Воскресенье, 24.11.2024, 11:33
КРОТ ПРО - Страница 218 - Форум
fedya_valkiДата: Пятница, 31.12.2021, 00:58 | Сообщение # 3256
Цитата pwp79md ()
это без разгона тока, всего на 130-150мА.
130-150мА - это очень большой ток, с таким на чернозёмах не походишь с находками.... А в грунте измеряли?
pwp79mdДата: Суббота, 01.01.2022, 03:09 | Сообщение # 3257
А в грунте измеряли
Пока не проверял, понятно что все будет совсем по другому в грунте,но проверить нужно.
de-si-gnДата: Воскресенье, 02.01.2022, 11:51 | Сообщение # 3258
Переделал шрифт в 3х5, может подойдет...
Прикрепления: Pro_35.txt (9.9 Kb)
de-si-gnДата: Среда, 05.01.2022, 12:12 | Сообщение # 3259
OfKДата: Среда, 05.01.2022, 12:30 | Сообщение # 3260
А как ввод кабеля герметизируется?
de-si-gnДата: Среда, 05.01.2022, 14:37 | Сообщение # 3261
OfK, как на всех подводниках - качественный герморазъем или гермоввод с дополнительной герметизацией.
sparkingsparkingДата: Среда, 05.01.2022, 17:00 | Сообщение # 3262
de-si-gn, такие качественные мне часто на ремонт сдают, ты только в начале пути, много поймешь если продолжишь!
Могу одно сказать- если корпус 3д- то заливать надо компаундом! Это как отче наш- запомни!
pwp79mdДата: Среда, 05.01.2022, 18:16 | Сообщение # 3263
Это точно, можно обычным эластичным прозрачным литьевым силиконом для форм, тот что для литья свечек или мыла используют.
de-si-gnДата: Четверг, 06.01.2022, 19:32 | Сообщение # 3264
Моя практика показывает, что этого не нужно, например http://www.radiodom.org/forum/11-119-39393-16-1632255369
sparkingsparkingДата: Четверг, 06.01.2022, 20:44 | Сообщение # 3265
de-si-gn, да ради бога, топи свои изделия  biggrin
Только не называй свои приборы подводными, они забродные будут, по пояс искать и не более часа!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 06.01.2022, 20:45
AndrewДата: Пятница, 07.01.2022, 13:59 | Сообщение # 3266
Господа "подводники" подскажите плиз, чем дучьше заливать плату в смарте ? Желательно название и места обитания..
sparkingsparkingДата: Пятница, 07.01.2022, 14:02 | Сообщение # 3267
Andrew, компаунд прозрачный ПК-68. Заливаете вместе с кнопками. Если есть вибра, то ее желательно термоклеем обмазать всю сначала.
Прикрепления: 4337982.jpg (142.2 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 07.01.2022, 14:04
de-si-gnДата: Пятница, 07.01.2022, 16:06 | Сообщение # 3268
Andrew, год назад в ВК было осуждение разных способов герметизации с видеоинструкциями https://u.to/GrLkGw
Вадик как всегда выпендривался, а теперь применяет)
Я платы Смарта в катушке и в Мини ничем не обрабатывал, т.к. уверен в герметичности корпусов и разъемов.
Разобрал на днях корпус Мини, так внутри все отлично, плата как новая!
Хотя летом часами ныряли с сыном с ним в море и в деревенских водоемах... сейчас решил переделать его на новую плату Смарт ФМ, чтобы звук в наушниках был.
В новом подводном Деусе плата тоже ничем не залита, при этом фирма гарантирую погружение до 20м!
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 07.01.2022, 16:38
sparkingsparkingДата: Пятница, 07.01.2022, 16:41 | Сообщение # 3269
de-si-gn, я не выпендривался, я искал способ лучше сделать! Компаунд не из дешевых между прочем!
Сережа не забывай о воздухе в приборе, ты куда его девать будешь?! На солнышке прибор нагрелся, в воде охладился, если будет воздух то по физике будет конденсат!
Я не только сборкой приборов занимаюсь, но и ремонтом!  Мне часто присылают "фирменные" подводники.
Взять хотя бы scuba tector оранжевый, с которого Сережа форму катушки содрал, для смарт крота  biggrin
Так вот там даже плату частично лаком покрывают, прибор может и не утонуть вообще, а на контактах есть следы окислов, которые и портят всю картину, особенно если возле моря был прибор!
Я скину видео с разбором Крот-2 сухопутным, который прислали с Тайваня, его не мочили и под дождь он не попадал, просто нагревался днем и охлаждался ночью, что с ним стало, что стало с аккумулятором в ручке, вроде как защищенным со всех сторон.
Посмотри Сережа на разъем, он не был в воде, он был просто на морском воздухе! Ты думаешь что какой то "герморазъем" будет работать в воде  ?!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 07.01.2022, 16:59
de-si-gnДата: Пятница, 07.01.2022, 17:01 | Сообщение # 3270
Для тех, кто не знает как бороться с конденсатом остается один способ - заливать весь корпус ПК-68!
