Четверг, 30.01.2025, 07:57
КРОТ ПРО - Страница 210 - Форум
23234Дата: Среда, 01.12.2021, 16:16 | Сообщение # 3136
Ответьте кто на вопрос.Если я перепрошьюсь на русифицированную прошивку и впоследствии меня в ней что-то не устроит,при откате на предыдущую старый ключ будет действителен или даунгрейд здесь не прокатит?
БлукачДата: Четверг, 02.12.2021, 20:51 | Сообщение # 3137
Комрадес, я скажем весьма надоедлив хоть имею и пытливый ум, в свое время вымучил частоту 20 кгц, боюсь спрашивать что бы автора не хватило сердце и я не был послан далеко но мучит меня мысль. А что будет если дать частоту 30-40 кгц, вот так с дуру сделать 10-20-35 кгц. Правда не знаю какая будет катуха но мне кажется крот способен проглотить 30 кгц и показать себя ещё лучше. Да не глубокая частота для особых моментов но вдруг. Хотя честно признаться не копал такой частотой даже деусом, не знаю как она вообще полезна.
AndrewДата: Четверг, 02.12.2021, 22:23 | Сообщение # 3138
 Боюсь что нет. Хотя при желании наверное можно.  Смысл откат делать? Нова прошивка = старая +новые функции.
Не чего особенного.. Делал я 27 кГц особой разницы с 18-20 не заметил.
И хотел бы я  посмотреть на того мастера которые бы сделал ровную катушку на 10-20-35 кГц. Хотя дело не только в катушке большие частоты потребуют более производительного контроллера..
Да и как там говорят  "лучшее враг хорошего ". Крот и так хорош, жаль что у нас на сайте в основном диванные копари..)
БлукачДата: Пятница, 03.12.2021, 09:32 | Сообщение # 3139
Да диванные копари, ужас, вот и я говорю... молодые люди, встаньте с дивана и на коп в поле, лес, свежий воздух. Не хотят, то им погода не та, то спину ломит то жинка не пускаэ. Не слушают старика wink пьють горилку и филохсофствують на форумах.
Сообщение отредактировал Блукач - Пятница, 03.12.2021, 09:33
OfKДата: Воскресенье, 05.12.2021, 13:12 | Сообщение # 3140
Камрады, наличие дивана и свободного времени сподвигнуло на очередной диванный тест  biggrin
Камрад Сергей Дробышевский, известный как sergeydrob, выказал предположение, что шумодав вырезая морось так же при быстрой проводке будет вырезать сигналы мелких целей. На видео подтверждение этого предположения.
Проверку делал на сим-карту - предложенный камрадом  sparkingsparking новый эталон мелкой цели.
Возможно для умудренных опытом копарей это само-собой-разумеющееся. Но я, как не очень опытный копарь, узнал немного нового...
Сообщение отредактировал OfK - Воскресенье, 05.12.2021, 13:37
AndrewДата: Воскресенье, 05.12.2021, 13:38 | Сообщение # 3141
Цитата OfK ()
наличие дивана
1. Если речь шла о параметре "Порог" то не должен он срезать скоростные хороктеристики прибора. Мне думается когда вы начали быстро махать, то увеличили расстояние до цели , на чуйку Порог точно влияет. Вы спутали "порог" с "Фильтром" вот последний работает именно так как вы хотели показать.
2. Ваш тест на удар не корректен! Вы двигали катушку и слушали пружины вашего дивана, ну а  если у вас панельный дом то тут и говорить не о чем. Попробуйте просто не ударяя немного двигать катушку результат будет аналогичный. Сымитировать удар лучше каким-то непроводящим предметом- карандашем или линейкой, в крайнем случае дать щелбана катушке..)
3.Использовать в подобных тестах лучше любую монету, глупая идея использовать симку как некий стандарт...
Так что переснимите ваши тесты и добавте тест на дальность с вшими параметрами при Ж4С9 , а потом поставте порог на 0 ,Ж3 а С подберите чтобы прибор не шумел..
OfKДата: Воскресенье, 05.12.2021, 16:59 | Сообщение # 3142
Вы спутали "порог" с "Фильтром" вот последний работает именно так как вы хотели показать.2. Ваш тест на удар не корректен! Вы двигали катушку и слушали пружины вашего дивана ..... в крайнем случае дать щелбана катушке..)
Так что переснимите ваши тесты....
Ок, переснял. Расстояние от катушки до цели при быстрой проводке в обоих вариантах (с шумодавом и без) примерно одинаковое. Симку на монету менять не стал. Смысл видео как раз проверить чуйку к мелочи, а монета дает гораздо более сильный сигнал чем симка. Да и некорректно это, менять цель посередине эксперимента.
Там в видео, кстати, в одном месте виден баг с морганием экрана.
Добавлено (05.12.2021, 17:04)
Собственно. Сорри за расфокусировку, но в общем всё видно...
Сообщение отредактировал OfK - Воскресенье, 05.12.2021, 18:41
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 17:41 | Сообщение # 3143
OfK
симка - это кусочек фольги , к тому же электрически разделен на сегменты .
1 коп СССР ближе хоть к какому то стандарту .
Но грунт с металлоломом все поставит на место  smile
OfKДата: Воскресенье, 05.12.2021, 17:50 | Сообщение # 3144
Дык, я и говорю, сферический металлоискатель в вакууме! pilot
По сути - бездельное занятие пока поля под сугробами. А весной, да, трава да грунт всё рассудят  smile
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 17:52 | Сообщение # 3145
А если еще мельче - капсюль центрального боя . Много таких находил  smile
24D590LДата: Воскресенье, 05.12.2021, 18:25 | Сообщение # 3146
Обнови прошивку. Мерцание исправлено. Зато введено ограничение - из режима баланса катушки кнопкой Меню выход закрыт. Только выключением питания. Да и после неоднократных заявлений Андрея, что он против G4 ожидаю очередного ухудшения.
OfKДата: Воскресенье, 05.12.2021, 18:39 | Сообщение # 3147
Гран мерси! А на странице прибора про это, к сожалению, ни слова... dry
Добавлено (05.12.2021, 18:58)
Скачал со страницы Крот Про актуальную версию прошивки, залил в прибор, и не помогло  sad
Экран всё также моргает раз в минуту: и рабочий экран и экран рабочего меню. Во всяком случае в прошивке "Крот-Про2+".
24D590LДата: Воскресенье, 05.12.2021, 19:34 | Сообщение # 3148
Странно. У меня моргание уже не наблюдаются. Посмотрите работает или нет кнопка меню в режиме балансировки катушки. В исправленной прошивке не работает.
Сообщение отредактировал 24D590L - Воскресенье, 05.12.2021, 19:34
OfKДата: Воскресенье, 05.12.2021, 20:02 | Сообщение # 3149
Так и есть, выход по "меню" не срабатывает. Только через выключение. Но, и ежеминутное моргание рабочего экрана тоже имеет место быть.
24D590LДата: Воскресенье, 05.12.2021, 20:31 | Сообщение # 3150
Перепроверил. Действительно осталось моргание экрана связанное с обновлением минут моточасов. Может их в заводские настройки а сюда более полезную информацию.
