, который прислали с Тайваня, его не мочили и под дождь он не попадал, просто нагревался днем и охлаждался ночью, что с ним стало, что стало с аккумулятором в ручке, вроде как защищенным со всех сторон. Посмотри Сережа на разъем, он не был в воде, он был просто на морском воздухе! Ты думаешь что какой то "герморазъем" будет работать в воде ?!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 07.01.2022, 16:59 |
de-si-gn | Дата: Пятница, 07.01.2022, 17:01 | Сообщение # 3270 |
| Для тех, кто не знает как бороться с конденсатом остается один способ - заливать весь корпус ПК-68!
