Вторник, 07.01.2025, 23:13
КРОТ ПРО - Страница 205 - Форум
AndrewДата: Вторник, 23.11.2021, 20:45 | Сообщение # 3061
Читайте личку
sparkingsparkingДата: Вторник, 23.11.2021, 22:05 | Сообщение # 3062
Читайте личку
Помогло, после перегрузки стер Епром и все встало на место.
sergeydrobДата: Среда, 24.11.2021, 15:37 | Сообщение # 3063
Товарищи, подскажите, как проще всего проверить, нормальная ли ATXMega из Китая приехала или перемаркировка? Заказал первый раз процы в Китае, хочу сразу отбраковать без лишней суеты. Помню кто-то говорил про замыкание на ключевых ножках, но сообщение это не нашёл.
sparkingsparkingДата: Среда, 24.11.2021, 15:45 | Сообщение # 3064
sergeydrob,  прежде всего считайте сигнатуру Xmega , она должна соответствовать выбранному чипу! Я попадал в основном на перемаркированных, написано на чипе одно, по сигнатуре другое!
Второе-считайте фьюзы, в кривых китайских чипах 5 фьюз вместо D2-D3 ,будет ставиться 12-13.
Третий- признак что чип левый- это низкие показания тока катушки. Чип вроде как работает нормально, программируется, но ток катушки черезвычайно низкий показывает.
Все это из личного опыта.
Прикрепления: 4693595.png (44.0 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 24.11.2021, 15:49
24D590LДата: Среда, 24.11.2021, 16:08 | Сообщение # 3065
Это вариант когда на ATMega наносят маркировку ATXMega. На этих микросхемах питание находится на различных выводах и легко перозваниваться тестером внутри микросхемы. Согласно документации можете прозвонить между собой выводи +3.3 или GND. Так вы сможете отличить ATXMega от ATMega.
Сообщение отредактировал 24D590L - Среда, 24.11.2021, 16:09
sergeydrobДата: Пятница, 26.11.2021, 12:57 | Сообщение # 3066
Камрады, всем спасибо по выбору нормальных процов из кучки Китайских. Из 7 присланных, 4 вроде даже шьются и даже имеют правильную сигнатуру, 1 имеет замыкание по ногам питания, два других имеют внутри резистор для нагрева проца по питанию)) Будем считать эксперимент заказа частично удавшимся...
24D590LДата: Пятница, 26.11.2021, 20:21 | Сообщение # 3067
Хочу высказать пожелание по программному обеспечению Крот ПРО. Иногда есть необходимость подключить катушку с другим количеством витков передающей обмотки. У меня был вариант, что резонанс такой катушки выходила за пределы полосы сканирования на поддиапазонах. Пришлось выпаять второй конденсатор и найти резонанс на нижних частотах. Если бы на первом и втором поддиапазоне сканировалась вся полоса частот, то не нужно было брать паяльник. А как обрабатывать – зависит от частоты. Не важно, отключен или подключен второй контурный конденсатор.
Сообщение отредактировал 24D590L - Пятница, 26.11.2021, 20:23
4ff5fd2Дата: Пятница, 26.11.2021, 22:39 | Сообщение # 3068
Я пользуюсь для расчета индуктивности онлайн калькулятором на coil32.ru .
Диаметр каркаса (если катушка уже сформована ) определяем из длины витка.
Длину намотки беру 5мм.  Задаю начальную индуктивность 1мгн. По результатам расчета подбираем индуктивность до совпадения фактического количества  витков.
Даже при деформации кольца в эллипс 2:1 (или формовки для датчика ) индуктивность меняется ~ на 5-7%.
Там же выполняю расчет резонанса.
Результаты совпадают с фактическими в Кроте. Времени занимает пару минут.
24D590LДата: Пятница, 26.11.2021, 23:07 | Сообщение # 3069
Цитата 4ff5fd2 ()
индуктивность 1мгн
К сожалению практически никто не указывает индуктивность катушек. Это плохо. Все обходятся примерным количеством витков. Даже если взять минимальное и максимальное рекомендуемое количество витков для Крота будет такая ситуация. Крот 2 сканировал весь диапазон. Почему бы и здесь не сканировать весь диапазон. Это делается очень редко и потеря пару десятков секунд не критична.
4ff5fd2Дата: Пятница, 26.11.2021, 23:49 | Сообщение # 3070
Так все датчики с разными размерами. Быстрее посчитать свое.
Автора лучше не напрягать , пусть творит  smile
reyДата: Суббота, 27.11.2021, 00:01 | Сообщение # 3071
Читайте личку
Перепрошился на новую прошивку и вот такая же "штука" вылазит после включения, подскажите, пожалуйста, как с ней бороться?
Прикрепления: 2200702.jpg (159.4 Kb)
Сообщение отредактировал rey - Суббота, 27.11.2021, 00:02
sashaarsenaluaДата: Суббота, 27.11.2021, 09:52 | Сообщение # 3072
Потому что не у всех есть китайский тестер с функцией замера индуктивности)))
24D590LДата: Суббота, 27.11.2021, 09:55 | Сообщение # 3073
А я о чем? Вот здесь удобнее знать индуктивность. Для расчета количества витков и конденсаторов написаны специальные калькуляторы. Есть такой и для Крота. Там один из параметров и есть размер катушки. Расчет достаточно точный.
Добавлено (27.11.2021, 10:07)
Я думаю что в специалистов, которые изготавливают катушки, прибор стоимостью пять долларов найдется. Я не против количества витков, хотелось для контроля иметь еще и индуктивность обмотки.
sparkingsparkingДата: Суббота, 27.11.2021, 10:26 | Сообщение # 3074
С вечера жду ответ на такую же картинку. Че то перемудрил автор с активацией....
4ff5fd2Дата: Суббота, 27.11.2021, 10:52 | Сообщение # 3075
24D590L
Так уж сложилось , что для изготовления передающей катушки важно получить подходящую напряженность магнитного поля , которая пропорциональна току и количеству витков. Индуктивность - вторичный параметр - какая получится . Как тут кто-то говорил - ампер-витки - наше все!   smile
