Суббота, 04.01.2025, 12:33
КРОТ ПРО - Страница 206 - Форум
reyДата: Суббота, 27.11.2021, 12:32 | Сообщение # 3076
С вечера жду ответ на такую же картинку. Че то перемудрил автор с активацией....
Исходя из Вашего сообщения:
"Помогло, после перегрузки стер Епром и все встало на место" ,
я думал, что Вы решили эту проблему.
sparkingsparkingДата: Суббота, 27.11.2021, 12:50 | Сообщение # 3077
rey, мне код прислали новый. После него стер епром кнопками. Сейчас это не помогает, стер еепром программатором и будет новый код для ПРО 2
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 27.11.2021, 12:50
de-si-gnДата: Суббота, 27.11.2021, 13:35 | Сообщение # 3078
На главной странице Про все же красным по белому написано http://www.radiodom.org/index/krot_pro/0-31
Вчера перепрошил 2 своих Про и ввел новый код, который получил по email. Все работает!
Прикрепления: 1734825.jpg (58.5 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 27.11.2021, 13:40
24D590LДата: Суббота, 27.11.2021, 14:15 | Сообщение # 3079
Цитата 4ff5fd2 ()
Индуктивность - вторичный параметр - какая получится .
Допустим вы сделали большую катушку подобрали и установили под нее контурные конденсаторы. Вам понадобилась снайперка. Ведь проще измерить индуктивность. На калькуляторе получить витки для другой катушки. После намотки проверить и возможно подкорректировать индуктивность катушки. Вот снайперка работает на тех же частотах.
ампер-витки - наше все! - То тут два параметра ампер и витки. А Крот может менять только амперы. Вот поэтому хотелось для контроля иметь еще и индуктивность обмотки по ней с помощью калькулятора всегда можно получить витки.
4ff5fd2Дата: Суббота, 27.11.2021, 15:08 | Сообщение # 3080
24D590L
для примера - индуктивности Тх
-DD 340x320  1.5mH
-DD 280x220  1.05mH
-DD 140     0.63mH
В Крот3 переключаю конденсаторы (3 значения емкости ) . На каждый датчик минимум 2 частоты в рабочем диапазоне .
Подгонять их индуктивности под одно значение смысла не вижу.
Измерять индуктивность есть чем  http://www.radiodom.org/forum/6-54-28437-16-1547399299
правда , делал для других целей  smile
reyДата: Суббота, 27.11.2021, 15:23 | Сообщение # 3081
Спасибо,не дочитал до конца, видимо.
sparkingsparkingДата: Суббота, 27.11.2021, 15:30 | Сообщение # 3082
Вам просто повезло.
У меня не обошлось без стирания еепром. Только после полной смены ключа новый встал.
OfKДата: Суббота, 27.11.2021, 16:26 | Сообщение # 3083
А ключ запрашивать на radiodom@i.ua ?
TCBДата: Суббота, 27.11.2021, 17:31 | Сообщение # 3084
Да что ж это за напасть, что ни кто не хочет прочитать что написано даже на главной странице???
А про форум так вообще молчу...
24D590LДата: Суббота, 27.11.2021, 18:05 | Сообщение # 3085
Да в Крот 3 хорошо. А попробуй все эти катушки включить в Крот ПРО. Вот там и понадобится полное сканирование диапазона чтобы найти хотя бы одну рабочую частоту.
OfKДата: Суббота, 27.11.2021, 18:09 | Сообщение # 3086
Да что ж это за напасть, что ни кто не хочет прочитать что написано даже на главной странице???А про форум так вообще молчу...
Да в том то и дело, что читал. И где-то на форуме было, что какая-то почта автора не работает. Какая не помню.
Ну да не об этом...
Камрады, у меня прошилось без проблем. Автор буквально за час прислал новый код, все подошло wink
Добавлено (27.11.2021, 18:41)
Первые впечатления.
Чуйка немного выросла. Примерно плюс 2-3 см.
И минусов - немного подвисает. Например, при включении-выключении секунды на две тормозит. Не всегда, но бывает. Далее в рабочем меню иногда при переключении строчки-позиции все надписи исчезают примерно на пол секунды. Но, все это не регулярно, без причин и предварительных условий.
Все это в квартире, а у меня тут электромагнитный кошмар. Надо в поле ехать...
Сообщение отредактировал OfK - Суббота, 27.11.2021, 20:52
4ff5fd2Дата: Суббота, 27.11.2021, 18:51 | Сообщение # 3087
Повторяю , что я сначала считаю индуктивность на coil32.ru , и еще до изготовления датчика буду знать на каких частотах для моих конденсаторов ожидать резонанс.
Надеюсь , автор пойдет вам навстречу...
OfKДата: Суббота, 27.11.2021, 19:20 | Сообщение # 3088
В абсолютных цифрах это на катушку 27см в электромагнитной квартире:
- низкая частота 11 кГц, сведение катушки примерно 200 (без автосведения) G4 S9 шумодав 8 чуйка 38-40 см на 5 коп СССР
- высокая частота 18 кГц, сведение катушки примерно 70 (после автосведения с 700) G4 S9 шумодав 10 чуйка 33-35 см на 5 коп СССР.
Шумодав выставлял до исчезновения мороси.
Может такая чуйка и не очень большая. Но, что имею...
Сообщение отредактировал OfK - Суббота, 27.11.2021, 21:02
fedya_valkiДата: Суббота, 27.11.2021, 19:42 | Сообщение # 3089
Цитата OfK ()
Но, что имею...
А ток Тх какой на 11 и на 18кГц?
OfKДата: Суббота, 27.11.2021, 20:02 | Сообщение # 3090
На 11 ток 100. На 18 ток 94.
