Суббота, 04.01.2025, 11:24
КРОТ ПРО - Страница 209 - Форум
24D590LДата: Понедельник, 29.11.2021, 14:54 | Сообщение # 3121
И получите перегруз в 20 см от катушки на пятак советов
Если можно поделитесь своем опытом - на каком расстоянии при каком усилении и диаметре катушки наблюдается у вас перегруз на пятак советов.
fedya_valkiДата: Понедельник, 29.11.2021, 15:25 | Сообщение # 3122
Цитата OfK ()
примерно 38-40 см на 5 коп. СССР, с катушкой 27 см, G4 S9 и барьером примерно 8-10 и током 96.
Ну так такая чуйка - бомба!!! thumbup Шо Вам ещё надо? У меня примерно такая же, но с катушкой DD30 на Кроте-2ХМ
Что-бы понять как работает например режим "поле" необходимо встать с дивана и сходить на то самое поле...)
Опередили! beer Хотел то же самое написать
И получите перегруз в 20 см от катушки на пятак советов)
ИМХО лучше перегруз получить на поверхностную монету, чем пропустить её же на глубине!
AndrewДата: Понедельник, 29.11.2021, 15:28 | Сообщение # 3123
С УВЕЛИЧЕНИЕМ ПАРАМЕТРА "GEIN! УВЕЛИЧИВАЕТЬСЯ ОБЩАЯ НЕ СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИБОРА! Человек выше (OfK) накрутил чуйку гейном и чувствительностью , а потом приглушил ее порогом..
Давно хочу ограничить в прошивке этот параметр цифрой 3, Монгол не дает..)
OfKДата: Понедельник, 29.11.2021, 16:05 | Сообщение # 3124
Опередили!  Хотел то же самое написать
Да кто же спорит... Но у меня сейчас за окном снегопад и вьюга. Да и для изучения в полях небольшая вводная теория только плюсом будет.
Да, согласен с Андреем. Накрутил гейн и чувствительность до максимума. Но в итоге шумодавом получил по воздуху такую же стабильность, как и с меньшими S и G, но без шумодава. И при этом общая чуйка получилась больше! Безусловно, это все по воздуху! Безусловно, в земле это будет всё не так. Но это пример того что шумодав в целом мощная опция на борту Крота, позволяющая более тонко подбирать оптимальные настройки.
Сообщение отредактировал OfK - Понедельник, 29.11.2021, 17:32
24D590LДата: Понедельник, 29.11.2021, 16:17 | Сообщение # 3125
Наверное и другим пользователям это будет не в радость.
fedya_valkiДата: Понедельник, 29.11.2021, 19:35 | Сообщение # 3126
Монгол не дает..)
Правильно делает! Лучше заглушить порогом, чем потом не вытянуть гейном на максимум при минимальном пороге
Поэтому лучше оставить как есть, а пользователям в мануале объяснить что и как регулирует, возможно разным варьированием гейна и порога у кого-то выйдет отличная чуйка, как в грунте, так и по воздуху, с нами поделится!
БлукачДата: Понедельник, 29.11.2021, 20:21 | Сообщение # 3127
Какие режимы дискрима еще есть в новой прошивке? Поле, Парк..... шо еще есть?
mongol791Дата: Понедельник, 29.11.2021, 20:26 | Сообщение # 3128
Андрей, я делаю выводы с опыта и отзывов других пользователей) иногда людям приходится ходить по стерне, датчик 10-15см над грунтом, и тут можно поставить G4  что бы хоть что то зацепить. другой случай выбивается место в ноль, верховых нету ни каких уже, и тогда можно чуть поболее накрутить и ток и усиление что бы заглянуть что есть чуть поглубже?)) Тут главное понимать для чего и когда это надо.
Добавлено (29.11.2021, 20:31)
Совершенно правильно, настройка более плавно снижает шумы. бывает расбаланс 300 и начинает прибор чуть шуметь, то порогом это убирается без потери
fedya_valkiДата: Понедельник, 29.11.2021, 20:45 | Сообщение # 3129
Да! Полностью поддерживаю!!!! beer  Загрубить чуйку всегда есть чем, а вот поднять? uhm
Во-во! beer
--Zenit--Дата: Понедельник, 29.11.2021, 22:25 | Сообщение # 3130
На беспроводной катушке которую сейчас делаю на 5 коп советов на гейн 2, сенс 19 перегруз наступает 2 см от катушки.
Чуйка 42-43 см катушка 280Х220.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 29.11.2021, 22:27
OfKДата: Вторник, 30.11.2021, 09:42 | Сообщение # 3131
Посмотрел. Перегруз есть, но не 20 см., 3-4 см максимум. Кстати, а чем он опасен? Прибор может повредиться?
Добавлено (30.11.2021, 09:46)
Andrew, доброе время суток!
Вы же всё равно сейчас наверняка подправляете прошивку? Может быть на главном экране время работы прибора замените на значение Барьера? ИМХО на копе это более важный параметр. А время жизни прибора от рождения можно куда нибудь в заводское меню спрятать.
Сообщение отредактировал OfK - Вторник, 30.11.2021, 09:47
--Zenit--Дата: Вторник, 30.11.2021, 10:42 | Сообщение # 3132
Для прибора ничем не опасен.Опасен для копателя нервным срывом когда пройдете мимо серебряного рубля лежащего на поверхности под слоем пыли,а идущий следом камрад поднимет его пиратом)
OfKДата: Вторник, 30.11.2021, 11:16 | Сообщение # 3133
Почему? При перегрузе прибор все равно же показывает цель. С хрипами из динамика, но показывает... Или не прав?
--Zenit--Дата: Вторник, 30.11.2021, 11:58 | Сообщение # 3134
Тут или все хрипы копать или катушку выше поднимать.
basalkevychvaleriyДата: Вторник, 30.11.2021, 23:19 | Сообщение # 3135
3-4 сантиметра над землёй...катушкой (лично я) махаем сантиметра 2-3...не так много вот таких поверхностных монетных сигналов... А любой перегруз -катушку выше и всё понятно (копать/не копать)-секундное дело. Мне кажется не такая большая проблема на самом деле.
С ув.
